Дневные ходовые огни
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=7389
Страница 1 из 21
Автор:  guranin [ 12.11.2010 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Дневные ходовые огни
Доброго всем!
По новым правилам, теперь на авто даже днем при движении должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО) или ближний свет фар. Можно, конечно, не париться, включить ближний и ездить, но тогда для сзади едущих становятся трудно различимыми наши стоп-сигналы (известная проблема, из наших авто особенно на экспертах, где на пятой двери декоративная фигня вместо стопов).
Пробовал кто-нибудь приколхозить к нашим авто ДХО? какие комплекты использовал? Какие проблемы возникли?
Автор:  acantic [ 12.11.2010 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Дневные ходовые огни
добрый вечер.
подарили мне туманки(не родные) .в каждой по 2е галогенки с цоколем Н3.одну гал-ку я поменял на светодиодную-http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H3_13_SMD5050-
в итоге :диодный сектор туманки вкл с габаритами,а галоген-с ближним.хотел чтобы диодныйсвет включался с положением D на коробасе,но не нашел электрика который бы взялся
Автор:  svertl [ 12.11.2010 23:27 ]
acantic писал(а):
добрый вечер.
Сцылка не работает, отдели пробелами.
Зачем в положении D. Надать с запуском мотора. На днях где то профессоре писал как подключить от генератора. Точнее взять сигнал управления на релюху от провода питания лампочки зарядки. А при включении основного света через обратное реле отключались ходовые огни(так в законе прописано).
ЗЫ Завтра планирую заняца этим вопросом в плотную. Если получица отпишусь.
Автор:  acantic [ 12.11.2010 23:35 ]
ЗЫ Завтра планирую заняца этим вопросом в плотную. Если получица отпишусь.[/quote]
http://www.dled.ru/products/svetodiodny ... 13_SMD5050
оттуда лампы мне привезли-у нас кроми подсветки номера и салона диодных ламп не возят.а в электрике я слаб -сам не уверен что смогу,но все равно отпиши процесс
Автор:  acantic [ 12.11.2010 23:37 ]
а с габаритами низя,или не желательно?
Автор:  guranin [ 13.11.2010 00:59 ]
Что-то не в тему пошел разговор...
Речь о ДХО. Посмотрел еще раз новую редакцию ПДД - не указано, что можно использовать ПТФ. Сказано четко - либо ДХО, либо ближний свет фар. Ближний отпадает, так как вместе с ним включаются габариты... ну, см. выше. Кроме того, вся эта иллюминация нехило жрет энергию (актуально для товарищей со слабыми АКБ, а также в свете надвигающейся зимы, где каждый ампер/час на счету).
Автор:  acantic [ 13.11.2010 01:06 ]
потому я и пошел по пути светодиодов.у меня кроме головного света и указателей поворота везде стоят светодиоды.
Автор:  acantic [ 13.11.2010 01:08 ]
завтра сфотаю туманку вкл и выкл
Автор:  guranin [ 13.11.2010 01:10 ]
Ндаааас....
Автор:  Bodaibinec [ 13.11.2010 02:50 ]
Пункт 19.4. новых правил гласит:
Противотуманные фары могут использоваться:
* в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
* в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
* вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Подробно здесь http://pddmaster.ru/pdd/novye-popravki-v-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-ot-10-maya-2010-goda-chast-5.html
Автор:  Horror [ 13.11.2010 06:49 ]
Писал уже как-то. Есть идея повесить включение габаритов и ближнего хода на датчик ремня безопасности. Защелкнул ремень - включилась иллюминация, отстегнул - погасла. И в режиме автозапуска ничего не горит и несчастный аккум не третирует. И вот ещё на 5-й двери есть ПТФ, на моём Венике не задействованы... Может, на тормоза их подключить ;)
Автор:  vtral [ 13.11.2010 07:24 ]
Никаких особенностей у Эксперта в этом плане нет. У Авенира стопы тоже только по бокам.
Поправочка. От провода управления лампочкой зарядки.
Питание на лампочку подается от замка зажигания и для этой цели не годится.
В качестве стопсигнала?
Это прямо запрещено правилами. На кой тебе сзади слепой водитель?
Автор:  guranin [ 13.11.2010 10:38 ]
О! Не поленился ведь, покопал! Спасибо, земляк.
Что ж, это во многом упрощает ситуацию. Действительно, запитав реле включения ПТФ от чего-то, что мы всегда включаем при запуске машины и всегда выключаем при выходе из нее, можно забыть про новое правило в ПДД - оно будет выполняться автоматически как на Ауди Q4 :)) То же можно сделать с отдельно присобачиваемыми ДХО, если мы их накопаем и купим. Иллюминации будет больше :)
Варианты, от чего можно запитать реле:
- От датчика ремня безопасности (выше хорошо сказано - отличное палево гайцам о непристегнутом ремне:)
- от ключа зажигания (все просто)
от рабочего питания магнитолы (подается только во время работы авто. Заглушил авто и оставил музыку включенной - как раз машинка напомнит, что забыл майфун вырубить)
- ну или просто кнопкой в салоне, тогда с индикатором сразу.
Автор:  vtral [ 13.11.2010 10:44 ]
Вот достаточно вменяемые данные по ДХО.
Автор:  acantic [ 13.11.2010 13:47 ]
вот как-то так:
13112010149.jpg [ 267.86 КБ | Просмотров: 26184 ]
13112010148.jpg [ 134.7 КБ | Просмотров: 26184 ]
13112010147.jpg [ 234.71 КБ | Просмотров: 26184 ]
13112010153.jpg [ 392.92 КБ | Просмотров: 26184 ]
Страница 1 из 21 Часовой пояс: UTC + 4 часа
