Текущее время: 16.10.2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 20:26
2 Slai: задняя акустика: снять:
1. открутить болт(головка на "10" крепления сетки (над боковым окном), открутить планку держателя полки багажника (2 креста, 1 десятка, один 12-ый)
2. аккуратно отодрать верхнюю часть боковой обшивки с зади.
так Вы получите доступ к колонкам.
3. для прокладки провода удобнее всего идти по крыше до передней стойки, там Вы отдираете (начиная сверху) "кость" и просовываете провод вниз, где ловиите его рукой (делал 3 раза - все три раза - без проблем.
для работы Вам понадобится:
1. головка на 10, на 12 (маленький). вороток (или трещётка), маленький удлиннитель. (5-10см), крестовая отвёртка.
2. Руки.
3. Сила
4. Ловкость.
5. Ум.
6. Обаяние
7. продолжайте сами.... у Вас получиться.
Последний раз редактировалось romuald 15.03.2006 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.03.2006 20:29
Slai писал(а):
2.Может можно протащить новые провода за старые?
.... Сомневаюсь. Кажется здесь уже нужна СУПЕРЛОВКОСТЬ, СУПЕРСИЛА, в общем продолжайте сами, опыт уже есть, но учтите, штатный провод может оборваться при Вашем натиске.
:lol:
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 07:02
Спасибо Romuald, я так и думал, что штатные провода хомутами "скованы". :lol:
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 10:37
Друг Авениров
Друг Авениров
2 Romuald
А можешь подсказать что-нить по такому вопросу? Я насколько понимаю, ты тему подбора головы прорабатывал долго и качественно :) Соответственно вопрос такого плана: у меня стоит 9853. ну качество звука - изначально именно то. для чего она бралась. Соответственно сейчас есть болшое желание подключить телевизор.. И вот я мечусь в сомнениях - или загнать кому-нить 9853 и взять 9860, и не мучиться, или купить какой-нить простенький автомобильный аппаратец, проигрывающий только двд, но что-то ничего пристойного на глаза не попадалось. Опять же коммутацию по выходам какую-то надо будет делать.... Скажи что-нить умное, что бы ты сделал в таком случае?
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 12:36
мне кажется стоит взять с собой на Горбушку DVD с записанными MP-3 - шками и протестить дешёвые проигрователи (если MP3 на DVD тебе актуально).
вро-де бы сейчас появляются проигрователи, поддерживающие MPEG4 (AVI) - это было-б интересно.
про подключение: ЕСЛИ у тебя работает НАви и ТВ-тюнер, то видеовыход Плеера ты кидаешь на видеовход тюнера (проигрователь должен выдавать NTSC (цветность)), а аудио выход - на Альпиновсий AUX-вход.
Если купишь себе секамру-шный тюнер, то можно не привязываться к NTSC - проигрователям. (цена вопроса - 5500-6000 руб).
пока единственный минус- обязательное наличие в машине подключённой навигации. Если нам с Муравьём удасться решить проблему запуска монитора (не переключается без НАВИ на RGB-входы), то можно будет запихнуть проигрователь Вместо НАВИ. (при условии использования секамрушного TV-тюнера или RGB модулятора).
и ещё - если ты не занимался акустикустикой машины, то какой-бы дорогой аппарат небыл, ничего путного не получиться.
про тыл я уже написал, могу только добавить, что тыловые направленны не на слушателя, а на заднюю полку. буду обязательно (по теплу) ставить их на подиумы, и пенить все близлежащие дыры.... про фронт: главная проблема отсутствия средних частот спереди - то что мид (обычно до 4000Гц) и мид-бас "светит" нам на ноги.. следовательно нужно разворачивать его на слушателя (делать косой подиум и переделывать обшивку двери). Я понимаю, что гимора много, но ввалив штукарь только в звук - останавливаться на том что получилось (по крайней мере мне) сейчас - это выброс примерно 500 бакинских на ветер. Аппарат должен и может играть на все свои деньги. Кроме того, при грамотной прорабтке акустического оформления практически полностью отпадает надобность в сабе. (конечно штатные динамики лучше заменить на компонентную акустику)
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 13:23
to romuald
А давай на субботу на утро догворимся? Часов на 10-11? Возможно?
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 14:11
У меня главная проблема - нет 220Вольт для Осцилографа, в принципе можно сунуться по автосервисам. Без проблем можно в Звенигороде (Есть гараж), но из Митино туда ехать километров 50, что не радует. Есть гараж в Одинцово, но я давно там не был. В принципе могу поробовать расчистить площадку. но тебе не близко. Давай попробуем сунуться в Митино в какой-нить сервис.
СообщениеДобавлено: 16.03.2006 14:17
Зачем в сервис? :) У меня в гараже есть 220V. Хоть иногда и 180V, но потом они нагоняют и дают аж до 250V. Но нам хватит :)
Так что буду ждать звонка.
Последний раз редактировалось Muravey 18.03.2006 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.03.2006 13:39
Замётано! Сегодня вечерком созвонимся!!!
моб. +79161779796
СообщениеДобавлено: 18.03.2006 18:36
2Blitz: по диску для настройки аудиосистемы:
Blitz писал(а):
Есть у одного товарища такой дисочек... мона буит подрезать, если нужно. Как созреешь - пиши, что-нибудь придумаем :wink:
Очень нужно!!!! Есть у меня подозрение что твиттеры "пересвистывают"
мой тел: +7 916 177 97 96 :
СообщениеДобавлено: 19.03.2006 02:27
Окэ... буит диск, но тока не раньше пн/вт...
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:06
Спасибочки. - очень хочу проверить систему.
СообщениеДобавлено: 20.03.2006 11:44
Муравью - респект!
встретились в субботу, я покопался в сигналах, приходящих на монитор.
буду много думать. в воскресенье разобрал свой мониторчик. оказывается он состоит из 3-х блоков. : сам монитор, бортовой комп и плата соединения. с неё на монитор по шлейфу идёт питание, сигналы RGB, и 2 сигнала как я думаю - синхронизации.
пробовал обойтись без синхронизации - без толку. (снимал RGB с домашнего DVD проигрователя.)
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 16:28
romuald писал(а):
2Slai: спасибо за совет, поздняк однако. (да и воду в жгуте с разъёмом оставлять не хотелось)
Снимается:
1. откручиваем ручку (1 крест)
2. Снимаем рамку с замка двери.
3. Отдираем панель снизу.
4. приподнимаем.
5. отключаем разъём стеклоподъемника. в принципе можно сразу вытащить, но не помню куда надо сдвинуть панельку - вперёд или назад.
перед установкой проверить наличие ВСЕХ пистонов.
Все делал как по учебнику.
1.снял зуглушку на саморезе на ручке
2.окрутил саморез ручки
3.снял рамку ручки
4.Снял пистон в верхнем углу, где зеркало, методом подковыревания и одновременного выкручивания.
5.отодрал панель снизу
6. Я ее в верх, а она не в какую. Силу применять нестал, свое же. Вопрос, что там вверху панели, пистоны , захваты или еще какая нибудь засада. Ты писал, что нужна суперловкость, так вроде руки не из жопы растут. :lol:
Дай совет пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 16:48
на подлокотнике есть ручка (не та, которой замок открывают, а та, которой дверь закрывают) на ней заглушки нет!. в ручке стоит саморез крест. он и держит, открути!. А ручку замка откручивать не надо. достаточно только снять с защёлок рамочку.
Если что - звони и на Пресню приезжай! открутим.
+7 916 177 97 96
