Текущее время: 25.09.2025 19:05
 Заголовок сообщения: Re: Как снять штатную магнитолу???
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 12:11
А кто подскажет как поставить магнитолу на Эксперте? В каком порядке и что снимать? Сегодня вечером заберу магнитолку Pioneer DEH-2220UB и хочу уже сегодня заняться установкой.
Expert LX-G, 2002, 2wd, VW-11, QG18
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 06:49
В общем все оказалось намного проще, чем я думал. Надо было снять все лишь одну панельку, а там уже все видно становиться. Чуть сложнее оказалось подключить магнитолу. Что я сделал? Чтобы пока не менять провода (а они там довольно тоненькие, надо будет все-таки менять) Разобрал штатный разъем, который шел к приемнику, так чтобы на концах проводов остались клеммы. Дальше надо было выяснить куда какой провод. Если на магнитолу все провода расписаны, то с теми что шли на приемник чуть сложнее. Там семь проводов, четыре идут на динамики (с поперечными штрихами) исключаем (тестором выяснил парные), остается три. С помощью тестера выяснем, какой из них масса, другой постянно плюс, а третий при включении зажигания. По времени минут 15 разбирал, минут 30 возился с проводами, минут 15 проверка. Правда где-то все-таки коротнул - пропала подсветка приборки (обнаружил по темноте)) разбираться сразу не стал. Сразу появился, правда небольшой, дребезг в дверях, чего я ожидал. Так что остался вопрос с материалами шумоизолязии. Елси вдруг кому понадобится есть несколько фоток по разборки, хотя повторюсь, там все элементарно.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 11:09
1. Если не менял аккустику в дверях, то там кларионы стоят ватт на 15 если правильно помню - они и не потянут нормальную магнитоллу.
2. Замени провода питания магнитолы (тот где постоянно +, ну и массу можно перетянуть) Сейчас при полной громкости из-за нехватки тока у магнитоллы небось экран даже помигивает. А провод управления включением я перекинул на канал доп блокировки сигнализации, теперь отключается магнитолла при постановке машины на охрану и включается при снятии с охраны (мне так удобнее).
3. Ну я еще на самом входе питания в магнитоллу повесил конденсатор 0,1Фарады
(100000мкФ), купил в радиомагазине за 500руб. Теперь в момент прокрутки стартера и громкости магнитоллы даже более половины она не отключается.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 08:46
Все верно там стоит кларион номинальная 15 Ватт, макс 30 Ватт. А магнитола выдает по 50 на канал. Но динамики буду менять, когда буду делать шумоизоляцию дверей, т.е. когда выделю на это средства. Так на полную я ее конечно не включаю, примерно на 30-50% мощности. А насчет подключения - интересный вариант, надо будет подумать.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:22
anycase писал(а):
Все верно там стоит кларион номинальная 15 Ватт, макс 30 Ватт. А магнитола выдает по 50 на канал. ...
не верь глазам своим. магнитола дай Бог Ватт 15 на канал без диких искажений выдаст.
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 12:49
Да это понятно. Но в любом случае, полная громкость не для этих динамиков, даже и половинная. И вообще кто с Новосиба? Кто уже делал звук, шумку с удовольствием бы встретился пообщался, перенял опыт. Не обязательно же сходку устраивать, можно и вдвоем, втроем вечерком.
