Текущее время: 25.09.2025 09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 16:39
ну что можно сказать... - ГЕРОЙ !!!!
как жаль, что я уже продал свой веник!
можно сказать , не дОжил то этого счастливого момента!
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 06:27
Зато у нас теперь инструкция к применению! :appl
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 16:09
Браво, Браво, Браво!!!! :vh :vh :vh
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 17:40
А можно для чайников подробную инструкцию.
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 21:25
Вот я щас тож начал разбиратся, завтра попробую мож че получится, т.к. я тож чайник то мне тебе будет проще объяснить че к чему :)
Вроде все не так сложно как кажется... сообщение Avenir с сайта http://www.compcar.ru/, тут достаточно понятно все расписал....
Цитата:
У меня сам экран(стекло) как упоминалось выше «Toshiba TFD70W14B-MM4», не сам монитор в сборе, (сама матрица- правильное название или нет, поправьте), у меня даташит на TFD58W30MM слегка модернизированный, но распиновка один в один. Сделал я себе следующее подал видеосигнал прямо на 1 ногу, оплетка естественно на массу, затем через обычный переключатель 16 нога (от экрана) отключаем от разъема борт. компа, т.е откл. активациию RGB 5V и одновременно активировали AV режим, картинка идет сразу, но! без синхронизации- надо 16 ногу перекинуть на 15 ногу т.е на массу, все! Появилась синхронизация. Активация RGB т.е бортового компа в обратной последовательности. 5,6,7 нога это RGB компа. Да и еще я отключил 19 ногу. Только вот осталось разобраться с переключением в режим PAL 17 нога (нет цвета) и сделать задержку на вкл. камеры заднего вида 2-3сек. Даташит я выкладывал на этой ветке http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=1474&page=14
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 08:42
Блииин!!! Тож хочу!!! Ток нихрена не понял!!! Откуда ноги считать и че к чему припаивать!!! Мож подробнее обяснит хто???!!!
NISSAN NX-COUPE 1.5L - мафына ЗВЕРЬ!!! (была); NISSAN AVENIR 1.8L - тоже ЗВЕРЮГА!!! (тож был:( ) NISSAN BLUEBIRD SSS 1,8 (есть!!!) NISSAN ФОРЕВА!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 09:04
Кароче чет у меня получилось, изображение идет :vh
Щас еще поэксперементирую и вечером объясню че к чему на язфке чайников :)
У этой схемки есть один минус, раньше когда навигашка стояла, если моник был в режиме нави ну там плеер играл и машина вдруг поехала а водила не пристегнут к примеру или дверь открыта, то на монике появлялся непристегнутый чел, т.е. моник автоматически переключался в режим БК и рисовал непристегнутого чела, а щас мы разрываем эту цепочку механически..... я думаю можно и сделать чтобы все автоматом было, для этого надо подавать сигнал на плату БК, а он уже будет управлять, так работает наша нави, но я к сожалению не специалист и сам я не разбирусь :(
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 09:55
Вобщем у меня рессивер поддерживает формат NTSC, вот в нем все работает, как только переключаю на PAL картинка начинает прыгать, включаю PAL60 картинка без цвета. Ну рессивер то ладно он умеет многое.... а вот камеры заднего вида, у них какой выход? PAL, PAL60, NTSC?
P1010331.JPG [ 76.24 КБ | Просмотров: 16232 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 11:23
Чтобы обратно на борт.комп. переключить для этого предусмотрена кнопка, и нави необязательно отрубать если у тебя сидюк работает.
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 11:26
Вечером выложу подробно, как для Vull у него вроде получается. выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 17:30
А можно вроде статейки написать.С фотками конечно.Цены ей не будет.Я хоть и чайник в электронике,зато тесть электронщик.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 19:57
Вот фото с комментариями, в общем должно быть понятно, но лучше конечно если неуверены,то лучше самим не лезти, спалить можно в два счета
Комментарий к файлу: 19pin не резать шлейф, красный провод паять не обязательно(лучше вообще не трогать) так припаял на всякий случай
P1000343-1.JPG [ 97.81 КБ | Просмотров: 16253 ]
Комментарий к файлу: провода идут к плате№1 матрица через реле
P1000328-7.JPG [ 88.03 КБ | Просмотров: 16235 ]
Комментарий к файлу: Состав монитора для удобства пометил плата№1 матрица, плата №2 и плата№3
P1000326-5.JPG [ 76.49 КБ | Просмотров: 16232 ]
Последний раз редактировалось Avenir 28.02.2009 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 20:02
Avenir, а ты с какого городу??? Не с Новосиба случаем???
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 20:04
Схема для одного DVD, можно использовать просто кнопку 6 контактов 2 позиции: вкл.- DVD, выкл.-борт комп.
Комментарий к файлу: Схемка для одного DVD
P1000394.JPG [ 71.82 КБ | Просмотров: 16226 ]
P1000324-3.JPG [ 60.97 КБ | Просмотров: 16222 ]
Комментарий к файлу: Желтый провод от матрицы плата№1 наружу сразу делаем тюльпан
P1000353 -2.JPG [ 576.72 КБ | Просмотров: 16245 ]
СообщениеДобавлено: 28.02.2009 20:06
Чита
Последний раз редактировалось Avenir 12.04.2013 17:22, всего редактировалось 1 раз.
