Текущее время: 29.09.2025 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 18:08
как отобрать акустику:
1. советуемся со старшими товарищами (не дадут заранее потратить бабло на фуфло и на неподходящее по параметрам)
2. либо топаем слушать, либо доверямся мнению столпов автозвука.
поступило первое предложение: AD60 (Audio Development)
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:02
AD60 (Audio Development).... Туда входят два среднечастотных динамика, два высокочастотных и два кроссовера? За 10500 в среднем всё...
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 21:05
romuald писал(а):
я как-то считал, сколько я вбухал бабла:
... По самым скромным подсчётам бабла вылетело 64000 руб.
Мне не надо очень уж крутого звуа. Звук в Крайлере меня очень даже устраивал.
Главное - это голова. Уселитель и саб (если только под кресло его) - это уже как наворот считаю.
СообщениеДобавлено: 23.09.2008 23:00
AD60 - очень достойная 2-х полоска
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 00:01
romuald писал(а):
-Diabllo- писал(а):
bob писал(а):
Занятие очень увлекательное,затратное,и геморойное.Я в мае начал,и полтора месяца с разобраным салоном ездил.Как не экономил,все равно около 20т.р.без саба.
Что-то сумма нереальная, если сам делал.
голова 15000
проц б.у. 15000
уси 2х4000=8000
+ усь 9500
саб 3000
нч 2500
сч 7000
вч 4200
по самым скромным подсчётам бабла вылетело 64000 руб.
покатался месяц и разобрал на продажу. ВОТ ТАК !!!!
Я забыл уточнить какого рода у него была акустика. Вообще, без головы без, без проца, только на фронт, с сб и ус, у меня выходило 15.
Тут ещё главное чётко знать направленность твоей звуковой системы, если ты собираешься устраивать open air party, то думаю и 70 не придел, а если ты хочешь хорошего и качественного звука, для езды с удовольствием (для меня это горомко, чисто и чётко играющий Progressive Trance) , то, можно ограничиться хорошим фронтом. И пофиг мне как там и что будет слышно пассажирам. :P
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 11:38
Цитата:
В0В В0В вне форума
Постоянный участник
В0В норм.
По умолчанию
Немного подбавлю...
В X-трейл не лезут в штатные дупла большемагнитные миды, ибо упираются в стекло...не встали не Polk MM6 не R6A, так что либо подиумы, либо что-нибдь с не сильнобольшим магнитом...
В финале поставили мидбасс от полк DB 6501 + пищи MT23 в поканалку - под электрнощину с грамотной шумкой - довольно прилично получилось и довольно уверено начали играть с 60-65 герц...
Мы пищики ставили в уголки зеркал - штатные места совсем не понравились в торпедо...
Ответить с цитированием
от себя: MT23 (Morell) +- 3500-4000 руб.
Polk Audio DB-6501 5000руб за комплект. (в комплекте и кроссоверы и пищи)
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 12:50
Тем не менее..
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 30.09.2008 10:50
http://www.magnitola.ru/Morel-Dotech-Ov ... -8269.html
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 09:47
1) Пока изучаю вопрос шумоизоляции. Какой материал использовать - вот что выбираю. Заодно и провода перетяну другие (какие выбрать?)
2) После шумки буду менять голову.
3) Потом колонки ( у меня 4 колонки 16 см) и с колонками установлю высокочастотники (куда их сзади воткнуть?).
4) Следующее - усилитель и буфер.
5) Подключение/адаптация ТV.
Вот ещё хочу сзади поставить ребёнку монитор. Куда бы его воткнуть? Подголовник у меня не монолитный, а с отверстием посередине, а на крыше люк размером от лобового стекла до багажника.
Хотя, наверное, ребёнку лучше установить видео полностью отдельно. Простенький DVD (главное, что бы Div'х проигрывал), мониторчик и наушники.
СообщениеДобавлено: 01.10.2008 11:21
двери - Визомат МП2, покупать тут:
ТД "Стандартпласт - Москва"
email: v_osipenko@stplus.ru
ул. Академика Анохина, 56
тел.: 8 (499) 737-18-56 факс: 8 (499) 737-19-79 График работы: ПН-ПТ 10:00 - 18:00 СБ 10:00 - 15:00 Осипенко Вячеслав Викторович - исполнительный директор (8-926-223-0123)
Мышев Алексей Вадимович ICQ 406103491 Яковлев Александр Александрович
ICQ 285383087
потом не голову, а колонки, причём только передние. + провода.
ибо дверь 2 раза разбирать - зачем?
разобрал - проклеил - протянул провод (например дешёвенький ольбах 2х2,5мм) - поставил дин - собрал дверь - забыл !!!
по проводу - определись где будет стоять усь (какой усь) и провод тяни с запасом, так что-б он спокойно дополз до будущего уся. иначе придётся перетягивать провод снова.
голова - после акустики. на крайняк - вместе с акустикой :-))
тыл - после всего. или поставить почти ЛЮБЫЕ громкошипельники исключительно для ребёнку сказки слушать. хотя, если в наушниках - лучшее решение - переносной DVD проигрыватель. их сейчас масса. незаменимая штука. В дороге, в гостинице, в конце-концов дома, когда девки дерутся кто что будет смотреть. Ещё один плюс - решение не нужно инсталировать, что сбережёт время и деньги.
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 10:16
Роман, Визомат МП-2 - это же вибропоглощающий материал, а нужен шумопоглощающий.
Может лучше Вибротон ПБ-С10?
А двери несколько раз разобрать/собрать не проблема, так как одновременно звукоизоляция и акустика выходит в сумму.
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 11:35
тебе нужно что-б музыка хорошо играла или что-б в машине тихо было?
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 19:13
Мне нужно, что бы спокойно играла музвка и звуки с дороги не мешали =)
Смотрю, просто, все двойной слой делают: ВИБРОТОН и на него СПЛЕН
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 12:39
Серёж, подобным образом можно обработать почти всю машину, будет тепло и тихо, НО:
1. не (нЕ) на внутреннюю часть акустической системы (читай полость двери)
2. учти, что сплен скрипит с блестящей стороны, т.е. до него не должен дотрагиваться пластик. или через ткань/ иной материал.
для получения какчественного баса необходимо создать максимально монолитную поверхность, разделяющую 2 объёма - салона и двери (+ улицы).
т.е. между салоном и дверью визомат наиболее подходящий продукт. к обработке звукопоглощающими материалами внутреннего объёма двери нужно подойти ОЧЕНЬ осторожно.
это как вата в АС. - будет много - бас будет вялым, скажется излишнее демпфирование. это уже будет зависеть от параметров динамика, быбранного для мидбаса.
в вопросе подбора динов рекомендую обратить внимание на эти бренды:
Rainbow, Boston, Lotus, ETON, E.O.S., Morell
у Hertz есть шикарный мид HV165L, но для 2-х полоски нужен доворот дина хотя-бы на ручку КПП - диаграмма направленности в области сч узковата.
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 20:57
Про дверь: я понял, что её надо наружнюю панель (та, что снаружи двери, если снять обивку) обклеить виброизоляцией, а внутрюнюю панель (та к которой креится обивка) шумоизолирующей.
