Текущее время: 26.09.2025 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Схема проводки на магнитоле?
СообщениеДобавлено: 26.01.2009 12:07
mad_bender писал(а):
блин не могу найти провод от акб,при выключении зажигания все настройки слетают с мафона.
Посмотри провод красный с зеленой полосой.
Вообще я проверял (мультиметром) так:
Ключ из замка зажигания вытащен - и проверяю провода - вот нашел только 1 (красный с зеленой полосой) - тоесть это от АКБ.
Ключ в замок вставил, повернул на ON и дальше искал - нашел Синий с коричневой полосой.
Подключаешь к магнитолу и все сразу начинает правильно работать. Все остальные провода к питанию магнитолы отношения не имеют.
Ну черный масса - тут не ошибешься.
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 11:11
Я просто подал на штатный Усилитель питание и в итоге получил бешенное усиление это для ФМ(конвектор мне не нужен у меня CHELENGER) не вилковый разьем к магнитолке усиленный сигнал приходит по красному коаксиалу .А левую антенку(она идет прямиком) подключил к ТВ входу прием дерьмовый но есть!
Кстати питание на него надо подать на клемму N на ней у меня красный провод
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 08:58
Подскажите плиз, что-то произошло при переустановке магинтолы - захотел конвертер впаять на радио, но даже до этого дело не дошло, так как когда обрезал провода старого разъема - хотел на европейский перепаять переход - попробовал включить, в общем при полном подключении магнитолы 2 гтекера родных - дисплейчик на магнитоле даже не загорается, короче провода щас просто срезанные на радио, и штекер радио вытащил из магнитолы. А проблема - диск не глотает, но зато при нажатии на кнопку выброс - выбрасывает как-то нехотя, даже при выключенном зажигании, чего раньше не было. что это может быть!!???? Может предохранитель?????? Все разъемы штатные, короче все работало пока не полез, в общем нафиг это радио, мне бы хотя бы диски крутил бы - что делать? Где этот предохранитель? Говорят под капотом, а что такое RAD1, RAD2&&&???? - может это?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:31
Если есть схемка предохранителей на магнитолку и где они под капотом как расположены - подскажите плиз
