Текущее время: 27.09.2025 03:03
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:33
Потребовалось тут установить несколько резьбых заклепок в авто, начал искать специальный инструмент и опупел от ценника. Самый простенький от 3,5 тыр.
Но в руках покрутил, разглядел...
В итоге за вечер модифицировал специально купленный для этой цели усиленный заклепочник для стандартных заклепок...
Несколько фоток, чтобы меньше слов... :)
Слева отверстие, справа уже установлена резьбовая заклепка М5.
А это приготовлена для установки вторая заклепка.
Более крупный план, чтобы было видно детали переделки стандартного заклепочника для установки резьбовых.
И еще один вид, уже без заклепки, так виднее... Все модификации выполнены слесарными методами, "на коленке".
Блин, понравилось мне эти резьбовые заклепки применять. Пихаю теперь везде, где только можно, вернее везде, где хочу разъемное соединение получить. Иначе ставлю просто заклепки. :)
Не доделал пока. Забыл болты для крепления фонаря купить. :)
Кстати, случайно нашел внутри пятой двери разъем для этого стопсигнала. Раньше специально искал и не нашел, а тут нате вам... В правом верхнем углу, где резиновая гофра в дверь заходит, пальцем поковырять по проводам, аппендицит с разъемом...
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 22:29
Сорри что не совсем в тему :oops: .
Тоже давно хочу переделать заклёпочник под резьбовые заклёпки, да руки не как не доходят.
В прошлом году ходил по всем крепёжным магазинам и клянчил привезти эти самые заклёпки. Привезли через пару месяцев и удивили ценой пистолета.... :shock:
А заклёпки М8 твой заклёпочник тянет?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 03:06
Думаю потянет, если руки потянут, т.к. уже ставил М8 заклепки другим, более сопливым заклепочником, а этот специально купил под переделку, усиленный.
Вот М8 заклепки...
Только тянул их болтом М6, накручивая гайку, заклепки то доступны с 2х сторон были, не стал заморачиваться. Если переделывать по хорошему, то для М8 нужно более мощный брать агрегат, а то глаза лопнут. :)
М5 вообще легко встают, а для большинства предназначений в авто их вполне достаточно, тем более М6. Так что этот у меня будет до М6.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:10
Внутри заклёпки наверно втулка с резьбой? Она с накаткой или шлицами? На проворот устойчива?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 10:19
Это одна деталь, ее всю видно на фото. Накатка снаружи заклепки довольно хорошо сцепляется с металлом кузова, провернуть наверно можно, при желании, но в целом, если сверлить точно под заклепку, проблем быть не должно.
М8 дотягивал именно закручиванием, т.к. заклепочником было не реально так надавить, не провернулось...
Еще, когда кронштейн для ГБО ставил, наносил на место контакта заклепки с кузовом красный фиксатор резьбы, он как клей работает, тоже хорошо помогает, и от коррозии дополнительно защищает.
Для фонаря на сухую собирал.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 17:04
Александр, а в разборе заклёпочник сфоткать можешь? Ну и технологию изготовления описать.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 17:38
Присоединяюсь с просьбой о подробном описании. Очень интересно. А тема про стоп сигнал ушла на вторые роли)))
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 17:43
Пока это сложно сделать, в командировках болтаюсь, навалилось работы по самые...
Позже буду делать чертежи для заказа специальных тяг и наконечников под разные размеры заклепок, тогда и выложу. Сложного там ничего нет, но потребуются услуги хорошего токаря, чтобы получилось совсем уж хорошо.
Само тело заклепочника, видимо, тоже буду модифицировать, чтобы появилась возможность с хорошим качеством ставить заклепки М6, хоть это и тяжело физически. Таки основная работа для такого небольшого инструмента - заклепки до М5 включительно.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 22:18
Заклепочник Г-образный? Сколько такими работал,усилий больших не получалось добиться. Прямые с системой рычагов тянут сильнее. Правда не везде можно подлезть.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 04:05
Да, усиленный купил Г-образный. А первые заклепки ставил заклепочником с поворотной головкой, тот вообще сопливый, ничего, выжил. :)
Тут главное получить комфортное усилие на рукоятках при минимальных габаритах, ведь с доступом в автомобиле действительно не везде шикарно. Тут нужно прежде всего смотреть на конструктивное соотношение рычагов, т.е. на расположение оси вращения ручки.
В усиленном от оси вращения до оси тяги примерно 10-12 мм всего.
В специальном для резьбовых заклепок, на глаз, 8-10 мм...
В большинстве обычных 20 и более...
Кроме того конструкция самого корпуса и ручек очень важна. Всякие штампованные из листовой стали не годятся, у них жесткость формы никакая, при больших усилиях деформироваться начинают, в сочленениях возникает лишнее и очень большое трение, что снижает в итоге усилие на самой заклепке. Литой корпус, кованная ручка - вот это да, подходит. Но и цена такому инструменту рублей 600-700 минимум.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 08:58
Увидел - сминается нерезьбовая часть заклёпки. "Разжимная гайка".
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%BF%D0%BA%D0%B0&noreask=1&img_url=s3.images.drive2.ru%2Fcar.journal.photos%2F7800%2F000%2F000%2F06d%2F9c7%2F88cc922b53e51b50-large.jpg&pos=3&rpt=simage&lr=64
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:25
т.е. чтобы поставить эту заклепку нужен доступ с 2-х сторон?
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 21:22
Если специнструментом то нет.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 04:44
Нет конечно. Это обычная вытяжная заклепка, только с резьбой вместо штыря.
У обычной заклепки штырь индивидуальный и обрывается при установке, а у резьбовой заклепки штырь (тяга) вворачивается на момент установки и не обрывается, а выворачивается и используется повторно и многократно.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 19:06
Понятно, спасибо, я в специализированном магазине спрашивал про эти заклепки, мне продавец толком рассказать ничего не смог, даже сказал что они обычным заклепочником крепятся, хотя они у них есть в продаже.
