Текущее время: 07.08.2025 11:28
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 18:10
Доброго времени суток всем!
Машина радует, сегодня убрал скрип стеклоочистителей (мазал втулки с поводками), обошлось малой кровью, спасибо всем, кто писал на эту тему, без ваших советов было бы мрачновато.
Теперь хотелось бы разобраться вот с чем: на мелких неровностях дороги, где-то впереди (по ощущениям) частый мелкий, не очень громкий ( но противный) высокий скрип. Судя по всему, слышен он только из салона, т.к. мучал друга проездами по ухабам, сам стоял на обочине слушал - ничего. Покачать кузов - ничего. На уверенное мнение "работников автосервиса" об замене "яиц" ответил заменой - результат тот же. На подъемник вывешивал - снизу вроде все в норме. На форуме кто-то подобную темку уже начинал в 2007, но все заглохло, а единственный ответ по поводу скрипа крышки капота проверил, не она. Причем, иногда, но редко, скрипа ВООБЩЕ нет, но закономерности никакой обнаружить не смог. Нет, видимо, таланту... Если кто с подобным встречался, что с этим возможно поделать? И что это, все-таки, кузов или ходовка?
Nissan Avenir, 2002 г.в., RW11 QR20de, HCVT
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:00
попробуй подкрутить отбойники капота.
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 22:00
Силиконовая смазка есть специальная, промаж ей сопла на обдув лобового стекла, и пассажирский srs.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 23:18
Да пробовал. Даже подкладывал доп. резинки. Но как-то не помогло...
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 23:21
А что за смазка? Какое ее основное назначение? Если можно, название. Да и не похоже на скрип пластика в салоне. Такое впечатление, что звук откуда-то со стороны мотора в салон идет, снизу. Хотя, черт его разберет, на кочках-то. Попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 00:06
да панель ресталинговая сделана из жесткого говенного пластика, у меня тоже скрипит щелкает и иногда обшивка пер стоек дребезжит. Я тоже по началу пробовал с этим бороться смазывал прокладывал толку ноль, уже этот скрип выбешивает все чаще и чаще, думаю уже продать его и пусть ездит тот кого этот скрип не парит.
У друга калдина у другого авенсис тишина в них полнейшая не чего не скрепит не дребезжит.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 17:39
[quote="Diman A"]да панель ресталинговая сделана из жесткого говенного пластика, у меня тоже скрипит щелкает и иногда обшивка пер стоек дребезжит.
такая же проблема устранил дребезжание передних стоек, снимал подушку пассажирскую протягивал шурупы какие смог, и все равно дребезжит. панель пластиковая и могу сказать что воздуховоды для обдува на передние боковые стекла, верхнее крепление бардачка, крепление пассажирской подушки изнутри прикручены к панели шурупами и в процессе эксплуатации они ослабевают и это все дело начинает брякать)) Считаю что без снятия панели это дело не поправишь, потому как эти шурупы просто не реально протянуть! :)
