Текущее время: 18.09.2025 11:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 10:02
решил вот тож вывести на экран картинку с ДВД... сделал всё как по инструкции.. :)
а видео мельтишит и всё.. сполшная мельтишня получается...
уже всё отпаял, перепаял по новой, всё проверил, всё должно быть нормально.. но сабака опять мельтишня одна.. чисто случайно замкнул 16 и 15 ноги... и о чудо, картинка стала нормальной.. ничего не мельтишит, всё хорошо показывает..
это нормально? т.е. получается чтоб у меня нормально картинка была надо замыкать 16 и 15 ноги на самой матрице монитора... ни у кого такого не было?
у меня нави DVD-шная...
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 16:12
сигнал даёшь фотмат PAL или NTSC?
СообщениеДобавлено: 28.07.2010 17:10
NTSC
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 02:56
и ещё.. если смотреть на те картинке что выше, то у меня платы № 2 нету... и плата № 3 немного другая...
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 15:49
Всем привет. Такой вопрос. Если я приобрету веню в комплектации без монитора, прикуплю отдельно комп (экран) внедю в авто, бутет ли б/к корректно работать? И вообще будет возможность подключить его, куда он подключается?
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 03:17
Доброго времени суток братья АВЕНИРОВОДЫ!!!!ситуацыя такая-Веня по комплектации без моника и нави.прикупил моник и пластик вокруг,разобрал все кроме снятия самой торпеды,а штекеров нет(2-х).Вопрос-за что отвечают кнопки под монитором и очень ли нужны енти штэкера для подключенияDVD-TV может кто знает где находятся эти штекера подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops: :cry:
N-AVENIR W-11 QG18 2003
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 05:09
На два крайних вопроса: не парьтесь с кнопками и штатными БК (кнопки нужны для него). Не стоит он внимания! Купите монитор и подключайте его к CarPC или DVD-плееру. Тема здесь
СообщениеДобавлено: 20.01.2011 09:54
Народ откликнитесь плиз...
\Есть тюнер TDV-3103V (без тюльпанов) с разьемом VRT.
Есть монитор, родной авенировский.
Вопрос в том куда мне подключать камеры (обгон/задний ход)? Какой разьем при этом использовать? требуется ли проводить те манипуляции которые в начале этой темы?
СообщениеДобавлено: 21.01.2011 17:38
Если у тебя сам по себе не отключается монитор(не гаснет самопроизвольно), это хорошо, не надо лезть в сам монитор, далее опиши какой у тебя навигатор, кнопка ТV активируется?
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 00:30
Навигатор ДВД CCU-3091V.
Тюнер TDV-3103V.
Монитор не помню модель, но оригинал от авенира.
Кнопка ТВ работает, нажимаешь и появляются помехи на экране. типа не смог словить канал. так же переключается на ТВ Мануал, и VRT.
Сегодня со знакомым сделали переходник Разьем тюнера - Тюльпан мама (RCA), подключили фотомыльницу и показывает=)))) Счастью небыло предела=)
Теепрь вроде как остается купить камеры, подключить.
Хотелось бы еще сделать чтобы монитор работал без двд, но камеры работали...
Посоветуйте как лучше..
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 07:32
Теперь надо отключить блокировку DVD при движении, потом раздобыть камеры формата NTSC и собрать схемку на реле.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 11:36
Блокировку сняли сразу. Подскажи насчет схемы, есть где то готовая или может кто сдесь делал...
Камеры формата NTSC буду искать, а тюльпаны у этих камер надо искать на RCA? и они бываю только мамами или и папы бывают?
СообщениеДобавлено: 23.01.2011 16:10
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3943&hilit=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 19:35
Уважаемые!!! Купил себе магнитоллу с ДВД проигрователем хочу видео вывести с него на родной монитор, врпрос вот в чем, мне нужно все эти манипуляции с монитором проводить???
Нави сидюшная, на мониторе написано Toshiba ЕАВ70W14B-MM3, кнопка TV не работает, да и вообще работает тока 3 кнопки и джойстик.
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 14:10
думаю что к тюнеру бесполезно цеплять его! я у себя пробовал цеплять к тюнеру толку мало ,тож только три кнопки работало по маялся потыкал и выкинул тюнер вообще :D сейчас валяется как не нужный элемент :) сделал все как описано выше и теперь езжу улыбаюсь)))
