Текущее время: 15.09.2025 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 25.05.2014 21:26
ALEKSANDR_yfi писал(а):
мужики как правильно активировать PAL?
Вроде как надо с 19 ноги на 17-ю замкнуть (на 19 есть 5В, которые при появлении на 17-ой активируют режим PAL).
Но я не пробовал, а надо бы.
И судя по сообщениям в теме - PAL хоть и активируется, но черно-белым.
5 лет назад занимался, все забыл. Сейчас хочу подключить камеру в режиме PAL.
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 22:56
лучше скажите, за деньгу кто делает это все в Москве ?
Nissan Avenir II 2.0i VIN: PNW11-500244 2000, sr20 DE, 4WD, 145 лошадок
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 19:30
Отказал в работе НАВИ реанемировать невозможно пошла "карусель". Все выполнено по рекомендациям выше и по фотографиям - монитор тот что в описании - распаялся, вывел видео и переключатель подключил DVD Mystery 104. Еще нужен совет по подключению выходов аудио DVD - штатная голова при штатной сборке работает как усилитель для ТВ и нави подключается к нави где есть контакты L+,L-,R+,R-, AUX-ON, Combi-ON, AUX-REQ Куда подать сигнал для активации и какое напряжение или землю или что за сигнал активации, так как 5Vна контактах связи к примеру ТВ имеется. Для меня не понятно как работает система опознования иначе активация или сигнал связи.
Все решил, для других, вход от навигации на штатном приемнике является линейным входом для активации приемника как усилителя необходимо подать 5вольт не более (я подал через сопротивление 3,9ком- так на всякий случай) на AUX-ON и соединить выхода своего оборудования со входами L+,L-,R+,R-, Все заработало.
