Текущее время: 25.09.2025 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 02:58
Можно ли перевернуть галку если развернуть отражатель?
возможно ли это сделать ? пробовал кто ?
Так, внесем изменения, Лампа Н1 на авенире, поворот оной ничего не даст, (в лампочке нет отражателя)
Н4 стоит на експерте насколько я знаю.
Итак вопрос тот же, можно ли (читай нужно ли) перевернуть на 180 градусов отражатель ближнего?
SR20 CVT 2002г
Последний раз редактировалось Anarhist 07.04.2012 05:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 04:49
Вот:
Не откладывайте на завтра, скоро техосмотр придётся проходить.
Техрегламент в главе пятой - требования к свету фар не запрещает ставить светокорректоры на головной свет фар.
Опытным путем удалось установить, что с поворотом лампы (именно Н4) внутри фары на определенный угол можно добиться изменения пучка света. При этом полностью убирается зона ослепления встречных водителей и формируется четкая «галка» справа освещающая обочину.
Однако, повернуть лампу внутри фары не так просто. Лампа имеет 3 «усика» фиксирующих ее положение в фаре. Для поворота лампы эти усики приходится удалять (отрезать или подгибать внутрь). При этом лампа проваливается внутрь фары. Чтобы этого избежать, был разработан специальный металлический переходник. Он имеет те самые фиксирующие «усики"», чтобы лампа не проваливалась внутрь, а так же специальные метки, следуя которым легко правильно выставить нужный угол поворота лампы.
Отверстие переходника немного больше для возможности установки не только на галогеновые лампы, но и на би-ксенононовые
На самом деле любые (и "хрустальные", и обычные) фары, оборудованные лампами ближнего/дальнего света типа H4 можно заставить светить по европейскому стандарту. Либо очень похоже на него. Причем обычно даже на техосмотре по приборам - все выглядит как надо .
Секрет достаточно прост. Необходимо повернуть лампу в фаре на 30 градусов против часовой стрелки (если смотреть на фару изнутри, то есть со стороны патрона/цоколя лампы, с тыльной стороны).
Теоретическое обоснование. На самом деле фара создает пучок равномерно покрывающий всю поверхность. А сама лампа типа H4 имеет внутри себя, на спирали ближнего света, небольшой металлический экранчик, который просто скрадывает часть пучка. И в какой области это скрадывание будет происходить - регулируется уже поворачиванием лампы (то есть и экранчика тоже). Японские фары (с их закрытием правой части пучка; для японского левостороннего движения) имеют лампочки уже повернутые на 15 градусов относительно "нейтрального" положения (за счет установки лампы таким образом)!
Нам необходимо только вернуть лампу в это нейтральное состояние, и, чтобы получить "европейский" свет (загасить левую часть пучка, для правостороннего движения) - повернуть лампу на 15 градусов в обратную сторону... Итак, для японских фар - просто повернуть лампу на 30 градусов.
p.s. Как можно убедиться - операция весьма проста и не может стоить тех денег, которые за нее просят некоторые недобросовестные СТО. А ведь свет фар напрямую влияет на безопасность на дороге (вы обязательно оцените насколько удобнее станет ездить в темноте; так же перестанете слепить встречные автомобили)!
Данный светокорректор имеет высокую степень надёжности в эксплуатации чем китайская наклейка светокорректор, которая после недельной эксплуатации автомобиля отклеивается из-за атмосферных воздействий воды, пыли, грязи.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 06:03
Не дает поворот лампы H4 нормальной правой галки. На фото просто развернули левую картинку. Не ведитесь, это лохотрон.
Формирование света и в Экспертовских фарах производит отражатель. Поворот лампочки только притеняет немного левую галку, а справа начинают светить несколько сегментов дальнего, отдельными узкими лучиками. Знаю о чем говорю, проверял все, когда в свои фары линзы врезал.
Но повернутые лампочки лучше, чем слепить встречку. Если других вариантов нет - поворачивайте. Официально ТО с повернутой лампочкой пройти можно, если проверяющий не будет слишком придираться. Многие проходили, в том числе и я проходил, сразу после покупки авто.
Поворотом отражателя исправить свет в принципе реально. Но только не на 180, а на 30 градусов.
Но более менее реально это сделать только с отражателями правильной круглой формы.
В любом случае работа эта ювелирная, очень не многие способны провести такую операцию с хорошим итоговым результатом.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 07:57
У меня была когда-то хонда партнер, там повернули лампы. Итог: встречку не слепит, но освещение стало хреновым.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 08:03
Ксенон никак не развернешь?
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 08:12
насчет ксенона хз, но я хочу фары ксеноновые чтобы туда соответсвующие линзы вкорячить, останутся мелочи типа омывателя и автокорректора)))
зато уже никто никогда не доепется до тебя и свет будет отменный, а всякие шторки и т.п. фуфло по сути, ну только если ТО пройти... я себе 2 недели назад шторки поставил, в этот же вечер чуть в яму не залетел т.к. не видно нифига
автокорректор вот такой нашел http://silich.ru/autokorrector-naklona-far.html
вродебы как бы нормальная штука (ну по описанию естественно) и цена приемлема
только глянул крепление датчиков, как бы не оторвать их нах на дорогах наших)
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 08:51
Ну вот опять...
Какая разница, ксенон, галоген... Фара - это полноценный законченный оптический прибор, проектор по сути. Если поворачивать весь проектор целиком, будет поворачиваться вся проецируемая этим проектором картинка.
Именно по этой причине метод, вынесенный в название темы, хорошо работает, когда может быть применен физически. Если изначально это не ступенька, конечно. Обыкновенная галка очень хорошо корректируется таким образом. Просто меняются местами горизонтальная и наклонная часть светового пучка. Была галка влево, фару целиком повернули, галка заняла горизонтальное положение, а бывшая правая горизонтальная часть стала правой галкой. Все.
Не у любой фары распределение света между этими частями равномерное, в галку может быть направлено меньше света, потому такой метод тоже не является универсальным. Можно получить хорошо освещенную правую обочину, и темную дорогу впереди...
Самый универсальный метод остается один - замена фары. Врезка линзовых модулей тоже является заменой фары, т.к. добавляется целая новая фара.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:10
Извините за вопрос - а на ксеноновой фаре -галка света как реализована ? И еще вопрос какие трудности (может что надо еще установить ) при замене фар галоген на ксенон . Может кто уже переставлял ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:49
насколько я понял, свои фары достаеш, ксенон ставиш, ну + крутилку корректора ставиш, а проводка уже должна лежать на вене, у меня есть под корректор разьемы)
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:55
насколько я понял, свои фары достаеш, ксенон ставиш, ну + крутилку корректора ставиш, а проводка уже должна лежать на вене, у меня есть под корректор разьемы)[/q
Спасибо -теорию я знаю - меня интересует именно тот кто переставлял .
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 10:03
а линзы трудно вставлять в ближний, и фару обязательно разбирать с феном? и какие линзы ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 10:46
шерсти поиск вот темка,и еще были: viewtopic.php?f=29&t=9097&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7+%D0%B2+%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 15:03
вопрос я поставил коряво видимо потому что очень спать хотелось,
идея в том что бы отражатель ближнего света (который часть фары) перевернуть "вверх ногами" внутри фары.
речь именно об авенирской фаре (раздельные секции ближний\дальний)
Лампочка там Н1.
На 30 градусов повернуть не думаю что удастся (без гемора) а на 180 в те же пазы закрепить.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 19:57
гемора много, я на такое не решусь.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 20:53
глаза боятся руки делают!!! 8-)
