Текущее время: 28.09.2025 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция.первые шаги.
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 20:19
Потихоньку начал делать шумоизоляцию. Долго читал, кто как делал и понял, что кто как хочет, так и ...делает. Я решил сделать так: дверь багажника - вибропласт silver (клеится довольно хорошо) клеил вовнутрь, на обшивку наклеил сплэн 4мм и поставил на место. Мне кажется если бы клеил какой-нибудь более толстый материал, то дверь была бы слишком тяжелая. Сегодня начал шумить переднюю пассажирскую дверь. Внутрь клеил также вибропласт silver, а ниже трубы жесткости наклеил бимаст стандарт. Клеить все бимастом не решился, опять же из-за соображений веса. А дальше возникло несколько вопросов. Сплэн наклеить вовнуть поверх вибры (так и хочу сделать, доступ вовонуть нормальный)? Далее заглушу отверстия, поверх наклею опять вибропласт. А дальше? Еще на облицовку клеить вибру? Сплэн еще куда-нибудь клеить надо (думаю на обшику клеить)? Подскажите как правильно, а главное, чем это обосновано технически. Вибра, как я понимаю, наиболее эффективна если ее клеить в центре (так где нет ребер жесткости) "звенящей" поверхности. Т.е. смысла заклеивать всю поверхность сплошняком нет. А вот с точки зрения звука, я точно не знаю, что лучше чтобы внутри объема? У меня вибропласт, а он фольгированный (звук хорошо отражается), если поверх наклеить сплэн звук будет меньше отражаться. Что лучше для правильного звука?
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 06:16
Знатаки подскажите =).
Решил делать шумоизоляцию дверей передних.
Купил материал: Вибро - Изопласт 2 (фирма Стандарт г.Челябинск), Сплен 8, Изоскрип (фирма Стандарт г.Челябинск). Все это является аналагами Вибропластов, битопластов от фирмы Стандартпласт г.Иваново.
Разобрал переднюю дверь и появились 2 вопроса:
1) Стоит обклеивать усилительную балку в двери (труба диаметром порядка 4 см)? Или же стоит ее просто напросто не шумить.
2) На родном динамике есть ржавчина в нижней части, по моему предположению, со стекла вода попадает на провода и по проводу доходит до нижней части и там стоит. Хотя целован родной японческий присутсвует и там прямо специальный колпачек есть под динамик но дырка там большая под провод... Можно ли от этого избавиться если целофан сделать ввиде колпака на заднюю сторону динамика и дырк заклеить герметиком,скотчем? Не повлияет ли это на звук и если кислорода мало будет то не будет ли целован шуршать?
