Текущее время: 25.09.2025 07:42
 Заголовок сообщения: парни помогите трабла с печкой
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:24
заменил термостат наверное с месяц назад .погонял .температура у климата была норм.недавно заметил что при 28 градусах на климате дует холодный воздух.что это может быть? пробка или глюк климата?на 32 идет уже горячий но не совсем?есть какие то идеи ?сильно не бейте в первый раз обращаюсь
 Заголовок сообщения: Re: парни помогите трабла с печкой
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:28
забыл.машина авенир 99 год двигло qg18
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:54
спасибо всем за быстрые ответы проблема решилась перезапуском машины
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:17
Датчик температуры проверьте за бортом либо который в салоне стоит! В них стопроцентный глюк, ну или в блоке климата что маловероятно!
А вообще можно провести самодиагностику климата:
Включаете зажигание в ON и сразуже держите на климате кнопку OFF зажатой несколько секунд! По прошествии некоторого времени включится тестовый режим, ручкой управления температуры крутите влево либо в право
1 режим самый первый он проверяет работу подсветки и дисплея блока
2 режим тест датчиков и заслонки:
20 у вас все в порядке
21 неисправен датчик температуры воздуха
22 неисправен датчик температуры воздуха в салоне
25 датчик интенсивности солнечного света
26 неисправность в электроприводе смесительной заслонки
3 режим диагности заслонок
30 все в поряде
31 обдув лица не работает
32 обдув на уровне ног и лица
34 обдув на уровне ног
35 обдув ветрового стекла и на уровне ног
36 обдув ветрового стекла
4 это проверка всех исполнительных механизмов
про них не помню мож кто дополнит :) и допишет
