Замена штатной магнитолы. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=10728 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Profeil [ 04.08.2013 18:12 ] |
Заголовок сообщения: | Замена штатной магнитолы. |
Ребята хочу поменять штатную магнитолу 1din, хочу поставить пионер 1 din, вознит вопрос к штатке подключена антенна которая находиться на задних боковых стеклах, она подключена через дополнительный усилитель (ставили его явно не на заводе) , я его отключил и провода присоеденил напрямую к 2 штекерному разъему антенны (радиостанции перестала ловить после этого) но вопрос заключается в следующем - на новой магнитоле 1 европейский разъем под антенну как к нему подключить сразу 2 антенны |
Автор: | MrTrump [ 05.08.2013 05:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена штатной магнитолы. |
В поиск ![]() |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 05.08.2013 05:35 ] |
паяльник творит чудеса! ![]() |
Автор: | Лампонюх [ 05.08.2013 07:04 ] |
Какой нафиг паяльник? Было уже написано про переходник с имеено такой антенны как у нас, на евро стандарт, купи и не парься. Вм нужен Aнтенный переходник для Nissan Intro ISO ANT-16 Забейте эту модель в поисковых системах. И про то что усилок надо не удалять а менять, т.к. родной идет на японские частоты я писал уже где-то. У меня такой стоит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=23873 |
Автор: | Лампонюх [ 05.08.2013 07:15 ] |
Ах да и не забыть питание подать на новый усилок, если не ошибаюсь красный проводок в разъеме старой магнитоллы, подключить на новой к проводу Ant+. |
Автор: | Profeil [ 05.08.2013 09:08 ] |
Спасибо Вам ребята, а если оставить штатку то надо будет поставить антенный переходник и конвертер вернуть обратно который там стоял с европейским разъемом ( фото его выложу позже) |
