Текущее время: 27.09.2025 05:35
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 23:20
Kiman писал(а):
Приделай под номер
Поставил таки. Так и приделал под номер. Кроштейн камеры прикрутил прям к рамке номера сзади внизу (на кузов как-то не придумал куда)
Провода в дверь вывел, питание камеры подключил, закрепил все. А из двери к тюнеру пока не провел.
Фоток не сделал, завтра мож сделаю
Игрушка ничо так, тока камера таки низковато сидит. Бампер видно (но самых углов не видно), а вот если сзади кто - то максимум тоже бампер, выше уже не видно. Для парковки, наверное, достаточно.
И еще сильно рыбоглазит, бампер такой закругленный получается. Ну это привыкнуть надо.
Из проблем: включаешь ТВ, чтобы изображение с камеры шло - звук от радио пропадает. Включаешь радио - ТВ вместе с камерой отключается.
Пока не придумал чо делать.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 05:45
Что за модель камеры использовал? Для этих целей желательно широкоугольная и ч/б. Красочность пропадает, но отклик и четкость при слабом освещении возрастает.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 15:06
Prology VVC-D05, там и брал, по URL, за 4500р
Кронштейн пришлось разогнуть (в другую сторону). Если по картинке - там камера смотрит вправо, а у меня вниз при том же положении кронштейна.
Угол обзора 150°
Камера цветная, освещения от фонарей заднего хода (и подсветки номера :) в общем-то хватает, немного тень уже у самого бампера
Я наверное повесил ее слишком высоко (ну на пару миллиметров буквально) - бампер задней машины видно метрах в двух, не дальше. Но для парковки этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 13:06
Моделька вроде ничего, токма неизвестна матрица.
Повторюсь, что для парковки логичнее приобретать ч/б камеры, так как они ощутимо дешевле, разрешение выше, а чувствительность выше и есть возможность использования инфрокрасной подсветки.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 14:05
Про матрицу известно тока что она CCD размером 1/3" :)
вот разрешение не известно, но для задней любого достаточно, там высокая четкость не нужна.
Мысль про инфракрасную подсветку я думал неоднократно, но потом, прочитав кучу форумов по теме, понял. что она нафик не упала (и даже может мешать) - фонарей заднего хода хватает за глаза. Так оно и оказалось - хватает.
электроника матрицы вынесена в отдельный залитый пластиком блочок (меньше спичечного коробка) в десятке сантиметров по кабелю от самой камеры, от этого блочка идет кабель со штекером (мини-джек 2,5 мм, типа как наушники - довольно удобно в тонкие дырдочки совать), меньше метра длиной, а уже этот джек фтыкивается в разъем с двумя длинными кабелями - питания и видео (соответственно, я фтыкивал внутри двери)
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 23:24
Потыкал седня от нефик делать в йероглифы в телике, и изображение стало сильно шире и выше :)
Теперь видно и бампер и даже немного рамку номера (камера под ней висит), и то что делается сзади (ну на сколько видно)
прекольно :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 00:29
Ну эта. Очередные вопросы. Мож кто уде копал в этом направлении ?
Модуль NAVI втыкается в штатное радио (чото там NISSAN, в уголку написано Clarion) в разъем CD-Changer. DIN на 8 дырок.
Чо она там забыла ? Чо ей там надо ваще ?
Как это дело воткнуть в магнитолу другого производителя (JVC) ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 11:38
А я ее поставил.
Правда пока не все провода подключил - звук с телика, надо переходник делать. Но это не очень актуально :)
И антену просто другую подключил пока (купил за 100р), приклеил ее под панель над теликом, чтобы не придумывать. Вроде радио играет. Потом чонить придумаю получше.
Прикольно когда MP3 играет - на телике структура диска, файлы в каталоге, инфа о текущем файле,...
Ну и DVD показывает. Тока экран мелкий :)
Под панелью еще болтается разъем под обгонную камеру (кабель двойной, одним подключил магнитолу, второй вот пока ждет)
Еще есть возможность подключить модуль Bluetooth (около 4500р стоит). Я эту мысль думаю. Опять же жабу давить...
JVC KD-DV7307
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 17:49
Так я и не понял, ты нашел для чего этот штекер нужен?
Или забил на него? :D
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 00:02
1) Для ввода в магнитолу звука из ТВ-тюнера
2) Для переключения магнитолы на этот вход при включении ТВ-тюнера (нажатии на кнопочку TV)
3) Для выключения ТВ-тюнера при переключении магнитолы на другой источник сигнала (радио или кассета)
Мне важен только первый пункт, поскольку на новой магнитоле есть LINE-IN, а выбрать его я и сам могу. Подумаешь, лишнюю кнопку нажать. Не так уж и часто я смотрю телевизор в машине. Особенно сейчас, когда можно посмотреть DVD или DivX :)
Я не забил, но пока и не сделал, поскольку еще не нашел нужного разъема.
В приципе, тема обсасывается во соседнем топике: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=3258
СообщениеДобавлено: 30.04.2008 09:43
А я поставил таки себе китайский кусок говна читающий все форматы
У него один глюк: если выключить (совсем), а потом включить зажигание, то при первом включении экран белый и ничего не показывает, выключаешь, влючаешь магнитофон - все показывает.
Еще из минусов можно отметить отсутствие нормальных линейных выходов.
СообщениеДобавлено: 04.05.2008 11:10
Кстати, я поставил обратно динамики MTX. Звук стал намного лучше, чем со штатным майфуном. Значит им порсто нехватало мощности. Думаю, после установки усилка еще лучше зазвучат.
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 05:40
Что за кусок? Модель? Цена?
ЗЫ: Тож думую о такой приблуде.
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 06:28
Модель? :lol: "Автомобить DVD трогай экран" или что-то типа того. Мне его привезли из Китая за 5 рублей. У нас они раньше стоили по 8,5, поэтому я и согласился. Но, как всегда, они подешевели и на нашем рынке. Говорят, за 5500 можно купить + будет какая-никакая гарантия, а свой майфун я обратно через границу не попру.
На моем куске написано Pioneer. Как объяснил китаец человеку, покупавшему мафон, он отличается от такого же без надписи Pioneer другим лазером. Первоначально я рассчитывал на 3-4 т.р., но китайцы начали бороться с подпольной продукцией и не пропускают через границу электроннику без каких-то там отличительных заводских знаков.
Нашел еще один косяк - не работаю блютуз. Позвонить-то можно, набрав номер на мониторе, входящий вызов тоже проходит, появляется номер на дислее, принять звонок не получается.
Нет USB входа, хотя можно токнуть SD карточку.
Совет тем, кто присматривается к такой штуке:
Покупайте только в тех местах, где есть гарантия и помните о том, что это всго лишь бюджетный вариант.
Прикинте, откроется ли на конкретной модели экран в вашей машине или он упрется в ручку АКПП?
Помните, что хорошего звучания из этой коробки не выудишь - эквалайзер весьма скуден.
Я хотел смотреть в машине телевизор, DVD и слушать MP3, при этом не ломать голову над размещением монитора.
Все это я получил, поэтому скорее доволен покупкой
СообщениеДобавлено: 05.05.2008 06:46
Приветствую всех! Собираюсь поставить HDD проигрыватель, вот ссылочка http://www.magnitola.ru/CDD-HD-25-60-Gb-p-7989.html. Ваше мнение об этом устройстве. На мой взгляд удобная вещица
Nissan Avenir Salut/X 2002, PW11, SR20DE, CVT, цвет серый
