Текущее время: 29.09.2025 18:53
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 22:09
проще проверить все с помощью вольтметра - если показывает 12В - значит пред горелый.... а какой именно - я таких тонкостей не знаю...
ща сам пойду обогрев заднего стекла искать...
СообщениеДобавлено: 12.10.2007 05:41
Я тоже с ижа пересел :)
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 16:58
Проверил предохранители. Целые все. Так что буду рыть дальше. Думаю следующий этап - разбор панели и снятие монитора для его последующего тестирования. Кто-нибудь это делал? И как разобрать панель, с чего начать чтобы пластик не поломать?)
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 10:15
берёшся за часть с дефлекторами и тянешь на себя. отключишь два разъёма, и бедет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 18:40
Значит так. Был сегодня у электрика (может и не самого лучшего), но:
-проверены все предохранители - чисто
-нави в багажнике не получает питание, её предохранители целые.
-разбирали бороду, вынимали монитор. На монитор поступает 12В.
-электрик предложил вариант мёртвого монитора :oops: , из-за которого и нави не получает питание(+). Повторюсь, навигашка нестандартная, фото на 1-й стр.
ВОПРОС: где добыть заведомо работоспособный монитор для его последующего подключения и проверки системы?
З.Ы. либо посоветуйте ХОРОШЕГО электрика, который разбирается в этих ханави-системах так, как будто он Господь Бог! :?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 12:29
Монитор должен работать и без НАВИ - я у себя нави и штатную магнитолу совсем выкинул, заизолировав на всякий случай разъемы. Монитор включаться должен и при отключенной нави. Один раз после разбора монитора забыл подключить внутри один шлейф и монитор не включался, но потом подключил его. монитор сейчас работает только в качестве информации - при движении график ускорения и заряд аккумулятора.
