Текущее время: 06.08.2025 08:23
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 17:19
Купил машину, прошлой зимой столкнулся с такой "особенностью". После очередных морозов отказала сигналка, включился анти-хакер, и машина закрылась. Вот тут-то и оказалось, что ни одну дверь ключом ни открыть. Стал смотреть замки, вроде нормальные, тяги работают. Свелось дело к личинке. Снять я её так и не смог. Не понял в чем секрет снятия? Но личинка поворачивается в одну сторону(закрывает), но не открывает. Что мне делать? подскажите, пожалуйста. Мне нужно, чтобы хоть одна личинка работала. Полностью замки менять+замок зажигания? Все личинки? Или можно вернуть к жизни хоть одну? С сигалки открывает нормально и закрывает. сигналка Леопард 90/10.
Nissan Avenir 1999г, SALUT-X W11 QG18DE, куплен 04.12.2011г
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 09:37
Что, никто не знает как снять личинку? И есть ли в этом смысл?
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 20:54
Я так думаю что если в одну сторону работает то и в другую должна . У меня было в свое время примерно как у тебя -брызнул ВДшкой и пошевелил ключом - проблема изчезла .
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 21:49
что бы снять личинку надо снять обшивку двери скинуть тягу с личинки вынуть зажим и снять личинку
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 05:19
У меня на санни было, случайно в багажнике нажал лепесток, который не дает открывать замок изнутри рычагом. И тут то оказалось что ключом замок не открывается! А смысл был в том что на самом кончике ключа пару выступов настолько износились, что ключ до конца не раздвигал секрет. Запасной ключ отлично справился.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 08:11
Спасибо за ответы. Уточняю: WD-шкой брызгал ещё той зимой, когда с проблемой этой столкнулся. Ничего! Причем ни в одном из трёх дверных замков эффекта нет. Запасного ключа также нет. Поподробнее, пожалуйста, что за лепесток в багажнике, где находится? Пробовал снять личинку: обшивку снял полностью с двери, тягу скинул, вроде работает, а вот зажим снять не смог. Он как то по особому снимается? Побоялся сломать, собрал дверь обратно. теперь вот у вас , авенирводы, интересуюсь. Может фото у кого, или на пальцах популярно..?
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 08:15
Склоняюсь, что ключ износился, но чтобы его сделать, надо снять личинку. И не придется ли менять все личинки или замки + замок зажигания+иммобилайзер (это я где-то читал)?
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 08:51
Зажим снимается плоскогубцами, сидит очень туго. Про лепесток - это на Санни, на Авенире нет такой хрени. Ключ сделай запасной, просто скажи чтоб он был побольше на 0,1-0,2мм от оригинала.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 09:00
Благодарю за помощь. Попробую , отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 09:54
а плоскогубцами просто вытягивать или крутануть надо? С трудом можно зацепить...
СообщениеДобавлено: 29.10.2012 10:06
Можешь крутануть - легче выйдет.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 16:09
И все же подскажите где это в багажнике стоит лепесток-блокиратор замка двери?
Avenir 2001 QG18DE W11
СообщениеДобавлено: 03.12.2013 22:09
Отследи тягу от личинки замка к самому замку и все увидишь.....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 13:28
Просто мне непонятно по какой причине ключ от замка до конца не входит в личинку и так на обоих дверях как будто блокировка стоит, а из-за этого разбирать обшивку двери вряд ли стоит если действительно где то есть блокиратор личинки замка.
