Текущее время: 15.09.2025 22:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
хочу ли я САМ возится со звуком:
ДАА, меня это прёт! 65%  65%  [ 92 ]
Аппаратуру подберу сам - остальное пусть установщики делают 23%  23%  [ 32 ]
Поставлю мистери (или пролоджи с читачем) - всё равно всё в китае делают 13%  13%  [ 18 ]
Всего голосов : 142
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 16:06
Вот я тут читаю, и не смог понять неколорых вещей, надо ли на саму голову тянуть новый провод на + и - или достаточно штатных, динамики я так понял надо растолкуйте плиз маленько, только занялся музыкой?
Avenir rw11 qr20 2wd cvt m6 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 10:25
если усилителя не планируется, то желательно проводок потолще чем штатный.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 19:19
если усилителя не планируется, то желательно проводок потолще чем штатный.[/quote]
Как раз все берется в тащете на недалекое будущее с уселителями :) тогда встает еще один вопрос как провода приделывать к магнитофону, нужно прямо припаивать к его разему или разбирать фишку и паятся к пинам с колонками все ясно а вот с магнитофоном недопонимаю
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 10:05
Как раз все берется в тащете на недалекое будущее с уселителями :) тогда встает еще один вопрос как провода приделывать к магнитофону, нужно прямо припаивать к его разему или разбирать фишку и паятся к пинам с колонками все ясно а вот с магнитофоном недопонимаю[/quote]
если честно, то я тоже не понимаю Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 19:11
если честно, то я тоже не понимаю Ваш вопрос.[/quote]
Не знаю как правильно сказать, допустим я тяну два провода + и - от акб, как правильно подключить их к магнитоле, с магнитолой идет стандартный разём ISO с тонкими проводами, смысл тянуть силовой, экранированый провод от акб что бы потом прикрутить его к этому тонкому пучку, или так и надо делать? если все равно не понятно могу попробовать фото выложить
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 07:36
А какой смысл подключать голову то через акум? что это даст )))
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 21:13
если используется встроенный усилитель магнитолы, то для получения максимума от него необходимо организовать достойное питание. Силовые провода обычно начинаются от 8Ga (8 mm2). Эффект обычно слышно - это более точная и открытая подача баса. Можно протянуть и + и - от аккумулятора, а можно только +, но при этом не забудьте организовать отличный контакт с толстой частью провода - магнитолы и - аккумулятора. С экранированными силовыми проводами не сталкивался в принципе, слышал о экранированных акустических. Ваша цель - максимально укоротить тонкий провод питания. На какие жертвы Вы готовы идти - Вам решать.
На длинном тонком проводе при воспроизведении низких частот будет теряться достаточно много энергии. Заменив Большую часть этого провода Вы значительно снизите эти потери.
ЗЫ если голова штатная или низшего сигмента (мистери - пролоджи-велас и иже с ними) то замачиваться с проводами боюсь смысла мало.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 14:14
Самый простой пример это на большей части машин со штатным ксенонам провода питания блоков экранированы так как могут причинить вред соседним датчикам из за своего напряжения, прямо не разу не поподались провода в металической оплетке?
Вот теперь более менее все понятно, остался последний вопрос с акустическими проводами, они идут так же их спаиваем в конце с родным тонким проводом?
А вложение и сил и денег в это дело планируются большие, просто сразу все не могу себе позволить начал с головы, вот и задаю дурацкие вродебы вопросы что бы потом не переделывать, так что уж извените :)
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 14:57
Ivan08 писал(а):
.... остался последний вопрос с акустическими проводами, они идут так же их спаиваем в конце с родным тонким проводом?
что-б не переделывать, продумайте, где будет стоять усилитель и тащите провода через двери такой длины, что-б в последствии подключить к усилителю. сечение не ниже 2х2,5квадрата.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 19:49
что-б не переделывать, продумайте, где будет стоять усилитель и тащите провода через двери такой длины, что-б в последствии подключить к усилителю. сечение не ниже 2х2,5квадрата.[/quote]
Ну вот и все в целом вроде бы понятно! а как лучше распологать уселители, усел на саб ближе к сабу а усел на колонки ближ к голове, или нет?
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 22:05
Ну вот и все в целом вроде бы понятно! а как лучше распологать уселители, усел на саб ближе к сабу а усел на колонки ближ к голове, или нет?[/quote]
у веника ИМХО практически НЕТ мест для установки уся без огромных гемороев (типа как крепление на крышу или переделка торпеды, кроме как в отсеке багажника) - с бОльшим гимором - в крыльях - с меньшим гимором - над запаской и с максимальным колхозом - на спинке заднего сиденья. :D
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:14
у веника ИМХО практически НЕТ мест для установки уся без огромных гемороев (типа как крепление на крышу или переделка торпеды, кроме как в отсеке багажника) - с бОльшим гимором - в крыльях - с меньшим гимором - над запаской и с максимальным колхозом - на спинке заднего сиденья. :D[/quote]
А варианты типа под сидение не в респекте, у меня сейчас под левым стоит приставка к двд не сказал бы что сильно греется или еще что, или для усилка это критично?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 18:15
ADAGIO BST 130.2 в принципе небольшой усилок, но под сиденье он не влез. О 4-х канальнике и говорить нечего.
СообщениеДобавлено: 08.04.2010 12:49
а как правильно саб подключить?какие провода брать?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 18:47
в твоём случае идеален "набор для подключения усилителя (сабвуфера)" пр-ва в принципе ЛЮБОЙ компании.
