Текущее время: 25.09.2025 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стекло 5-й двери.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 10:49
Никак не получется открыть стекло 5-й двери. Кнопки в торпедо нет, а ключ к личинке не подходит.. Может есть другие варианты? :?
 Заголовок сообщения: Re: Стекло 5-й двери.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:27
Как это кнопки нет? Куда она пропала? Куда ты ключ собрался вставлять, там нет внешнего замка на 5-е стекло???
Открыть теперь можно только подав/сняв напряжение с электронного замка. Тренировался на своей запасной 5-й двери, но что-то не получилось. Мож там не 12 Вольт надо, а другой потенциал...
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:32
Нужно просить помощи у ребят с книжкой по Веньке. Пусть схему электрическую сфотают блока управления дверьми. А то можно спалить ненароком привода и прочее....
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:49
lopuhoff писал(а):
.... Куда ты ключ собрался вставлять, там нет внешнего замка на 5-е стекло???...
Как это нет? На пятой двери одна личинка на два замка - поворачиваешь ключ в одну сторону и открываешь дверь, а повернешь в другую и открывается стекло.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 11:56
Evgheny писал(а):
..поворачиваешь ключ в одну сторону и открываешь дверь, а повернешь в другую и открывается стекло.
:shock:
Серъезно говорю - не знал!
Век живи, век учись!
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 13:09
В моей комплектации кнопки отродясь не было..
А вот как стекло открывается ключом - видел у Кости на Бластере.
Но пионеры :evil: расковыряли личинку замка и теперь видимо про эту опцию придется забыть..
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 13:47
а на ключе разве нету кнопочки? у меня есть
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 14:22
Т.к. в твоей комплектации нет кнопочки, то возожно нет и эл. привода.
Купи привод у тех кто тут потроха двери задней продает и поставь привод и кнопку, проводка судя по всему у тебя на этот дело уже есть, только поставить и подключить.
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 19:52
Спрошу тут: щас с работы ехал, Венька внутри запотел, ну я врубил осушку переднего стекла и обогрев заднего. Смотрю и диву даюсь, одна полоска обогрева заднего стекла не работает :shock: , прошлой зимой все было исправно, а сейчас аккурат на одной конденсат не испарился! Можно как-то восстановить одну эту дорожку? Вроде все видно через стекло, но полоса белая (конденсат) покоя не даёт... Пока до дома доехал (13 км) полоса пропала, видать стекло прогрелось равномерно от остальных полосок...
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 00:06
Для ремонта ниток используют токопроводящий клей.. Стоит около ста рублей..
Ключи у меня без кнопочек.. Отложу-ка этот вопрос до теплых времен.. :oops:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 17:18
Вот столкнулся с такой проблемой, а именно, стекло протерло крышку до металла. Сделал так: закрасил открытый металл покрасочным карандашом и сверху наклеил резиновый уплотнитель для окон. Хочу спросить, кто нибудь еще сталкивался с такой проблемой?
Вот конечный вариант.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 17:24
Такая же беда была, причем в том же месте, пока только закрасил.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 17:28
Вот блин, забыл поглядеть, не содрало ли резинку при закрытии стекла. :evil: Ну ладно, погляжу потом.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 17:52
Таже самая фигня !
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 19:08
похоже эпидемия. У меня то же.
