Текущее время: 26.09.2025 06:33
СообщениеДобавлено: 20.01.2009 21:17
s_kiselev писал(а):
По предохранителям: отдельного на приборку нету. Имеется общая цепь "габаритные огни + Приборная панель + Подсветка радио, климата". Предохранитель под капотом. Там же предохранитель на радио.
Хмм, первый разкогда подключили неправильно и у меня перестали гореть "габариты+подсветка климата+вторая подсветка (тусклая) приборки+подсветка варика" - но на приборной панели все светилось нормально.
Кстати щас взял свои разъемы которые отрезали и то что выложили на форуме - "типичные цвета не совпадают", но расположение такое же, только больше проводов нехватает.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 06:30
Стоп! Наврал я слегка... Приборка-то у нас всегда светит, независимо от габаритов. А вот тусклый свет зависит. Но это ничего не меняет в твоем случае :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 06:36
Я вот только об этом задумался, но по-моему у меня перестали гореть лампочки на климат контроле как раз после установки мафона.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 07:20
Блин, нех с установкой магнитолы суваться в сервис, темболее не проверенный. Сам такой балбес, устанавливал сигу в одном сервисе, провались он под землю, 3 раза к ним ездил, то это не работает, то то...писец...хоть сам ставь...короче всеравно хреново поставили...не индицирует коечто до конца... :x
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 10:39
это всё фигня, мне так масло в раздатке поменяли, что я потом 40000руб выкинул. ВОТ ЭТО - мастера!
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:14
Что же они такого сделали?
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:25
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 11:41
залили меньше. у меня в мост и раздатку влезает 800грамм, в бутылке после ремонта осталось 400грамм (с 1 литра)
масло должно было соответствовать GL5, он-же GL4+. + много всяких странностей, ибо даже на не очень хорошем масле за 4000км раздатка ТАК умереть не могла.
кусок грязи? абсолютно палёное масло? сильный недолив?.....
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 10:27
Во проблем хапнул. Я штатное вообще ничего не трогал, везде и до всего проложил новую проводку. магнитолу в багажник засунул, панельку вынес на потолок, прикрепил к плафону освещения. Зато продавать буду, все снимется а в машине ничего не измениться.
СообщениеДобавлено: 12.02.2009 11:38
практично
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 16:42
Кстати о раземах : При подключении магнитол как правило (спецы) пользуются всякими пробниками и в этом находится ошибочка
Недавно сам ставил Магнитолку в итоге вышла такаяже как у вас фигня
Разобрался!!! :lol: В штекер покемоны завели подсветку кнопок для магнитолки при включении габаритов а я этот проводок за массу принял(Благодоря тамуже тестору)
вот при включении света предохранитель издох :twisted:
Совет : выдерни массу из разьема и подключи непосредственно к какой будь жалезке или никуда 8) Масса на музыку у них по антенному кабелю идеть :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 17:00
Kayzer писал(а):
svertl писал(а):
Если хочеш сделать хорошо- делай сам! Истина, сто пудов.
+10000
Сейчас хочу сделать так. Восстановить старые штекеры (все как было) купить переходник и все подключить.
Вопрос остается открытым - какая лампочка на приборке подсвечивает положение варика (P, R, N, D,) ибо щас не работает, нелюблю чтобы что-то не работало :(
Они провод выключения подсветки (а она активируется от габаритов) зацепили на копус!!! На разъем магнитолы массу можно вообще на заводить - магнитолка же вставляется в железное шасси (вот вам и масса)
Сам так делал :-)
СообщениеДобавлено: 13.02.2009 17:08
Сам так делал :-)
не у всех магнитол масса на массе... у меня например отдельный провод, и без него - такая хрень тварится...
alpine DVA 9860r
СообщениеДобавлено: 14.02.2009 01:03
Я массу от магнитолы (черный провод, прикрутил к самой магнитоле (есть специальная гайка)) сама масса берется от салазок, но после того как прикрутил провод стало лучше.
Уже месяц катаюсь и все нормально, проблем нет. Осталось тольок лампочку в приборке заменить (уже едет :))
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 21:50
Ну вот, замутили бы мануальчик небольшой, на досуге.
Гм... Переходники... Где в Краснодаре купить? Вопрос актуальный.
