Текущее время: 26.09.2025 21:37
 Заголовок сообщения: Шумоизоляция
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:04
Посоветуйте по шумоизоляции кондиционера. Шумновато когда вентилятор работает. Есть ли смысл оклеить бардачок с обратной стороны шумоизоляцией? Или ещё как?
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:28
Ты наверно хотел написать мотор печки ? Думаю зимой ты не включаешь кондиционер :o .
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:47
Да, совершенно верно. Хотя кондиционер периодически включаю (как все рекомендуют).
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:56
На скоько я думаю привод кондиционера стоит под капотом , может я что то путаю- поправте .
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 20:57
Привод кондея...?
это всмысле КОМПРЕССОР?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 22:16
Привод кондея...?
Да .
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:02
Не, именно моторчик печки.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 09:47
В идеале его вообще не слышно ! Зачем там шумить ? Не ну если ты профессионально занимаешся автозвуком - то это я пойму . А так сними и посмотри в каком состоянии мотор . Целая ветка даже есть . В поиск .
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:00
Ну может шумит не сам мотор, а поток воздуха. Так или иначе, если ставишь скорость вентилятора на 3 или 4 то уже шумновато становится.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 10:10
А если поставить на AUTO - тогда как ? Как писал чел на форуме у нашей печки видемых режима обдува 4 , а на самом деле их больше - то есть скрыто от глаз .
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 19:18
Ну когда на улице -37 то в любом случае мотор работает на максимальной скорости.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:57
А поток воздуха, что так горячее будет????
Я на полную ставлю только в сильный,сильный снегопад, когда потеть окна начинают и нужен сильный обдув.
В -37 не ездил.
Но не думаю что сильно отличается от -30. при меньшей скорости воздух был более горячий всегда.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 22:08
Короче, ребята, есть смысл делать там шумку или нет?
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 07:56
Все зависит от умения, материала и желания)
А смысл почти во всем есть.
Я лично летом буду пол прокладывать шумо/теплоизоляцией, когда буду воздуховоды ставить. А в двери и в перегородке с моторным отсеком я не стану ставить. Лично я на шум не жалуюсь.
