Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 11:05
если честно то я в обще ничего не понял ((((
у меня вот проблемка viewtopic.php?f=16&t=5087
вот я хочу поставить полноценный комп в машину но сволочь нави на чала поглючивать у меня сразу говорю есть тюнер в заднем крыле е есть навигация DVD....
как мне тогда можно обойти всю эту муть и сделать вывод на моник ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 10:10
Еще проще, чем подключать композитный видеовход.
В этой теме все описано, может не сразу все понятно, но когда начинаешь пробовать на практике - все становится доступно.
P.S. Я таки вывел видеовход на моник, впаяв две релюшки и коннектор для подключения внешней кнопки.
Все получилось достойно. Спасибо Авениру!
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 11:15
а у тебя какая навигация DVD или CD ?
ибо что то тут написано что только для тех у кого CD...
Если у тебя DVD версия нави то ткни мне пальцем на то по какой схеме подключал )))
или ты тупо сидел с разобранным моником и по шлейфу звонил ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 12:12
А какая монитору разница, CD у тебя или DVD? Ты ж монитор смотри.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 12:23
Тогда я не совсем понял немного вот данной схеме на второй странице данной ветке viewtopic.php?f=3&t=4525&start=15
Avenir писал(а):
Схема для одного DVD, можно использовать просто кнопку 6 контактов 2 позиции: вкл.- DVD, выкл.-борт комп.
то что вырезать какие именно на шлейфе проводки я понял но на 3 рисунке...
Где брать +12в.? идет на все 3 клемы одним проводом или разными?
И изображено внизу типа синий провод Видео.... так вот насколько я знаю в кабеле две жилы то есть центр на саму клему а второй что на корпус что-ли ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 15:11
12В брать с первых трех контактов белого разьема (с любого, скажем с самого первого).
Видео центральный провод как на рисунке, оплетку на массу.
Навигация у меня CD, но как сказано выше - это не имеет значения.
Важен сам монитор.
Задавай вопросы.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 15:49
Важен сам монитор.
Задавай вопросы.
Вы уж извените но я немного не так выразился )))
про эти самые 12 вольт...
если я их оттуда возьму то куда их тыкать ? на тот самый видео провод ??? например
центральную жилу на клему по середине что показана на рисунке а второй на эти самые 12 вольт да ? или нет ?
ну и еще вопрос про шлейф где вырезали два проводка
все 4 конца пойдут на кнопку? я правильно понял да ? типа нажал кнопку разомкнул те два провода и у тебя переключается на видео вход и отжал кнопку и переключает обратно на комп ?
и еще я кнопку не могу найти что описана на второй странице
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 19:02
Значит так:
1. Про 12 Вольт: к видеосигналу 12 Вольт не имеет никакого отношения.
Наша задача: припаять гнездо разьема вида "Тюльпан" (правильно называется композитный видевход) к блоку с монитором. Проще всего сделать это так: взять проводок с уже готовым гнездом (например, бывают переходники к видюшкам s-video - composite). Отрезать штекер s-video, расшить конец оставшегося провода, вывести из блока монитора наружу и припаять внутри. Я делал именно так. Выглядит довольно неплохо. Припаивать нужно 2 провода: центральный и оплетку. Центральный паяем на ножку №17 белого разьма блока монитора (по схеме во вложении). Паять конечно нужно не на саму ножку, а найти на плате, куда эта ножка припаивается, и с обратной стороны припаять. Оплетку проще всего припаять рядом на толстый пин (сам белый разьем к плате им крепится). Вообщем - на массу. Все, видеовход можно подавать. Но картинку сразу хорошую не увидишь, для этого переходим к след.пункту.
2. ну и еще вопрос про шлейф где вырезали два проводка
Да, примерно так. Но советую брать не указанную здесь кнопку (6 контактов 2 позиции). Такую найти сложно. Лучше спаять простенькую схему из двух реле (третье можно тоже подключить для перевода монитора в зеркальное отображение, но об этом позже если понадобится). Реле лучше взять BS-115C (по этой маркеровке можно в любом радиомагазине купить). Реле имеет 5 контактов: 2 на активацию реле, 3 - переключение. При подаче на эти 2 контакта 12 Вольт реле переключает один из трех контактов со второго на третий. РАботает аналогично кнопке. Спаяв параллельно два реле (параллелить нужно входные 12 Вольт, чтобы подавались одновременно) мы получаем аналог вышеописанной кнопки. Но только с преимуществом: мы можем подать на один контакт 12 вольт прямо с первого пина белого разьема, а на второй контакт подать массу через обычную кнопку, которую вывести уже в более доступное место (например под рулем) или вообще от рычага передач, при включении задней передачи.
3. Теперь о подключении шлейфа. Сам шлейв можно не резать, а аккуратно заклеить ненужные дорожки конца шлефа прозрачным скотчем (нужна сноровка но сделать можно). Если есть опасение - можно и резать. Но резать лучше в самом конце, когда припаяешь проводки.
Паять проводки как указано в этой теме тяжело, т.к. они тоненькие, и мало места. Нужен опыт точечной пайки. Провода брать с запасом. Выводить их на подготовленные нами реле. В нормально-разомкнутом состоянии реле переключены на одно положение, на него и паять так, как если бы шлейф был подключен изначально. При активизации реле должны отключить 16 и 26 разьемы шлейфа, 16 подать на массу, 26 просто в воздухе (к реле ничего не припаиваем).
4. После такой вот пайки следует проверить видевход, подав на реле 12 вольт, а на композитный вход сигнал с двд или фотоаппарата. Картинка должна быть четкой, но не яркой. Яркость настраивается в режиме подключения штатной навигации. При желании можно и яркость регулировать, и как я писал выше - режим зеркального отображения (для камеры заднего хода).
Вообщем, успехов.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 19:16
вот теперь я все понял буду на недели разбераться ))) спасибо....
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 06:15
Еще вопрос как подключить монитор к питанию чтобы дома можно было проверить а не ходить каждый раз в машину....
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 11:35
Я для этого взял блок питания на 12 В (у меня есть USB-переходник для IDE винчестеров с внешним БП, его и взял).
Взял также старый кулер, срезал проводочки со штекером (3-пиновый). У штекера подпилил ножки, и он идеально встал на первые три пина белого разьема блока монитора. На них подал +12В. Массу на болт на блоке монитора.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 19:11
Регулировка пропорции изображения. При просмотре широкоформатных фильмов (16:9) субъективно картинка становится мельче, можно растянуть картинку в высоту. Шлейф изолировать на контактах 29, 28 и 27. Со стороны матрицы контакт 28 замыкаем на 29 (т.е. подаем 4,5В от 29 на 28)картинка вытягивается, 27 на 29 картинка немного сжимается с боков, 28 и 27 на 29 вся картинка смещается в право.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 19:55
спаял все как на схеме.. включаю 26 контакт в воздухе 16 на массу подключаю кажет только черный экран. включчаю в разьем выход видео тоже только черный экран кажет. ((( что делать ??
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 20:46
аааа ура я разобрался ))) ееееху е :yahoo: :dance:
еще есть вопрос тут прикупил телек в машину по случаю )) и вот такой вопрос как сделать так чтобы все одновременно показывало ))
и еще при двежении будет все отрубаться тоесть видео да ????
если да то буду дальше делать если нет то завтра все в машину ставить )))
еще раз спасибо....
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 14.06.2009 08:30
еще раз спасибо....
Будет отрубаться при движении. Вот здесь: http://reviews.drom.ru/nissan/avenir/23177/ инструкции, как убрать блокировку
