Текущее время: 25.09.2025 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 18:45
вме получилось только есть проблема ((( подключил комп к монитору и он рябит и картин в немм только черо белая (((( и обратил вемания что с виео карты подаеться РГБ сигнал как мнеперес\вести в PAL или в NCSM/
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 17:34
все разобрался с PAL режимами в видео карте и... так теперь нужно мне моник перевести в режим PAL как сделать ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 18:13
viewtopic.php?p=55299#p55299 на первой странице
Цитата:
Нет не хочет выдавать картинку в цвете PAL подаю 4,7В на 17ногу переходит в PAL а цвета нет. Все нет времени установить в авто.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 18:43
тогда такой вопрос я тут почитал тему и у видел что кто-то подключил комп в режиме РГБ.... вопрос как ?
Так документик я нашел там в прицепе все понятно
только одно но есть клема Сигнал синхронизации... его откуда брать ???
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 19:29
Глянь сюда[url][/url]http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 08:23
Что то я не могу разобраться с выходом РГБ ((( вроде все правильно сделал но подключаю к разъему компа и картинка не идет (((
DVD видео все отлично кажет в режиме видео входа... а вот теперь не могу только комп подключить (((... подпоялся к плате самой где белый разъем... и вывел оттуда RGB, V H sync, Экран и Сигнал синхронизации...
Кстати по ссылке http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070 рисунок к верху раком стоит ))... на нем я только не понял who is GND и VGND... и еще почитал форум carpc и такой вопрос а без блока навигации что-ли не будет активироваться режим в полной мере РГБ ??? если нет то полная жопа получается ((( ибо у меня нави заводиться только когда в салоне не выносимая жара :twisted: тогда она без проблем работать начинает. ибо после того как постоит ночь в гараже она не хочет включатся пока достаточно жарка не станет в салоне...
Или я чего то не понял ?
Либо еще можно наверно сделать так... вывести я вывел из монитора провода RGB на них сделать тюльпаны и потом тупо подключить к компу. Будет ли так работать? только опять таки на самом БК тоже РГБ...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 13:49
И еще вопрос посмотрел на датащит доки... и насколько я понял так если припаяться к 5 6 и 7 ноге то у меня будет RGB бес всякой дурости да ??? тобиш я могу что хочу вывести по сигналу RGB ? или я что-то не понял ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:19
По подключению компа не подскажу: не занимался.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:34
Это что значит? Может, ты перепутал ноги, потому и не кажет?
GND - общий провод, "корпус" - смотри внимательнее - на плате есть! VGND - общий провод для видео. Его, говорят, надо на "RGB" припаять (тоже на плате есть!), но можно попробовать и без него.
Суть как раз в том, чтобы использовать только монитор, без НАВИ.
а "тупо подключить" к чему именно? эти провода из монитора вывел и подключил к VGA-разъему (отлично подойдет провод с разъемом от старого монитора!), который втыкаешь в видеокарту. Ты же компьютерный монитор собираешь! ;) Тюльпаны тут городить не надо - это не композитный вход, а RGB!
Наверное, потому тебе и показался перевернутым рисунок, что там показан разъем со стороны штекера на проводе, а не со стороны гнезда на видеокарте. Тогда ты неправильно спаял :)
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 12:42
А можно поподробнее я в обще не понял ничего ))) :roll: где то в этой ветке была рекомендация тупо в разрыв с блоком навигации подключиться... я так и не понял куда именно подключить уж извените... если можно то подробнее описание или хотя бы куда цеплять и что... пожалуйста :oops:
Ну или можно распайку подробную разъемов от блока нави до монитора ;)
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 12:58
Да уж вроде как разжевано уже, с фотографиями и рисунками... Может, лучше найти электронщика? GND, композит, RGB - базовые понятия, и без этих знаний лучше за паяльник не браться ;)
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 13:09
Не я привык сам все делать фтоку электронщиков ))) да я знаю что такое РГБ... 8-)
))) насколько я понял делаем так для начала пробуем тупо в разрез от блока навигации РГБ....
потом GND цепляем на корпус... и VGND не трогаем да ??? далее пробуем получить картинку и если все ок то паяем и включаем...
тогда осталось найти рисунок распиновки шлейфа который идет от блока навигации к монитору... где-то я тут его видел
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 13:50
Всё просто! 8-) Вот на этом месте красивые фотографии. Блок монитора состоит из трех плат: №1 - плата матрицы (сам монитор), Плата №1 и №3 - бортовой компьютер. Больше нам ничего не нужно! Навигацию можешь смело выбросить или продать страждущим. И забудь про нее - тебе не нужна распиновка разъемов нави! Все разъемы и шлейфы, которые нам необходимы, находятся внутри блока монитора. На фотах красиво показано, куда подпаяться и где перерезать шлейфы. Разрезы необходимы, чтобы отключить вывод изображения компьютера на монитор. В эти разрезы и будут коммутироваться сигналы: бортовой компьютер, твой компьютер, камера обгона, камера заднего хода, DVD-плеер и далее по списку...- лишь бы тебе хватило контактов реле и места на панели для переключателей :)
Вот здесь еще: viewtopic.php?p=56674#p56674 предлагается для начала просто DVD подключить. Это то же самое, что и комп по композитному сигналу подключать, как телевизор (тюльпаном). Лучше начать с этого, потом экспериментировать с RGB.
Вот здесь: viewtopic.php?p=58116#p58116 файлик с распиновкой заднего разъема монитора для подключения компьютера и видео при рабочей навигации. Именно она осуществляет коммутацию видеосигналов! Но я бы и от рабочей нави отказался :) Ибо:
Zloba писал(а):
Пользы от нави только точное время :) !
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 15:55
Ну насчет двд я уже разобрался и все у меня получилось и прекрасно работает... осталось только подключить комп и все ))
и еще правельно ли я понял что RGB это на матрице соответственно 5 6 и 7 контакты ?...
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 05:05
Да
