Текущее время: 25.09.2025 09:42
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 15:25
не получается открыть заднюю дверь и получить нормальный доступ к багажному отсеку, личинка замка вроде работает , торосик тоже тянет , по крайней мере крышку топливного бака открывает, а вот сама дверь ни вкакую не желает открываться что за хрень может быть , задолбало уже вещи через салон в багажник закидывать :( может кто сталкивался с подобным , буду признателен за помощь
AVENIR cargo van VEW10 - 98г 2WD MT L GA16DS YAYARBFW10SDA----- Изображение
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:51
с подобным не сталкивался, но устройство 5ой двери уже выучил, придется наверное тебе лезть в багажник, снимать обшиву, и слетевшую тягу надевать обратно, ну или ремонт, смотря что с ней. скорее просто слетела, там две "почти спицы" соединяются желтой пластмасской, так что ломатся нечему, если никто туда руки не совал. успехов.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:37
спасибо за ответ , завтра после обеда попробую расчехлить обшиву на сим-сим воротах :) а вскрытие как известно , покажет , буду надеяться что это всё таки какая нибудь тяга , а не тросик , иначе придется разобрать пол машины , эх :(
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:19
Я чет не пойму что за тросик?
Причем здесь открывание лючка бака?
В богажник же провода идут к электрическому замку... Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:25
Вот и я не пойму. Машина у меня вроде такая же была, дверь открывалась только ручками, никаких рычагов в салоне не было, рычаг только на крышку бензобака. Центральный замок работает??? Если у тебя ЦЗ блокирует, то тогда ключом можно открыть. Или я чё-то не догоняю :? :?
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 22:22
будь добр,расскажи потом что было.а то у меня бак с первого раза открывается,а багажник бывает надо пару раз рычажок подергать ,хотя закрывается четко,сразу.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 22:31
а язычек снизу двери не подклинивал раньше?не гнутый был?тросик же его отщелкивает.могло заклинить.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 22:34
у нас родной ЦЗ только на передние двери,а у рычажка два положения- багажник(вниз) и бак(влево и вниз)
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 05:42
Вы на кузов смотрите хоть иногда, у меня АДэшка в 10-м кузове была - там тоже все тросиком ОДНИМ открывалось, и бак, и дверь. Дверь лочилась рычажком, а его привод осуществлялся из кузова кареткой, т.е. получается если тросик клинит, то дверь не открывается. Если ключом отпереть не получается не факт что проблема в двери, может когда закрывал дверь этот рычажок как нить загнул и он уперся в пол, а теперь каретка его сдвинуть не может.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 10:10
wasq писал(а):
Вы на кузов смотрите хоть иногда...
Мы то смотрим на кузов, потому и не понимаем. Ты на мою подпись посмотри и прочитай мое сообщение :o . У меня был Веник в 10 кузове. А за объяснение спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 23:35
нормально всё , всё работает :) правда руки посбивал малёха , у кого такие же траблы будут с замком немедленно снимайте , поливайте WDэшкой и разрабатывайте все шарнирные и прочие соединения и будет вам счастье :good: у меня он окислился до такой степени , что пришлось в тисах разрабатывать , "привет" большой предыдущему хозяину ,при съёмке замка будьте аккуратны с пластиковыми фиксаторами приводных тяг , могут легко сломаться , желательно тоже смочить чем нить , успехов вам и целых рук :drinks:
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 21:46
как открыл-то? :?: :?:
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 17:13
обшивку сдернул и длинной тонкой отверткой отвел в сторону (в сторону правого стопа) язычек фиксирующий , была б фота я б точнее показал , может есть у кого с экзиста или других каких каталогов, киньте в тему , плиз
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 18:24
Кинул :)
10.jpg [ 81.94 КБ | Просмотров: 10631 ]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 22:41
немного не та картинка, хотя за помощь и внимание , от души благодарю :drinks: здесь про тросик картинка , а вот какую я нашёл , здесь конкретно замок задней двери (хлопушки) как я её обзываю ;) красное пятно , это и есть фиксирующий язычек замка , на него указывает красная стрелка ,его то я о отводил в сторону правого стоп сигнала , а зеленью отмечено окислившаяся деталь , её то и нужно разработать , шоб не было более геморра , ну естессно смазать , масло моторное , литол , солидол , тут уж кому как вздумается , только не подсолнечным или сливочным , а то опять будете разбирать , всем удачи , надеюсь кому нибудь это пригодится :)
905-_001 avenir 10.jpg [ 239.74 КБ | Просмотров: 10577 ]
