Текущее время: 18.09.2025 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как добраться до печки?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:22
Печка подтекает! Посоветуйте пожалуйста, как до неё добраться. Что придётся снимать по пути к ней и какие засады могут подстерегать в процессе. Реально ли в одиночку, или помошник нужен? Avenir Salut 1999 QG18DE W11
 Заголовок сообщения: Re: Как добраться до печки?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:42
Вообще практически все в этой машине можно сделать одному. Про текущую печку первый раз слышу, течь там нечему, кранов нет, стыков и соединений тоже!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:54
Когда включаеш печку + обдув стекла на лобовухе и панели оседает слегка маслянистая жидкость, да и в бачке убывает. По всем признакам решил, что печка течёт. Произошло это после того как этой зимой в мороз её раскочегарил после простоя дней в пять.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 17:51
может радиатор печки треснут немного и поэтому сопливит? ОЖ когда менял в последний раз?
может быть от старого хозяина досталась бадяга вместо антифриза? постояла на холоде, и в 1 -2 местах кристализовалась.
я бы разобрал и проверил радиатор перед зимой. добираться надо через бардачек, снимать салонный фильтр и там
судя по всему должен быть виден или доступен для снятия сей радиатор. по шлангам под капотом сориентироваться можно, там вход и выход печки торчит.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 18:03
точно. снимается бардачок и далее разбирается корпус отопителя, а дальше по обстановке!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 18:08
ну да всё верно через бордачек.когда фильтр снимаешь там радиатор видно.а чтоб его снять там по моему 5 болтов открутить нужно.но там ещё через перегородку патрубки идут.
Nissan avenir 2001 sr20de pw-11-502505 MCVT6 2vd
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:01
Слыхал там встречаются болты под ключ звёздочку? Вобще, понадобится ли в процессе ченить необычное из ряда вон выходящее. Хочется заранее знать. А вообще могет ктонить ссылку на подробный мануал дать? Всем спасибо. Вообще мне в сервисе за процедуру так то 5 рублей залупили. Это меня насторожило и навело на подозрение, что работа сложная и кропотливая. Потому я так беспокоюс.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:32
Ху*се!!!... щас любой сервис это развод на бабки... А иметь в наборе "звездочки" и другие хитрые ключи уже давно не стало из ряда вон выходящим явлением! Вы когда-нить пробовали ремонтировать форд например?! там вообще без звездочек, шестигранников и еще туевой хучи ключей на 11, 15, 18, 23 хитровыеб@нных ключей делать нечего!
Поэтому любой японец в частности Веник - это благодать для ручного разбора и творчества!
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:42
Форд не пробовал. Я на своего Веньку пересел с девятины. Ну так там надо было только отвёртку плоскогубцы и кувалду.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 21:19
я бы не назвал подобную работу кропотливой или еще какой, обычная рутина, вообще нифига сложного или какого то неясного там нет.
тихо спокойно и не торопясь сам все сделаешь. начни пожалуй с приобретения нового радиатора, хотя что б не прогадать можешь сначала старый снять, трубки соединишь между собой что б ОЖ гуляла, и неск дней без бардачка уж проживешь, что б не собирать всё.
5 тыр это конечно круто...
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:45
Не вводите человека в заблуждение. Не подлезишь там через бардачек. Я этим вопросом уже пол года озадачен. Тот радиатор который вы видите это радиатор испарителя кондиционера. Радиатор отопителя стоит дальше и расположен он под углом в 45 градусов к переду машины. Добраться до него реально только сняв панель целиком, сняв подпанельную трубу и разобрав отопитель!
Увидеть этот радиатор можно если снять нижнюю часть корпуса радиатора испарителя, но опять же не так просто он снимается.....
Вот на этой странице есть кое какие фотки этого корпуса viewtopic.php?f=29&t=4666&start=45
была тема в разделе покупки, но похоже её удалили. Вот моя переписка с Dimon_energy
Цитата:
Цитата:
Dimon_energy Скажи, чтобы добраться до радиатора отопителя, обязательно снимать подпанельную трубу?
Привет, даже не скажу точно, так как мы разбирали все, то сначала сняли панель, потом трубу, потом весь климат, причем получилось так что надо снимать от левой стороны к правой, сначала кожух вентилятора, потом кожух радиатора кондиционера, потом отопителя, не уверен что при наличии трубы будет так просто его снять, хотя попробуй, так труба немного выше всего этого хозяйства - может и не помешается
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 20:14
Может на разных комплектациях наших машин стоят разные отопители, но в своем я так и не смог найти "радиатор - испаритель", об этом писал в соседней теме, есть просто медная трубка 15 мм в диаметре сразу за ней стоит фильтр и следом радиатор отопителя. Чтобы достать радиатор достаточно снять бардачок да магнитолу.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 06:38
Не знаю что за трубка, а вот радиатор после фильтра это и есть испаритель, а радиатор печки перекрывается заслонками, больше - меньше через него воздух проходит, соответственно горячеее холоднее воздух получается при смешивании в итоге.
Посмотри из подкапотного по шлангам и трубкам и сразу станет понятно что, куда и где....
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 16:39
Так вот как раз к этой трубке подходят шланги от кондиционера и рядом с ней какой-то датчик стоит, а к радиатору от термостата.
Комментарий к файлу: На фото видно от кондиционера справа, а под колоколом шланги на печку.
Фото0046.jpg [ 671.37 КБ | Просмотров: 18090 ]
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 18:05
Всем спасибо! На выходных скручу бардак, залезу посмотреть чё там и как. Отпишусь.
