Текущее время: 27.09.2025 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 03.11.2006 16:44
barakuda писал(а):
А как дешевле адаптировать телевизор? по инету поискал дешевле 300$ за другой тюнер не нашел. Старые не перепаивают?
Не так. Родной тюнер остаётся, только между тюнером и НАВИ ставится блок адаптации сигнала. У меня в фотоальбоме на личной страничке есть фотки его.
Стоит этот блок 6500 примерно. Установка около 2500 рублей. Или сам бесплатно.
Добавить антенки - приём улучшается раза в два.
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 14:51
Конвертер не может решить все ваши проблемы! Или вам безразлично качество и объем звучания? Ставьте полноценный привод с ТВ-тюнером, не пожалеете! Я еще, помнится на Короллке ставил этот конвертер поначалу, но разочаровался жутко -все это не то.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 10:04
Сначало ищем подешевле, а потом ругаем ВСЕ изделяи, что фигня....
Купить нормальный и не мучаться. Конвертор не может ухудшать звучание по определению, так как как на расход бензина не влияет качество обивки салона.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 16:54
Поэтому и говорю "не гонялся бы ты поп за дешевизною". Зачем два раза на грабли наступать :D
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 12:23
Slai писал(а):
У всех штатные антенные разьемы вилочкой, но у меня яп уже паставил переходник фирменный.
Клабберы, скажите в Москве можно купить этот переходник (от вилочки в нормальное европейское гнездо), или надо отрезать вилочку и паять нормальный штекер (кстати, кто нить это делал)?
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 06:23
Это делали почти все, кто не стал заморачиваться покупкой переходника. Там один коаксиал идет на АМ, а второй на FM. при подключении желательно предварительно попробывать с какой антенны лучше ловит, к тому коаксиалу и паять штекер. Переходники в магазинах имеются, но надо искать.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 12:16
Slai писал(а):
Спасиб, значит проще купить штекер и порезать провода.
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 13:15
если магнитола не спи""ена, то штекер уже есть. Остаётся только правильно соединить провода.
а когда у меня украли панель от панаса - я диллерский центр на уши поставил - говорю мне панель нужна - они говорят - езжай на митинский рынок, а у нас дорого и очень долго....
Не, говорю, ребятки, я ворам деньги давать не буду. И в конце концов заказал официально, за 3 недели привезли в картонной коробочке. и по деньгам нармально... 700руб.
про конверторы:
для ТВ- неподходит. 1. Диапазон другой 2 система разная 3 несущая частота звука другая.
для FM- сильно будет влиять на качество приёма.
и про адаптацию тв- конфигурация такая-
(секам.ру тюнер)-(видеовход штатного тюнера)-(навя)-(монитор)
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 09:39
Мля, у нас конвертер новосибирский 100 рублёв стоит... Пол-города пользуется.
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 12:09
У нас тоже цены от 100 до 350, только вот х.р найдёшь конвертор с нужным разъёмом, ни у кого вилочкой нет.
СообщениеДобавлено: 09.01.2007 21:26
Вот чего накопал сегодня (правда в Америке)
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.tss-radio.com/nissan-antenna-adapter-p-4070.html&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3DNissan%2BFM%2BAntenna%2BAdapter%2BKit%26hl%3Dru%26lr%3D%26client%3Dopera%26rls%3Dru%26sa%3DG
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 02:38
без этого кривого переводчика читать таки легче
В общем, эта приблуда - примочка вот к этой, которая, в свою очередь, служит для того, чтобы соединить вот эту хрень (приемник какогото маразма из космоса) со штатной магнитолой проводом, а не воздухом, во избежание помех. Сама вышеозначенная приблуда бывает разной в зависимости от модели производителя транспортного средства.
Вопрос в том, а "нахрена козе баян". С одной стороны, между двумя половинками приблуды должен как родной встать 3-х баксовый конвертор частот новосибирского производства. С другой стороны, если нужные разъемы не находятся и штуки деревянных плюс доставка не жалко, то можно это таки применить.
Наверное, при замене штатной магнитолы на более цывильную, можно применить одну половину приблуды, чтобы соединить штатную антену к цывильной магнитоле.
з.ы. Прошу извинений за мой французский с акцентом шампанского. Приобретение обмывали....
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 08:21
Насчёт переводчика согласен :D
Просто это единственный переходник с разъёмом нашим, который я смог найти, кстати, провода разного сечения.... к чему бы это.
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 13:39
Ех, разъёмчик бы найти такой в продаже ;( В Москве желательно ;)
СообщениеДобавлено: 10.01.2007 14:03
Ну в наших авто же два антенных провода идет. Может у них разное волновое сопротивление, хз
А приблуда, похоже, только один провод через ту коробочку проводит (наверное который FM). Если это так, то она не годится для подключения другой (не НИССАН) магнитоллы, только для врезки конвертора со стандартными разъемами (стоимостью 3 бакса)
