Как снять штатную магнитолу??? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1002 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vladz [ 29.06.2006 11:46 ] |
Заголовок сообщения: | Как снять штатную магнитолу??? |
ДОброго все времени суток.Подскажите пожалуйста как снять штатную магнитолу?У меня новая панель немогу найти как она снимается! ![]() |
Автор: | Sibiryak [ 29.06.2006 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Надо ощелкнуть рамку по бокам,где стоит магнитола. Потом вытащить всю верхнюю часть которая находится над магнитолой вместе с часами. Я поменял магнитолу за час, схему распайки родной магнитолы нашел на сайте http://www.cefiro.ru/common/electrician.php#rasp. |
Автор: | Sibiryak [ 29.06.2006 11:59 ] |
А совсем забыл рамка и верхняя часть это одно целое. ![]() |
Автор: | vladz [ 29.06.2006 12:40 ] |
Sibiryak писал(а): Надо ощелкнуть рамку по бокам,где стоит магнитола. Потом вытащить всю верхнюю часть которая находится над магнитолой вместе с часами. Я поменял магнитолу за час, схему распайки родной магнитолы нашел на сайте http://www.cefiro.ru/common/electrician.php#rasp.
Спасибо земляк буду пробовать! |
Автор: | Pushkin [ 29.06.2006 15:31 ] |
Приветствую авенироводов! Я у себя снимал кода сигналку ставил! Вначале нуна облицовку коробки снять: - заглушить а\м, поставить рычаг акп или cvt на 1 или L, шоб не мешала - заднюю часть поддеть шлицевой отверткой обернутой тканью, чтобы не поцарапать пластик. - отстегнуть пистоны и вытащить на себя. - вытащить пепельницу. -потянуть рамку магнитолы снизу, ОЧЕНЬ аккуратно дабы не сломать пистоны! РАМКА МАГНИТОЛЫ И РАМКА ЧАСОВ (у меня ТВ) ЕДИНАЯ, ПОСЛЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОД ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОЗЫРЬКОМ! P.S. УДАЧИ! |
Автор: | vladz [ 29.06.2006 16:30 ] |
Мдаа.. нифига проблемно добраться!А облицовку коробки че обязательно снимать?нельзя сразу пластик снять который вокруг магнитолы? |
Автор: | vbnmyjz [ 29.06.2006 16:57 ] |
не надо облицовку коробки снимать. ![]() ![]() |
Автор: | johnspeed1 [ 30.06.2006 10:40 ] |
у себя снимал так : - снял облицовку коробки( не снимешь будет мешать), - снял облицовку панели с часами, - открутил 4 винта и аккуратно вынул 2 дин маф и климат, - открутил 6 винтов крепления мафа( не потеряй пластины между мафом и крепежом), - отцепил колодки и вот он! работа по разбору и сбору 1час с 2-мя перекурами (1 раз) 2 раз 30 минут ![]() |
Автор: | Rulevoi [ 01.07.2006 10:12 ] |
vladz писал(а): Sibiryak писал(а): Надо ощелкнуть рамку по бокам,где стоит магнитола. Потом вытащить всю верхнюю часть которая находится над магнитолой вместе с часами. Я поменял магнитолу за час, схему распайки родной магнитолы нашел на сайте http://www.cefiro.ru/common/electrician.php#rasp. Спасибо земляк буду пробовать! После снятие магнитолы....., не забудь в профайле прописать свой город!А то вроде как понятно откуда ты, а вроде и нет ![]() |
Автор: | Pushkin [ 03.07.2006 13:27 ] |
под облицовкой коробки следует понимать не весь тунель в сборе, а только накладку ручки! ![]() |
Автор: | fox [ 31.05.2007 07:41 ] |
Автор: | Homa [ 31.05.2007 18:12 ] |
fox писал(а): :?: Здравствуйте Всем! Перед мной стоит та же проблема. У меня Авенир 2003г., кузов RW11 с новой панелью. Кто нибудь на таких магнитолу снимал? Какие магнитолы подходят на замену?
Абсолютно аналогично. Как мне кажется подходят любые магнитолы ![]() ![]() |
Автор: | bsm [ 04.06.2007 05:46 ] |
Homa писал(а): Как мне кажется подходят любые магнитолы
![]() ![]() Штекер антенны у Ниссана тоже своеобразный, в гнездо другой магнитолы не воткнется. |
Автор: | Grek [ 16.06.2007 11:43 ] |
существует паяльник, любая магнитола подключится:) |
Автор: | gav [ 19.06.2007 14:25 ] |
а еще на любом рынке продаются гвозди на 200 и молоток |
