Текущее время: 29.09.2025 20:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 22:15
да я уже 2 дня материал забрать со склада не могу.
долбанные трудовые будни....
пенофолом баню нужно обрабатывать.
внутри наклеен СПЛЕН (типа пенофола но с мастикой)
внешнии части буду виброй поклеивать, какой- пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 23:41
Я когда делал, сначала обклеивал такой типа мастики с одной стороны, а с другой фольга, забыл как называется, а потом поверху еще пенофолом, самоклеющимся, не очень толстым, и все тихо было =) Работу в студию потом пожалуйста =)
<br>Avenir; W11; 1,8 QG18; Moscow ZAO<br>
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 03:11
Я себе воткнул вперед вот такие вот динамики:
MTX THS652
Конечно появились верхние частоты, качество звучания изменилось, но штатные динамики намного лучше воспроизводили низы и некоторые средние частоты. Субъективно звук стал тише.
С тем, что я выкинул деньги на ветер я уже смирился, но может, есть способ исправить ситуёвину?
Первое, что хочется сделать, это заменить штатные пластиковые проставки. Изменится ли от этого звучание? Может кто-то поделится чертежом (эскизом) сего незамысловатого девайса, а так же советом по его изготовлению?
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 03:15
Аможет просто штатная голова их не тянет?
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 13:59
Усилок должен улучшить твоё положение.
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 17:48
MTX THS652
:!: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЭТО СОЗДАНИЕ ОБЪЕМА: :!: демпфирование, шумоизоляция дверей, штатные подиумы для акустики ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить на деревянные (фанерные), замена штатных проводов на нормальные акустические min сечением 1,5*2, а если с запасом, то 2,5*2!
пы.сы. подиумы для НЧ СЧ делать проще "по месту"!
Кросоверы лучше установить в салоне, а не в двери: проще подобраться к настройкам, это решение избавит в дальнейшем от проблеммы перекладки проводов, вдруг решишь поставить усилитель!
рекомендую высокочастотники разместить В СВОИХ подиумах (не родных) на передних боковых стойках!
А потом сам решишь: покупать усилитель или менять штатную голову(лучше вначале поменять "голову" (ГУ))!
Удачи!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 18:25
с помощю влагостойкой фанеры и кучи саморезов заглуши все отверстия технические в двери. (под обшивкой), наклей виброизоляцию...
у тебя фактически по низам короткое замыкание (акустическое)
и попробуй проверить фазировку динов. приятнее всего с помощю тестового сд. если дины в противофазе - локализация источника изчезает, бас стоановится тише.
и 3-е - дин может быть "ящичный", т.е. предназначен для работы в относительно маленьком объёме - 8, 12 литров. а дверь для него это уже открытый воздух.... я кстати на том и попал - мой альпин требует 13 литров.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 04:54
2 romuald
А на штатной проводке чёрные провода это же "-", а цветные "+"?
Тогда фазировка нормальная. Тем более, что при выставлении баланса в среднее положение басов становится больше, чем при смещении его в ту или иную сторону.
А вот третья версия вполнее может оказаться правдой, уж больо похожи мои MTX на твои старые Alpine.
Еще один момент.
Мы делаем шумку и глушим отверстия в двери для создания внутри нее закрытого объёма? Тогда получается отверстие за динамиком глушить какраз таки не нужно? Штатно оно заклеено пленкой, влияет ли она на звук?
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 12:46
Snowdemon писал(а):
2 romuald
главное, что-бы оба динамика были подключены одинаково.
вполне возможно. я информацию по ним не нашёл.
Snowdemon писал(а):
Еще один момент.
мы закрываем фанерой технические отвертия в двери что-бы создать (как минимум) акустическое оформление типа "бесконечный экан". т. е. мы разделяем два объёма.
З.Я. - закрытый ящик. имеет определённый объем и жёсткие стенки.
эквивалентен пружине, прикреплённой к задней стенке диффузора.
а проверить динамик можно в наскоро собранных корпусах скажем 30 л, 13 л и 8 л.
можно так-же задать вопрос на форуме магнитолы-ру по рекомендуемуму акустическому оформлению этого мидбаса.
СообщениеДобавлено: 08.02.2008 13:02
ИМХО плёнка закрывающая динамик может шуршать... я снял.
закрвыать отверстие ЗА дином НЕЛЬЗЯ !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 02:00
Короче, промаялся я неделю, а потом, оставив кроссы и твитеры, поменял динамики на штатные, предварительно вырезав пленку за ними. Сейчас вообще не вижу смысла менять акустику - явно не хватет только вуфера.
Итог: переднюю акустику есть смысл менять только на очень хорошую, при этом не обойтись без шумки, подиумов и новых проводов.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 19:04
у меня перед это бумажный кларион мэйд ин чина. правый сдох. левый то потухнет то погаснет. впрочем сегодня пел.
менять надо. но тупо менять жаба давит. надо целиком двери делать чтобы в них уже потом не лазить никогда.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 10:12
Все, кердык левому стоковому динамику - не выдержал он издевательства Григория Лепса над стихами Высотского и стал предательски подвывать. Придется теперь доводить двери, ставить усилок и менять голову:)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 13:27
Решил вот сделать шумку и поставить новые динамики в передних дверях, но почитав эту ветку, понял что это непросто. Речь тут идет о каких то акустических КЗ, о фазировках и про объемы в дверях. То есть если я шумку сделаю и поставлю, например, Альпайн SPR-17S то они могут ещё не заиграть как надо?
 Заголовок сообщения: Re: передние динамики
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 15:44
У меня штатные передние динамики, в предсмертном состоянии. Заметил зависимость от температуры на улице. Если холодно- молчат оба, потеплее- левый начинает подпевать, ну а когда жара стояла- и правый ожил!!! Я думал он навсегда скончался, но не тут-то было!
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
