Текущее время: 28.09.2025 09:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 08:19
Kiman писал(а):
Slai писал(а):
Позволю с Вами несогласиться Уважаемый. Штатные провода гамно, стоят для того чтоб были(ИМХО).
моё ИМХО, что их хватит с лихвой, ибо та система которую планируется ставить далека от Хай энда :wink: я уже в двух своих машинах ставил бюджетный звук (фронт 2.5т.р. + усь 4т.р.+ саб 4.5т.р.) и протягивал временные хорошие провода из без кислородной меди для сравнения, разницу не услышал :)
Чтобы объяснить преимущества на пальцах, попробуй замерить омическое сопротивление штатных и хотя бы 1,5 кв.мм этой же длины. Если знаком с азами Физики, дальше объяснять не придется. Слух у всех разный, но потратить лишних 500 рэ на замену не жалко, при суммарной сумме более 10000 рэ на компоненты.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 09:20
Бюджетно получается следующая схема по постепенному вкладыванию бабла в музыку:
1) Поставить Panasonic CQ-C8351N (Функция управления DVD-чейнджером)
2) Поставить ТВ-тюнер
3) Поставить DVD-чейнджер Panasonic CX-DH801N (как вариант можно заменить магнитоллу на DVD - дешевле будет).
4) Поставить видеокамеру
5) Заменить колонки и проводку
6) Поставить усилитель и саб.
А кто подскажет - сложно самому подключать "рускоязычный" тюнер? Надо только найти куда "подвесить" блок и подключить тюльпаны или ещё какие-то работы (про р/с багажника с правой стороны знаю)?
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 09:34
Значит у меня не музыкальный слух :P
Muravey, прежде чем тянуть новые провода попроси прокинуть их навесу и послушать, если как и я не услышишь - разницу, не заморачивайся :)
А насчёт 500 рэ ... дык это только за провода(и то самые дешевые), а протянуть их будет стоить поди раза в 3 дороже :(
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 12:57
прокладка провода на фронт - не такая невыполнимая задача, да и двери снимать не надо. Вы-ж всё равно обшивку двери снимаете. а там между дверью и кузовом разъём стоит. остаётся только высверлить 2 неиспольземых пина и протянуть через разъём провод не разрезая. (я мазал маслом, но умнее смазать мылом).
про саб - нужно сначала послушать получившийся звук, а потом думать ставить-не ставить. (мне пока не нужен ИМХО)
если ставить тюнер, сразу проложи и подключи 2 (минимум) видеокабеля. 1 на ДВД и 2-й на камеру. (купишь-не купишь, а лезть снова не придётся).
при замене штатной задней акустики заменить провод - раз плюнуть. всё по потолку.
а по поводу слышно - не слышно разницы - слух у всех разный. на голове за 2500 руб. вполне возможно разницу и не услышите.
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 14:35
был панас - через год стал всё хуже и хуже читать запиленные диски. звук нормальный. сильно раздражал синий дисплей. работал как фонарик в морду :D
избавился от него вместе с продажей машины.
что-б дёшево и на конфетки девочке осталось:
http://www.sv-shop.ru/show_good.php?idtov=863699&grid=
или
http://www.sv-shop.ru/show_good.php?idtov=863700&grid=
если звук не нравится - покупаешь звуковой процессор и к цифровому выходу подключаешь, да и про усилок не забудь!!!!!
про всё в одном - беру свои слова обратно. ИМХО - для тебя это оптимальный вариант. Его можно подключить к штатному тюнеру без секамовсоко тюнера транскодера. (аппарат уже выдаёт сигнал NTSC)
уфффффф....
удачной охоты тебе брат. :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:05
У меня был ПАНАСОНИК 1,5 года 54-тамкакойто. У него есть функция ДИММЕР - регулировка яркости подсветки. Можно было сделать так, что его почти и невидно было. А можно было как фонарик (по умолчанию стоит). Так что стоило в настройках покопаться.
Про ПРОДОЛЖИ - я его и хотел. Мало кто ещё МПЕГи проигрывает. А различие этих моделей только в РДС. Что бы его подключить надо к тюнеру подбираться же...
А если самому подключить этот ПРОЛОДЖИ и смому поставить тюнер, то будет стоить удвольствие 14000 рублей. Только я боюсь сам подключать, так как если не подойдут контакты, то что делать я не знаю :( Или подойдут, но показывать не будет... Действительно ли там всё просто подходит и сложность только в проводке провода к тюнеру от ДВД и "прикреплении" самого тюнера? А то на картинке столько частей... Что куда могу понять только по "вошло/невошло".
К звуку я не очень притязателен :), но слух есть :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2006 15:26
насколько я понял - примитив.
магнитола - разводка проводов с цефиро ру (на цвет не смотреть)
тюнер - примерно то-же самое. главное закрепить. и включить через меню монитора(штатного тюнера) нч - вход. Возможно включится автоматически при подаче сигнала.
не парься - если что , ребята с тюнером тебе за малую денашку помогут (я ТАК думаю). На счёт магнитолы я даже не сомневаюсь. провода акуратно отрезать и подключить к проводам от разъёма пролоджи я думмаю ты сможешь. если что - звони, пересечёмся. помогу.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 12:51
Могу Вас заверить, что дешевые (Prolody, Mystery и.т.д) провода от 1,5 кв.мм за 25 руб/метр, ни чем не хуже, чем дорогие Daxx и.т.д. И даже больше, разницу между ними может определить человек 10 в России. Так, что не надо гнаться за дороговизной, лишь бы сечение было нормальное.
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 14:09
поддерживаю.
по опыту нужно метров 18-20. и не забулдь про видеокабель (и на всякий случай аудиокабель для саба.
кстати, протягивал в двери в холодном тёмном тесном гараже при температуре 0...-5С. потратил почти день (с переборкой дверей, установкой кроссоверов)
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 15:25
Завтра всё узнаем :)
Только что был у Александра (который Ave ставил тюнер). Записался на завтра и внёс предоплату (как бы не обманул) 6500 рублей (он утром купит тюнер, видеокабель 2,5 метра...) и я часов в 12 к нему загоню машинку :)
Так что я уже весь волнуюсь как девственница перед первой брачной ночью :lol:
СообщениеДобавлено: 12.04.2006 22:38
дочь моя, оденешь ты рубашку или не оденешь - всё равно тебя в%@?ут.
кстати, к вам это тоже относится.
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 05:15
АХТУНГ!!! :oops:
Вы там чем собрались заниматься? :lol:
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 09:32
Друг Авениров
Друг Авениров
Судя по описаниям закупаемого оборудования и частичным описаниям процесса - снимать порнушку :)))))))
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 13:32
Конечно. Яйца-то есть :wink:
СообщениеДобавлено: 13.04.2006 13:52
Друг Авениров
Друг Авениров
(строго) Яйца - мои... :)))
пока.... я так понял, Ромуальд себе уже купил... и молчит... Лампочки-то хочу... могу забрать... и никакой инфы... Я так понимаю, меня уже кинули :wall На сходку не получится приехать - у нас визит по плану в конце апреля а то и в начале мая.... :)
