Текущее время: 15.09.2025 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 08:15
все! я тоже так хочу! :)
СообщениеДобавлено: 07.09.2007 11:30
походу дела верхняя часть торпеды - окрашена. Народ, ХЭЛП, какую краску пользовать???
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 19:02
ПривеД! а о Флоке не думал?
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 11:36
скорее думаю о коже...
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 15:55
кому интересно:
- 2 фоты в процессе установки 2-го усилителя на фронтальную акустику.... - 2-й усь CALCELL - ADAGIO BST 130.2 (всё работает, но без обшивки)
http://slil.ru/24920933
и фотка - почему после замены тыловой акустики низких частот не прибавилось....
http://slil.ru/24920948
и ещё: где живут кондёр с кроссовером (МИ)
http://slil.ru/24920975
а всё почему - потому что фотку нереально выложить на родном, блин сайте...
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 16:12
ссылки "карявые"
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 23:13
http://fotoplenka.ru/users/romuald29/
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 11:15
намечаю на выходные великое ковыряние... по результатам установки выяснил массу проблем:
1. кабель с маркой Kiсx (марка только на бобине) - полнейшее гамно. потерянные деньги, ф топку.
2. непонятки с НЧ. начало с 25Гц (правда масса призвуков (то-ли гармоники, то-ли недоделки шумки), потом на 55Гц провал, почти до 80.. на 120 Гц уже начинает играть... далее - без цифр, поскольку генератора нет, юзал только тестовый СД-шник... между спадом НЧ и началом работы СЧ внушительный провал... вызванный (возможно) малым объёмом за СЧ головкой, и несколько сильных резонансных пиков в СЧ диапазоне!. Причём пики такие, что музыку слушать просто невозможно. и пожалуй прикуплю для фронта ещё один кондёрчик с диситрибьютером питания. и протяну 2-й силовой провод для массы...
вполне возможно придётся заменить НЧ секцию на Herz HV165L...
но вначале опробую свой Альпин в деревянном ящике.
мдя... я вот кабель прикупил Linear pyton 4GA.. походу придётся и кондёрчик из-за кикпанели перетащить под крыло...
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:32
Заменил силовой кабель ( Linear Pyton 4GA), так-же протянул ноль от аккумулятора тем-же кабелем. поставил кондёр 1Ф максимально близко к усю и 2 дистрибьютера (на +12 и 0 соответственно). Поменял предохранитель (вместе с колбой) на 80А. снял торпеду и отковырял боксы, закрывающие тыл у серединки... итого:
1. звук обрёл чистоту...
2. изчезли наводки
3. серединка стала играть поровнее.
недостатки - неясность сцены... как-то всё к краям сбито....
Вопрос:
кто юзал автоматические предохранители (Мистери) - насколько это хорошо? (для звука)
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 07:17
Я пустил по две жилы на 4га. Продукцию мистери - совет - обходи десятой дорогой. СЧ Иволги далеки от совершенства как я от Москвы :(. Зато дешево :)
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 11:14
Красик по сравнению с Торонто - почти подмосковье :D
По проводу- обошёл весь "ТРЕХ КИТОВЫЙ радиорынок" (был пёхом, поскольку с похмела...), есть:
Premier - 8GA (от 70 до 130 р/метр) (по виду - та-же мистери), только написано другое
VELAS (70р\метр) - идёт туда-же... в смысле вместе с мистери, хотя у меня на фронте сейчас стоит VELAS 14GA. позжее поменяю...
Kicx (или Kickx) - полная кака, даже при сравнении с Мистери!!!! ( 40 р/ метр)
и (о чудо) Linear (made in USA) да исчо и Питон - в шестигранной белой оболочке!!!. (150 р/метр). . купил 12 метров - осталось 40 см. но не хватило на сабвуферный усилок где - то 4-5 метров.
Был ещё Аудиобах (так его называют продавцы), но только для подключения акустики
про мистери - всем известна колба предохранителей... в обсчем малая обойма , куда непосредственно вставляется провод (8га влезает) изготовлена не из меди, не из латуни, а из какой-то алюминиево-силуминовой каки... но сверху анодировано жёлтеньким...
пффф... что осталось сделать:
1. или НЧ поменять на более резвый, или перепаять резюки на кроссовере, задавив чувствительность СЧ и ВЧ секции до уровня НЧ.
2. Подиумы для ВЧ (и возможно для СЧ - надо поиграться со сценой)
3. Довести до ума тыл ( прикладывая минимум усилий)
4. Шумо-тепло изоляция.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 11:05
на выходных дотянул силу до саба, запихнул ещё один 1-Ф кондёр, поставил пищалки на подиумы, заменил НЧ секцию на Morell Pulse.
так коротко написал, а ковырялся часов 14 :(
Морель разыгрался часа через 4-5... а в начале у меня прям всё опустилось - новый мидбас нифига не играет... а потом пошёл, пошёл... но оченьо ровненько и аккуратненько....
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:31
Проклеил дверки.
наружняя часть: ППЭ фольгированный с мастикой
Внутренняя часть - битуумный лист (наносится с феном) + ППЭ с мастикой. ушло ОЧЕНЬ много резонансов.... ;-) правда и обшивку в нескольких местах пришлось на шурупы сажать.... :(
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:36
Впечатления от Morell Pulse 165.
у меня они работают где-то начиная с 70 Герц, полную силу набирают на 120-150Герц. и это пожалуй пока единственное замечание..
соответственно буду всё что раньше добирать сабом. (благо и он, и усилок уже есть)
+ заменю кабель (лежал Velas 14Ga) на Ольбах 2,5 мм2 - может оно ему поможет...
как всегда - впечатлениями поделюсь...
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:45
а бывают сабы такие шоп под сиденье засунуть ?
