Текущее время: 01.08.2025 22:45
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов новичка.
СообщениеДобавлено: 04.04.2007 14:55
Купил Авенир, теперь хочу в нем сделать звук, ну как минимум не хуже чем в предыдущем ИЖ2126. В наследство от ижа авениру достались Clarion 848, Kicx ALQ6.3, Kicx ALQ 6.2, Zapco AG1000, Zapco AG650, MA Audio Y30EQ, MA AUDIO 3-х канальный кросс, и 2 солобарика S12L5. Чешу теперь репу как это добро инсталлировать. Кто нибудь, кто снимал обшивку на передних дверях подскажите реально ли там без особой резки металла поставить сдвоенные мидбасы на 16,5?
Кто как выходил из ситуации с сабами? Делать один ящик или обойтись стелсами по типу тазо/ижовых?
Сильно ли сложно уложить под обшивками новую проводку?
Насколько геморойно снимается формованный потолок?
Буду благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 05:58
Вопрос первый, что за Веня (какой кузов и панель) :?: От этого зависит алгоритм разборки дверных и приборной панели.
Теперь ответы:
1.Вставить в переднии двери сдвоенный мидбасс будет проблематично, так как заводом изготовителем предусмотренно одно пасадочное место. Придется не только вырезать в металле но и подиум мастырить на панели.
2. Потолок снимать не треба, можно так пробросить провода, хотя и подрюкаться придется маненько.
3. Место и способ установки саба на любителя. ИМХО делать отдельную коробку на разьемах, чтоб при перевозки груза можно было быстро снять и поставить.
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 10:39
Кузов PW11, панель (не знаю чем они отличаются) с монитором навигации вверху и круглыми воздуховодами.
1. Мастерить подиумы это и есть наш удел в любом случае, просто никогда раньше особо металл мне резать не приходилось.
2. потолок снять думаю придеться, т.к. нужны будут ребра жесткости для потолочного монитора. А когда то у меня на потолке висел блаук 4-х канальник.
3.Оно с практической точки зрения конечно так. Но все еще хочеться делать красиво. Обтянутый карпетом ящик красивым назовешь с большой натяжкой.
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 10:58
Значиться панель новая (идет с 05.2000 г.). Ну давай дерзай очумелые ручки. До тебя так вроде никто не извращался. :lol:
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 16:55
Сориентируйте по цене дверной обшивки на разборке. Хочу потренироваться сперва, что б не по живому ваять. Выше какой планки не соглашаться на цену?
 Заголовок сообщения: А как же штатный саб?
СообщениеДобавлено: 05.04.2007 20:09
Вероятно есть счастливчики у которых установлен штатный саб?
Вот здесь http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... fullsize=1
и здесь http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... cat=&pos=0
СообщениеДобавлено: 06.04.2007 08:38
Штатный саб этому челу не подойдет, он извращениц. Правда в хорошем смысле слова. :lol:
СообщениеДобавлено: 07.04.2007 17:27
Поставил голову кенвуд без линейных выходов и выхода на саб.Можно поставить активный саб и подключить его паралельно задним колонкам?И какой от этого будет эфект? :?:
Avenir Salut Si 2001 QG18DE, W11, 4AТ.
СообщениеДобавлено: 12.04.2007 09:34
Попробуй поставить саб вместо задних колонок.
СообщениеДобавлено: 13.04.2007 17:27
lex а параллельно нельзя чтобы и саб играл и колонки?и как вообще будет эффект если голова без лин.выходов и усилка нет? :?:
СообщениеДобавлено: 16.04.2007 05:04
купил у нас на сайте за 500 рэ неделю назад. У барыг на разборках явно будет дороже, думаю раза в три
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 17.04.2007 06:52
vladz, давай так. Ты хочешь сделать чтобы отвязаться, или чтобы получать удовольствие? Если второе, то:
1. Напиши модель своей головы.
2. Добавь усилитель. Большинство современных усилов способно работать с сигналом около 10В RMS, с головы в лучшем случае идет 4,5В. Сигнал с выхода головы можно спокойно подавать на входы RCA — надо взять не оба провода, а один, скажем, «+» и землю.
3. Поверь сцена будет значительно лучше при хотя бы 2-х компонентной акустике на фронте и сабе в тылу. Или нет - хоть какая то сцена будет при такой схеме, чем при широкополосниках впереди, и блинах (я правильно догадался?) с сабом сзади, тем более за сабом ты тыловой аккустики не услышишь.
4. Паралельной включение с 2-х выходов тыловой аккустики и активного саба, думаю, теоретически возможно, НО что выйдет на практике??? Можешь поставить экспиремент. Будет бюджетный вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
