Текущее время: 25.10.2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28.06.2008 22:19
romuald писал(а):
да, и самый заподлянский: если открыть бардачёк, то на его "потолке" есть "лючёк", который зараза такая тарахтит. зажигалочкой его подплавим...
Тупо наклеивается маленькие кусочки двустороннего скотча и всё. Вылечилось. Щас шумлю нишу где запаска и задние двери,на очереди арки задние и может пол прошумлю(погода сЦуко-достала уже с дождём)как доделаю-скину пару фоток. А вот как снять переднюю панель мне будет очень интересно. В последнюю очередь пойдёт потолок наверное. Эх-был бы у меня гараж......
 Заголовок сообщения: Re: w11
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 13:16
Nissanovedd писал(а):
это ***здец, трещит где то в р-не лобового стекла -уже привык, но всй равно противно
Всем всего хорошего!Это край панели стучит о лобовое стекло!Сам почти год мучался,потом нарезал полоской битопласт, и заткнул,хорошо,тишина!
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 01.07.2008 14:30
Над посмотреть тоже,хотя не скрипит.
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 14:50
раз такая бодяга пошла, можно и торпеду скинуть.
гиморное правда дельце.
главное - помошник.
для откручивания подушки нужна звёздочка с центрирующим отверстием
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 23:30
Блин тоже какой-то скрип только справа у стекла. на панель давишь,вроде пропадает!
СообщениеДобавлено: 01.04.2009 15:25
Попробуй во время дрибизжания прижать пластиковые стойки лобового стекла, у меня они обрякали о торпеду...
А вообще торпеду снимал, все проклеел, вроде тихо.... снимается за 30 мин обязательно надо иметь звездочки, для отсоединения пассажирской подушки от подторпедной рамы, и желательно помошника, иначе вытащить одному панель при не снятом руле будет проблематично.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 05:22
Трещит справа у стекла, прямо перед водителем. Как газу начинаешь добавлять, как будто болт закрученный снизу-вверх ослаб а на нем шайба. Вообще б мануал по разборке панели, клеить надо однозначно.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 14:35
расскажи поподробнее как их снять плз,нужно панель снимать,где на этих передних стойках защелки,если мона фоточку выложи плз
хотел сейчас по бырому снять в обеденный перерыв на работе,но чет испугался защелки выломать,да и как то уж жестко они сидят,а вот когда дорога дерьмо они сц*** болтаются дай боже=)
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 19:52
Если речь идет о стойках которые справа и слева от лобового стекла, то снимаются они простым отрыванием начиная сверху, там у них защелки, сломать что-то сложно, надо только отрывать перпендикулярно поверхности. Сам их снимал (точнее только правую) когда протягивал БОШевскую антенну на магнитолу.
А по поводу дребезжания торпеды, сам правда еще не пробовал, да меня и не сильно это напрягает, но мой знакомый сделал просто - взял оконный уплотнитель от пластиковых стеклопакетов, это черный резиновый такой уплотнитель, и воткнул его по периметру в месте соприкосновения торпеды со стеклом, посторонних звуков стало меньше.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 13:03
там поролончик штатно. (на новой) + торпеда прикручена. ИМХО мало поможет. можно найти мелкие источники скрипов (дребезг костей, дребезг держателя разъёма айрбэга (на потолке бардачка) и устранить их. или при тотальной обработке - снять торпеду и проклеить внутри вибропоглотителем. главная опасность - поцарапать торпеду, т.к. она окрашена краской.
