Текущее время: 29.09.2025 15:12
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте усилитель
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 15:23
romuald писал(а):
нужно проверять по кусочкам:
1. усь с отключёнными межблоками - ток покоя (при подключённом питании, при питании+ ремоут)
2. голова - что на линейном выходе ( с другими усями играет?) (постоянка?)
3. межблоки прозвонить (на целостность массы и сигнала)
предохранитель какой? или скорее всего его небыло (поскольку нагреть сварочный провод - огого какой ток нужен.
Голова норм, стоит еще один усь в поканалке с фронтом, играет.
Нагревается не сварочный провод, а минус на этот усилок, провод мистери, из стандартного комплекта для подключения 2х канального усилка.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 15:31
там провод 8 квадратов обычно, слишком сильный ток прёт. у тебя походу усь мёртвый.
а если и с отключёнными межблоками греется - усь убит точно.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 15:45
С отключенными не проверял, незнаю. По крайней мере лампочка горит зеленая, типа работает.
Ладно, спасибо, проверим.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 07:35
Вообщем. Ситуация следующая. Был заменен силовой провод на 4g, и на такой же минусовой. Подключали через кандер(на усилитель + и - шли от конденсатора). При включение магнитолы саб издавал всего один звук, как будто хотел заиграть и все, после чего выбивало предохранитель на аккуме(80А). После был подцеплен другой усилительменьшей мощности blaupunkt 425вт(что нашли :D ), сабовая головка на 700вт. Схема таже. Все играет нормально, запустилось, единственное, если прибавить на магнитоле уровень саба до максимума то вышибает предохранитель так же.
Складывается след. впечатление:
1) первый усилитель мертвый, или что то не так.
2) второму не хватило мощности.
Поправьте, если не так.
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 18:59
1- мертв
2- предохранитель слабоват???
пред на скоко ампер?
по идее, пред должен держать мощность до искажений спокойно, а дальше - уже может сгореть, но сильно дальше.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 07:10
romuald писал(а):
1- мертв
Аха, 1ый проверили мертвый, сказали скорее всего каскадный транзистор на выходе(как то в этом духе) :D
на 2торой поставил предохранитель на 80А пока все норм.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 15:28
Вообщем.
В усилке погорел транзистор маркировка SSP45N20A.
:( У нас такой не найти. Кому не трудно посмотрите по каталогам москвы или еще где.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 15:46
http://search.eicom.ru/?qic=SSP45N20&x=12&y=10
или аналог
даташит тут:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... sccepy.pdf
