Текущее время: 28.09.2025 01:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция.первые шаги.
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 21:53
сеня шумил дверь пятую..ну вот это гемор.использовал остатки шумки и плюнул,оставил как есть
09042009095.jpg [ 673.79 КБ | Просмотров: 11527 ]
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 04:30
Чкго-то не понял, он наружнюю панель шумил или нет? А гемор там ещё тот, одни тяги замков чего стоят...Какой шумкой пользуешься, STP, Kicx?
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 05:52
если много на 5-дверь вибропласта наклеишь, то дверь в открытом состоянии держаться не будет
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:01
про процесс наклейки вибры:
электроплитка + бетонная тротуарная плита (примерно 40х40 см). отрезаю кусок вибры - кидаю на плиту. разогрелась - кидаю новый грецца - горячий клею. Таким макаром гораздо удобнее, впрочем фен тоже помогает.
Зы: я сзади просто спленом проклеил.
ЗЫЫ а на арки сплена мало - нужна именно вибра типа бимаста.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 10:06
Ды у меня на арках вибропласт м2
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 13:00
Люди, а чем проклеить передние пластиковые накладки на стойки (или как их там - где ещё пищалки стоят). Дребезжат на неровной дороге, аж невозможно. Посоветуйте?
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 13:18
Спленом клей.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 13:45
После диагностики подвески (окончательно растрясли и додолбили), в пятой двери стало что-то бринкать (видимо что-то отвалилось). Бендер, как ты думаешь что там могло отвалится? И как вскрывать пятую дверь (поподробнее)?
Когда вскрою, заодно и прошумлю.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 14:05
Замки все открываются?разбирать легко.снял обшивкт,тока предварительно окошко 5ой двери открой,тока обшивку акуратней дергай и при хорошем плюсе!а то крепления там слабые!а бремчать там много чего может.снимай,смотри.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 16:16
ну вот что получилось на данный момент!
А сколько это всё по весу примерно получилось?
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 17:32
27 кг вроде
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 17:37
Не так уж и много в принципе... но с другой стороны лишние 30 кг теперь возить.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 18:27
ЕСли учесть что он еще не шумил большую часть авто: днище, двери, переднюю панель, крышу.... 30кг это многовато будет.... в итоге получится 120кг минимум??? это как возить всегда с собой здоровенного мужика!
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 19:30
Буду шумить еще двери,моторный отсек и капот.остальное не потяну.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 14:36
Вот вот! Если не нагружаясь кататься, то ещё ничего, а если надо загрузиться...? Подвеска страдать будет. :( Всё ж рассчитано, а тут на тебе... ещё столько лишнего веса!
