Текущее время: 28.09.2025 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с дверью.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:06
Собрался сегодня ехать в Финляндию на Рождество. За окном -10.. Снял с сигналки, двери открылись.. Завел, прогрел и пошел домой за вещами (на это время машину закрыл сигналкой). Пришел с вещами - водительскую дверь не открыть! Полтора часа танцев с бубном у машины не помогли.. И пробовал снаружи дергать ручку, и стучал в район замка, и выдавливал изнутри.. Ничего.. ЦЗ срабатывает, но дверь не открывается.. Остальные двери открываются..
Что может быть? И как снять обшивку двери, если дверь закрыта?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с дверью.
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:16
ключом открой
ну или попробуй изнутри язычок туда-сюда пощелкать
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 17:18
gav писал(а):
ключом открой
"Язычком" пробовал почти сотню раз - тишина.. Ключем не могу - личинка свернута хулиганами..
СообщениеДобавлено: 24.12.2010 18:00
Скорее всего плохо смазан замок, вот его и заело, до конца открывать не хочет. На либерти была такая фигня, с сигналки открыл замок, а дверь открыть не могу, вставил ключ в замок, закрыл-открыл и все. Но у тебя дверь с замка не открыть, попробуй через пассажирску залезть, эавести и хорошо нагреть салон, может поможет.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 00:16
И этот вариант пробовал - грел машину больше часа.. Тишина.. Поехал в теплый паркинг (+5/7), простоял почти три часа - тишина..
Когда-то была такая ситуация на Ауди - ни с наружи, не изнутри дверь не открыть.. Пришлось болгаркой выпиливать лючок (дверь под замену) и открывать руками замок.. Оказалась порваной трубкой активатора - там в замке стоит пневматический активатор - насос воздух гонит, но до активатора он не доходит и замок не открывает..
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 11:25
А ты ремень безопасности не защелкнул на петлю замка? А то потом открыть дверь просто писец, когда два слоя ремня ложатся на пелю двери.
Если да, то: садись внуть машины, держи ручку открытия двери на открывание, а дверь плечом выталкивай.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 12:49
Опусти стекло, будет щель между панелью и дверью можно попробовать отсоединить панель немного
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 16:38
Ремень одеваю, когда начинаю движение.. Так что ремень на месте остался..
Уже и внутренюю ручку держал, и наружнюю, и обе вместе - ничего..
Предполагаю, что слетела какая-нить тяга с самого замка.. Может у кого Фаст, скините картинку замка и приводов?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 21:20
Тут, наверное, только залезать в салон через пассажирскую дверь и пробовать снимать обшивку водительской двери в салоне, аккуратно, не торопясь. По идее, должна сняться, а там уже смотреть(есть опыт такой гадской работы на отечественных машинах, когда слишком умные владельцы при неполадках ЦЗ выставляют время работа приводов 3,5 сек,, как результат сгорают актуаторы дверей, и попасть в машину зачастую можно тлько через багажник, как в 2109 и его семействе :( ) На иномарах, в том числе и нашем Веньке, обшивка окончательно снимается поднятием вверх, вот только пистончиками придется, скорее всего, пожертвовать...
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 08:29
С закрытой дверью обшивку не снимешь, так как ее крепления по краям недоступны. Можно попробовать снять ручку, которая внутри, там же вроде все через тросики должно идти, может в них вся загвоздка, то что их натяжения недостаточно чтобы открыть дверь. Есть вариант: как нибудь выколупать личинку замка и в имеющуюся дырку уже пробовать подлезть отверткой к замку.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 18:54
Из книжки:
Door_2.jpg [ 142.94 КБ | Просмотров: 11044 ]
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 19:22
Evgheny писал(а):
Из книжки:
Спасибо!
Тяги внутренней и наружной ручек разные.. Обе сломаться одновременно не могут.. Значит проблема в самом замке.. Надо что-то делать с дверью.. :?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 19:54
JU-PITER писал(а):
Evgheny писал(а):
Из книжки:
Спасибо!
тяги ручек целые, у тебя закрыто на "личинку", попробуй открутить внутренюю ручку двери, может там тяга отвалилась....
пробуй подцепить за тягу личинки через резинку стекла.
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 22:32
А если личинку высверлить....... :?:
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 14:40
Сегодня продержал машину в теплом паркинге несколько часов, потом вставил в личинку трубку размораживателя и вылил пол балона.. Стукнув пара-тройку раз по внешней ручке - дверь открылась.. :)
Еще раз спасибо всем ответившим за поддержку!! ;)
Последний раз редактировалось JU-PITER 27.12.2010 23:32, всего редактировалось 1 раз.
