Текущее время: 26.09.2025 08:17
 Заголовок сообщения: Замена руля
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 15:56
Решил я на свежеприобретённом Вене поменять штатный руль на спортивный, меньшего диаметра, нет я не "пижон" =), просто из-за моего роста ногам под рулём мягко говоря не очень уютно... Подскажите кто менял, стоит самому заморачиваться? И если стоит, то какие подводные камни? что делать с подушкой?
Nissan Avenir SALUT/X SR20-De, PNW11 98г
 Заголовок сообщения: Re: Замена руля
СообщениеДобавлено: 30.12.2010 19:08
Подбери от другого Ниссана. На Х-Трейлах маленькие рули стоят. Скорее всего должен подойти.
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 01:00
Если было бы так просто заменить руль допустим с ИксТрейла - в книги не писали бы про спец ключ и все такое - лучше сначало найти мастера который это делал и есть инструмент ! Сам сейчас стою перед такой делемой - мастера нет . :oops:
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 08:58
Тоесть нужен спец ключ? а кустарным способом никак?
СообщениеДобавлено: 31.12.2010 20:19
Я китайским шестигранником, обработанным дрелью и болгаркой, открутил и закрутил. Непременно китайским, т.к. нужна сталь плохенькая - в серединке дырку просверлить.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 11:07
Что-то не помню никаких там спецключей, обычная звездочка с отверстием в центре, покупал набор за 250р.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 11:55
Видимо разговор о Security TORX
Ничего уникального в этом ключе нет. Продается как в наборах, так и поштучно, в любом уважающем себя магазине инструментов.
Бывают еще 5 Point Security TORX ключи.
Эти действительно труднее найти.
СообщениеДобавлено: 01.01.2011 12:34
+ много
вообще проблем нет с заменой ;)
единственное шлейф от х трейла может неподойти
т.е если брать руль то комплектом с шлейфом
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 14:18
Цитата:
+ много
А если руль брать без подушки? чего с шлейфом делать? если его просто откинуть, будет Air Bag гореть?
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 15:21
К стати, снимал в своё время аирбэг на руле( боролся со сверчком), так болты там оказываеца на клею. Один с трудом открутился а у другова бошка отломилась. Так шта, удачи в этом не лёгком деле.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 15:37
По ощущениям действительно клей, но написано, что просто головка у болта особенная - самоконтрящаяся и одноразовая.
Впрочем, половина болтов на машине как одноразовые помечены.
СообщениеДобавлено: 02.01.2011 15:39
Спасибо, по случаю украл с работы такие шестигранники 8-) , завтра пойду попробую скрутить, всё равно пока не на ходу...
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:35
А не подскажете случайно размер ключика ? Набор мне нафиг не нужен, хочу купить "поштучно" :)
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:40
И мне очень надо - маркировку посмотри . 8-)
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 12:25
Кстати, народ, а есть найти руль от какого-нить ниссана с кнопками управления магнитолой, можно ли будет их приколхозить к магнитоле (у меня Alpine с "пониманием" штатных кнопок) или там все идет в одном шлейфе по общей шине?
