Текущее время: 29.09.2025 00:13
 Заголовок сообщения: Вибрация на кузов при движении
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 13:37
Привет всем! Обратил внимание, что при переезде лежачих полицейских на скорости свыше 25 км/ч появляется ощутимая вибрация по кузову. Если ехать медленнее, то всё в порядке. Что это, подушки двигателя устали или иное?
Nissan Avenir, SR20DE, 2000 г., CVT-M6, обвес вкруг, передний привод.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на кузов при движении
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 13:19
может подушки, может свечи, может зажигание много что может...но в первую очередь подушки посмотрите
Nissan Avenir 2000г 2.0л SR20DE CVT 2WD 145лс
https://www.drive2.ru/r/nissan/1145394/
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 14:50
апну тему.
вибрация по передку при разгоне с 40 до 60 км/ч.
в руль вроде не бьет, трясет всю морду, схождение сделал, колеса местами менял.
появилась как шаровую поменял или привод (все с одной стороны),
на высоких скоростях не чувствуется. кажется что от колес, но вибрация частая какая-то...
куда копать?
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 15:25
Mikpanov писал(а):
апну тему.
куда копать?
может быть детонация большая?может болты неравномерно затянули,когда колесо прикручивали. Даже пока не знаю((
СообщениеДобавлено: 07.05.2015 19:55
Mikpanov писал(а):
апну тему.
куда копать?
Незачем "апать" и плодить темы. Уже обсуждалась и не раз. ПОИСК.
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 08:58
может у гугла еще спросить посоветуете?:) форум зачем тогда?:) эту тему в поиске и нашел. у всех все индивидуально. детонация, подушки, бензонасос, двигатель поменять, а в итоге грыжа.
нагуглил что граната внутренняя дает такой эффект, но фиг знает, никогда гранаты внутренние не умирали. как ее проверить? болтается поперек оси вращения?
