Текущее время: 25.09.2025 22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Работа TV/NAVI на Авенире
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 20:38
Привет всем Авенироводам! На купленном Ниссан-Авенир, 2001 год выпуска, праворульный, комплектован навигацией и телевизором не работает вся эта потеха. Всё, что касается автомобиля, а это: меню ( чек, мультиметр, трипметр, майнтенанс, календарь, амусемент, сетап) всё работает, но, что касается телевизора и навигации - не работает. Может кто в курсе - как всё это запустить? Есть мнение, что на диске навигации (который, естественно, отсутствует) записан ключ (файл, ссылка) на включение всей видео-навигационной-TV системы. Возможно у кого-то есть диск, который можно скопировать и отправить по почте, или вложить в интернете, или дать какую нибудь информацию. Сенкс.
 Заголовок сообщения: Re: Работа TV/NAVI на Авенире
СообщениеДобавлено: 19.07.2006 22:29
На самом деле всё намного проще: НАВИ нужна что бы показывал экран (через неё сам монитор работает, так что удалить её возможно только если установить другое кодирующее устройство).
Хочешь смотреть телевизор? Придётся купить "добавку" к ТВ-тюнеру (что расположен в заднем правом крыле) зп 6000 и установить последовательно после тюнера до НАВИ.
А НАВИ как устройуство навигации работать не будет по следующим причинам:
1) другой стандарт сигналов спутника
2) отсутствие необходимых карт для нашей навигации.
У нас есть диск навигации, но он НИЧЕГО не может, так как карта на неё Японии и японский спутник НАВИ поймать не может :(
Так что если тебе монитор и телевизор не нужен - можешь НАВИ отдать кому-нить :)
В этом разделе форума уже полностью раскрыта тема тюнера. Смотри и читай :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 05:36
[TV и навигация мне не нужна, но нужно подключить DVD-проигрыватель, а монитор не пашет, по какой причине - не знаю. Понятно, что видео вход идёт через навигацию, но изображения не выдаётся. Кстати, при включении штатной магнитолы на мониторе должны показываться параметры работы магнитолы?
СообщениеДобавлено: 21.07.2006 07:21
При работе кассетной магнитоллы ничего на дисплей не выводиться.
Так я не понял - в первом сообщении пишешь, что показывает монитор, а во втором не показывает...
ДВД подключается к видеовходу ТВ-тюнера. Без навигации монитор работать не будет.
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 20:18
Нет, у меня не кассетная, а CD проигрыватель был, сейчас поменял на DVD-CD-MP3-MPEG4-пригрыватель. Монитор показывает, но только информация про двигатель, Velcom to Avenir, тахометр там всякий, календарь, и всякая другая такая информация. Кнопка включения телевизора "TV" не реагирует на нажатие, всякие другие кнопки с японской "лапшой" - тоже самое, а должны бы работать - телевизор должен показывать "рябь" на экране, возможно даже звук будет. Разобрал заднее правое крыло, подключил ко входам DVD- никакой реакции, проверили питание - питание есть. В общем, пока результат отрицательный. Может ещё есть что где посмотреть? Помогите, а то монитор есть, проигрыватель есть, а не работает - непорядок!!! Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 23.07.2006 21:39
Надо ждать ответа-совета Романа. Он досконально изучил все эти входы-выходы и может что дельное посоветовать.
А мне кажется, что стоит полуживая НАВИ. Надо посмотреть ещё контакты от монитора - может там просто контакт кнопки TV не работает и всего делов-то.
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 11:43
Ежели при при вставке музыкального CD на штатном мониторе не появляется стилизованое изображение ПКД и не играет музыка, значит навя подохла.
У меня навя прожила 6 мес после покупки при этом японский тв включался и передавал звук нескольких тв каналов. Потом навя стала включаться-выключаться и наконец совсем померла.
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 12:28
Музыка играет, разъём со звуком отдельный с СD-проигрывателя идёт что родном, что на новом, а изображения нет.
Хорошо, дождусь ответа Романа, там посмотрим...
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 14:54
Через выходные поеду (надеюсь) мучать веник.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 06:24
Мне кажется, что Вы не поняли? МузыкальныйCD нужно пихать непосредственно в навигацию.
Или Вы так и сделали?
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 16:49
Разобрал изнутри заднее правое крыло, достал TV-тюнер, в "мамы" "тюльпанов" вставил провода прямо от DVD-проигрывателя (белый-красный-желтый, соответственно: аудио-аудио-видео). Без результата.
У меня одногрупник трудится в установочном центре "Magic Sustems" (сигнализации) в г. Иркутске, рассказывает - привозили Vista-Ardeo, с навигацией, тоже не работал TV-DVD, нашли диск с тойотовской навигацией - воткнули диск, потыкали кнопки - заработало. Отсюда повторюсь вопросом: Может попытаться найти диск XANAVI, или любой ниссановский?
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 17:07
Тут один весной вставил диск навигации только он не подошёл и теперь у него ничего не работает.
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 21:10
То есть ничего? Вообще? и что раньше работало?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 08:15
Может я непонятно выразился?
Для того чтобы проверить работает блок навигации или нет не нужен диск с картой. Просто втавьте в блок навигации музыкальный компакт и скажите что получилось.
Если он не заиграл значит навя сдохла физически и Вам нужен не диск с картами, а грамотный ремонтник электронщик с паяльником.
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 09:43
1) Всё работало у того человека нормально. Захотелось поэкспериментировать - вставил диск. Всё перестало работать. Думайте какой диск вставлять прежде чем вставлять :lol:
2) У меня ТВ работает - показывает и звук есть. Т.е. всё отлично, только диска с навигацией нет. Пробовал вставлять другие - ничего. Ставил музыкальные диски - тишина. ВООБЩЕ на них не реагирует. разбирал НАВИ и чистил головку - разницы никакой. Кук-будто лазер не работает.
