Текущее время: 29.09.2025 10:04
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 17:39
Ну собсно кто что может сказать по сабжу?
Есть два обвеса порога нужно их поставить. Как разметить отверстия, каким диаметром лучше сверлить, есть ли аналоги клипс?
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 21:01
такая же фишка и у меня с порогами я тока весной ставить их буду сечас лень заниматься и руки морозить
аналог клипс посмотри в магазине запчастей. мне кажется лучше саморезом в порог (жостко ) зато не отвалится
а по верху двойной скотч пустить
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 21:04
Сам не делал - делал мой брат ! Купил скотч двустороний 3М для верхнего края , соморезы для нижнего , с боков помоему клипсы . Скотч черного цвета который был на старых накладках отчищал пальцем ( так ему спец сказал ) . Дырил после примерки порогов , а потом сборка .
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 21:29
На карбонусе раздобыл?
Кто-то эти пороги снимает нафиг. Я вот, например, уже второй раз отрываю правый порог. То на кочке повисну, то на поребрике... А крепления порогов восстанавливать - гемор еще тот...
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 22:10
не советую!ставил!!!какой скотч не липи один фиг порог валиться!!!!
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 12:55
я как раз снял обвесы могу сфотать отверстия, или замерить расстояния между ними, а пистоны под них можно на разборке заказать, в магазинах пошукать, подобрать, диаметр по-моему 8 мм ставиться
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 12:57
а как это на саморез ? насквозь что ли ???? :lol: на скотч ...толку от него нету на морозе отвалиться , да и обвес с водой постоянно контактирует ..до первого дождя
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 13:02
на самом деле крепления восстанваливать недолго... у мну на одной стороне много было сломанных еще ипетли под боковые заглушки,
нужен паяльник и кусок свариваемого пластика, я использовал баночки из под аккумуляторных батарей,( отец в свое время с жд приволок) вообще отлично подошли, ребро жетскости дополнителькно сделал и вообще гуд, щас обвесы передние покрашу и все поставлю обратно сразу все до кучи
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 13:58
у мну уже полтора года так стоит как описывал выше - все гуд ! Не конечно у вас там морозы , но и у нас прошлой зимой до 42 градусов доходило !
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 23:33
у меня пороги отваливаются и накладки на бампере заднем. надо закрепить пока не потерял, а не знаю как...
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 07:37
скотч надо использовать только 3М, и обязательно обезжиривать обезжиривателем.....
у нас в машине очень много не скотче держится... не отваливается же
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 09:41
например?
какие части кузова, имеющие часто контакт с водой, снегом и травой и грязью, держатся на скотче??? :? салонные детали не в счет,
я бы не стал рисковать, так как полоса крепления обвеса к кузову сбоку очень узкая, миллиметров 5 вроде бы.... щас подумал, что у меня держится на скотче :D - так это только антенный блок от магнитолы на задних и лобовом стеклах
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 09:53
А дефлекторы не в счет? Или ветер не нагрузка при 160 в дождь когда едешь?
У меня еще на боковой стороне бампера габаритная антенна на него приклеена, высотой пол метра почти и ничего уже даже ломали мне ее (пешеходы), но только штангу меняю а платформа хоть бы что, держится.
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 13:51
у мну что мухобойка что дефлекторы все на болтиках сидит надежно. единственное проклеена кромка на клей, никакого скотча
СообщениеДобавлено: 25.11.2010 14:21
Ну а у всех дефлекторы на скотче, болтики там нагрузки особой не несут. Один дефлектор уже отрывался, приклеил его на 3М, то что сдирал с дефлектора выглядело так-же как 3М. На оставшийся скотч приклеил габаритную антенну, отлично держится.
