Активация монитора без блока навигации http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4525 |
Страница 4 из 13 |
Автор: | Lazzy [ 09.03.2009 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Активация монитора без блока навигации |
Хочу подключить двд. Припаял седня провода к шлейфу,вывел их наружу.Осталось два вопроса:1.Оплетку тюльпана прям на массу?2.Какая кнопка нужна,чтобы переключать из двд на бк |
Автор: | vull [ 09.03.2009 19:18 ] |
1. Оплетка прям на массу. 2. Смотри схему с кнопкой, когда ДВД то 16 нога должна на массе, 26 просто отключена, когда БК, то 16 и 26 ножки должны быть соеденены как были до пайки, по мне так проще взять реле к примеру РЭС-22, малость переделать штатные кнопки, которые не использует БК, спаять схемку с логической фиксацией(нажал 1 раз реле включилось, нажал второй раз реле выключилось), посадить на одну из этих кнопок эту схемку. |
Автор: | Lazzy [ 09.03.2009 19:57 ] |
vull писал(а): 1. Оплетка прям на массу. 2. Смотри схему с кнопкой, когда ДВД то 16 нога должна на массе, 26 просто отключена, когда БК, то 16 и 26 ножки должны быть соеденены как были до пайки, по мне так проще взять реле к примеру РЭС-22, малость переделать штатные кнопки, которые не использует БК, спаять схемку с логической фиксацией(нажал 1 раз реле включилось, нажал второй раз реле выключилось), посадить на одну из этих кнопок эту схемку. спасибо.Завтра пойду за кнопкой.Еще вопрос:как подключить теперь камеру заднего хода.А про реле и неиспользуемые кнопки можно поподробнее.В электронике я не шарю. |
Автор: | vull [ 09.03.2009 21:03 ] |
Да ты попробуй сначало включить без кнопки. Посмари если все ок то мути дальше. НАсчет камеры тут сложнее, посмари первую страницу. Надо делать примерно по этой схеме, download/file.php?id=1052&t=1 хотя я бы её немного передалал, но принцип такой. Насчет кнопок. Я вот буквально на днях эти кнопки паял. Жалко фото не сделал. Там вобщем плата, посмари какие кнопки использует БК а какие нави. Я вывел провода на 2 кнопки, левую крайнюю верхнюю и правую верхнюю крайнюю, их не сложно вывести, НО необходимо прямо на плате перерезать дорожки от этих кнопок, аккуратно бритвочкой или концелярским ножом, они все равно не используются, да и если что дорожки назад спаять не сложно. Подпаивать прямо к микрушкам. Посмари как уложить провода чтобы их не передавить. Кнопку переключения с БК на ДВД можешь сделать по схеме из 4-х реле: Вложение: Почитай форум http://www.compcar.ru/ там много чего интересного. |
Автор: | vull [ 10.03.2009 18:32 ] |
Lazzy писал(а): насчет релюшек.а куда 16 и 26 провода цеплять то? и еще про камеру з.х. Цитата: 2. Смотри схему с кнопкой, когда ДВД то 16 нога должна на массе, 26 просто отключена, когда БК, то 16 и 26 ножки должны быть соеденены как были до пайки То что у тебя обведенено кружком на картинке это схема включения камер, они же все сразу не могут передавать на один провод сигнал! вот там и реализовано так чтобы при определенном положении переключателя включалась определенная камера. Еще раз повторюсь, сделай пока ДВД чтобы показывал, там дальше будем думать.... |
Автор: | vull [ 10.03.2009 18:40 ] |
Щас понял про че ты спрашиваешь. Даже не знаю как тебе еще объяснять. ВОт эти 4 реле подключены так, что при первом нажатии на кнопку на выходе появляется 12В, при повторном нажатии 12В пропадает. Привел я эту схему потому-что у нас в штатных кнопках стоят микрушки без фиксации, т.е. все эти 4 реле создают схему всего 1 кнопки. Такую схему можно замутить для переключения БК-ДВД. Т.е. поставить еще одну реле и её питание организовать с выхода этих 4-х реле из схемы с кнопкой. Т.е. нажимаешь кнопку реле включается, нажимаешь еще раз реле выключается. А к контактам этого реле уже подключать ноги 16 и 26 согласно схеме. Т.е. нажимаешь 1 раз включаешь режим ДВД, нажимаешь второй раз включается режим БК и т.д. У реле РЭС22 4 группы контактов, так что её с запасом. |
Автор: | Zloba [ 15.03.2009 15:04 ] |
Здравствуйте, поставил карписи. Изображение выводил через композит и ТВ тюнер. После прочтения данной темы захотел подключить карписи по RGBs, а на композит камеру заднего хода. Точно подавать 5в на 16ногу чтобы активировать RGB!? Нужно ли смешивать Вертикальную и Горизонтальную синхронизацию!? Какие резисторы ставить? На какую ногу подавать землю? |
Автор: | vull [ 15.03.2009 17:04 ] |
Zloba писал(а): Здравствуйте, поставил карписи. Изображение выводил через композит и ТВ тюнер. После прочтения данной темы захотел подключить карписи по RGBs, а на композит камеру заднего хода. Точно подавать 5в на 16ногу чтобы активировать RGB!? Нужно ли смешивать Вертикальную и Горизонтальную синхронизацию!? Какие резисторы ставить? На какую ногу подавать землю? скачай вложение на первой странице, 4-е сообщение TFD58W30MM.pdf Это даташит от матрицы, там на 5-й странице есть табличка, в ней расписаны все ножки большого разъема матрицы. Если будешь подавать сигнал RGB то надо отключать сигнал от БК к матрице. |
Автор: | ZHUK_54 [ 15.03.2009 19:27 ] |
vull, ну нарисуй принципиальную схему со всеми ногами и руками!!!! |
Автор: | Lazzy [ 16.03.2009 08:03 ] |
Все,подключил.Монитор кажет картинку с майфуна.Теперь бы камеру з.х. подцепить |
Автор: | Avenir [ 16.03.2009 11:55 ] |
Zloba писал(а): Здравствуйте, поставил карписи. Изображение выводил через композит и ТВ тюнер. После прочтения данной темы захотел подключить карписи по RGBs, а на композит камеру заднего хода. Точно подавать 5в на 16ногу чтобы активировать RGB!? Нужно ли смешивать Вертикальную и Горизонтальную синхронизацию!? Какие резисторы ставить? На какую ногу подавать землю? А у тебя работает нави? Если работает, то лучше в разрыв нави-монитор, в сам монитор лезть в крайнем случае. Распиновку я выложу. Я пробовал подключать ноут, когда у меня нави была живая, програмка Гарминовская навигация "carmin mobile pc" работала достаточно неплохо картинка была достойная. Подключал ноут прямо на монитор, картинка без синхронизации, буду позже пробовать. У монитора разрешение 480pixel x234pixel т.е. не очень, но для навигации, по крайней мере для "carmin mobile pc" сойдет. |
Автор: | Zloba [ 16.03.2009 19:36 ] |
Avenir писал(а): Zloba писал(а): Здравствуйте, поставил карписи. Изображение выводил через композит и ТВ тюнер. После прочтения данной темы захотел подключить карписи по RGBs, а на композит камеру заднего хода. Точно подавать 5в на 16ногу чтобы активировать RGB!? Нужно ли смешивать Вертикальную и Горизонтальную синхронизацию!? Какие резисторы ставить? На какую ногу подавать землю? А у тебя работает нави? Если работает, то лучше в разрыв нави-монитор, в сам монитор лезть в крайнем случае. Распиновку я выложу. Я пробовал подключать ноут, когда у меня нави была живая, програмка Гарминовская навигация "carmin mobile pc" работала достаточно неплохо картинка была достойная. Подключал ноут прямо на монитор, картинка без синхронизации, буду позже пробовать. У монитора разрешение 480pixel x234pixel т.е. не очень, но для навигации, по крайней мере для "carmin mobile pc" сойдет. Нави работает, а я только что подпаялся к 1,3,4,5,6,7,8,16,19,26 контакту, дорожки пока не перерезал(обязательно их резать?). Завтра буду разбираться как активировать RGB и композит. Чтобы активировать RGB надо 5в подать на 16 контакт, а композит на 26?? А если сразу на 26 и 27 то активизируется композит в PAL( и у меня будет камера заднего хода)? Как при таком подклюении регулировать яркость?! |
Автор: | Zloba [ 16.03.2009 19:41 ] |
Для центрифуги монитора будет достаточно(3 месяца двд на нем смотрел тож нормально), а для фильмов у меня потолочник есть! |
Автор: | Avenir [ 17.03.2009 07:20 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Активация монитора без блока навигации | ||
Не надо резать пока ничего! нави рабочая, то просто сигналы от компа в разрыв проводов от нави, RGB у тебя и так активированна. Используется R, G, В и сигнал синхронизации.[url][/url]http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070
Страница 4 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
