Текущее время: 18.10.2025 14:26
 Заголовок сообщения: Задняя метла не работает w11
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:06
Всем привет, 5ая дверь менялась, все что на ней перекидывалось на новую.
до этого машиной пользовался не я, поэтому не могу знать что уже не работало.
все подключил, но задний дворник не работает, омыватель брызгает сзади, а дворник никак не хочет работать,
как именно включается задний дворник ?
SR20 CVT 2002г
 Заголовок сообщения: Re: Задняя метла не работает w11
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:23
1. Посмотреть предохранитель на моторчик.
2. Подать питание на моторчик очистителя.
3. Есть ли питание в разьеме на моторчик?
СообщениеДобавлено: 08.11.2010 13:38
подать питание вручную была идея, но сняв крышку на стекле от дворника, увидел что туда целая пачка проводов подходит, боюсь не туда подать. Подскажи пожалуйста какой именно преохранитель для заднего дворника?
вот еще что вспомнил, при выключенных передних дворниках, переключая кольцом режимы интенсивности сзади слышны еле уловимые щелчки.
п.с. как на руле включается задний дворник? автоматом вместе с передним?,
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 08:11
ну тогда возможно это только моторчик может шестерни стерлись и не цепляет
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 08:47
ты включи задний дворник на постоянное движение и подойди к двери и послушай а затем залезь под кожух и смотри что да как. на Экзисте есть как бы схема для сбора и разбора этого узла. Думаю в первую очередь надо решить проблема с самим миханизмом или питанием. Есть знакомые в городе авениры? снимаешь свой и подключаешь к работающему. все сразу понятно будет.
Думаю даже можно где нить выцепить просто авенир, и попросить помочь =))
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 11:53
Для заднего отдельный выключатель вообще-то. Кольцо на левом подрулевом.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 12:22
К сожалению, сам еще новичок и пока не располагаю схемами..
Попробуй порыться ПОИСКом..
Задний дворник имеет отдельное управление от переднего - управляется кольцом на левом подрулевом переключателе.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 13:42
есть пара авенирщиков, но почему то не думаю что станут в этом плане помогать. попробовать можно.
как включается теперь понял, а вот где пред стоит на него никто не знает?
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 15:10
Предлагаю простой выход - вынуть и проверить каждый пред. Потратишь не более 5 минут.. Я сам не знал где находится пред прикупивателя - проверил каждый в салоне, все были целы.. По подсказке узнал, что есть еще преды в моторном отсеке - там и был найден сгоревший. К сожалению - схем у меня нет, японским не владею.. Приходится "тыком".. :)
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 16:28
вот сцылочка, смотри:
"http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=597&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8"
и тут есть картинка:
"http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=7283&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8"
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 16:29
Нижний ряд, предохранители в салоне:
Группа IGN1
1. 10А - ABS (антиблокировочная система)
2. 20А - передние дворники
3. 10А - задний дворник
4. 10А - поворотные сигналы
5. 10А - приборная панель
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 18:08
У меня тоже не работало. Разобрал - вал корозией заклинило. На шестерне выработка в одном месте. Думал что шестерня на замену, смазал, собрал, включил - работает!!! Полгода уже. Пару раз сбоила, видимо, когда выработка на червяк попадала, но пощёлкает и работает дальше.
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 21:50
Все понятно, разбирай привод дворника, что-то заклинило. У меня такие щелчки слышны когда дворник примерзает к стеклу и не может сорвать...
Люди не жабтесь, купите книгу, там все схемы есть!
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 23:08
Друзья, спасибо за помощь! разобрал все по винтикам, все вроде везде в порядке, выглядят кишки молодцом, даже японская смазка на пластиковых шестернях в избытке присутствует, почистил четки електромотора на дворник, клеммы все проверил, ну вобщем все разобрал и осмотрел, не работает...... полез под обшивку салона, возле задней правой фары масса отвалилась, прикрутил и теперь все ок :)
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 06:58
все проще чем казалось =))
