Текущее время: 26.09.2025 21:49
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 19:51
Авенир. Бластар. Поменял салонный фильтр, но все равно в пробке попадают газы от впередистоящих машин попадают в салон. Может кто сталкивался? Или это нормально?
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 21:23
Фильтр от пыли а не от запаха :yes: . Шоб не было запаха надо нажать кнопку церкуляции воздуха в замкнутом режиме :yes: .
ЗЫ шоб не было запаха ставь фильтр от противогаза......... ;)
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 11:29
Раньше ездил на других японских автомобилях, такого не было. Не может быть это из за какой-нибудь дыры в вентиляции?
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 12:13
Ну чего ерундой болтать?
Забор воздуха снаружи. Если нет сверх эффективного фильтра, конечно все газы будут в салоне. Чудес не бывает.
Даже армейский противогаз от выхлопных газов не спасает, нужен для этого специальный картридж...
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 00:57
У меня обычный Авенир.. При дистанции ближе 1,5 м идет забор выхлопных газов от впередистоящей.. Стараюсь не подьезжать близко..
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 01:28
Может быть у других был фильтр "засран" и не проходили они? :D
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 04:25
На самом деле смех смехом, но я тоже заметил разницу. До ниссанов водил тойоты. После того как пересел на Вингроад дважды поменял фильтр, а потом смирился, мол особенность авто. А с Авениром такая же фигня.
А еще у меня сейчас даже при внутренней рециркуляции попадает воздух снаружи, так вообще труба - я каждый день дважды около свалки проезжаю...
Avenir 2001, QG18DE, 2WD, AT
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 05:32
Это уже неисправность. Рециркуляция надёжно изолирует салон, у меня по крайней мере так.
СообщениеДобавлено: 28.10.2010 14:58
Ага на девятке печку разбирал так там реально в палец зазоры на заслинках :D :shock:
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 09:31
просто близко не подъезжай к выхлопу :) а лучше отстать или обогнать вонючек
СообщениеДобавлено: 29.10.2010 09:48
Ещё лучше пропустить вперёд торопыг, когда обогнать вонючку всё равно не получится, пусть нюхает.
СообщениеДобавлено: 31.10.2010 20:28
в режиме рециркуляции снаружи запахов попадать не должно - если попадают, значит заслонка неправильно работает. А при открытой заслонке на любой машине засасывает, даже через угольный фильтр. У кого-то больше, у кого-то меньше...
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 16:13
поставил себе оригинал летом, за 1500 рублей вроде бы, на нем кстати куча моделей написана была, я даже вырезал специально сохранил, потом выложу, может кому-нить пригодиться при поиске аналогов, поставил все уплотнители, один широкий тока не поставил, все облазил некуда его вставлять, наверно лишний был :lol: , встал как раз в аккурат, очень плотно, мой засранный был вообще, пыли практически нет, остатки от старого бывает выдуваются. но вонь как была так и осталась, может чем-нить надо ее вкусным пропитать каким-нить ароматизатором ...
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 23:28
А точно выхлопные газы? :D
Бывает, что воняет сам кондей - собрание бактерий на испарителе..
СообщениеДобавлено: 02.11.2010 07:10
нет в норм режиме не воняет, пропускает от впереди идущих ммашин и после отжигов, таким запахом, неаподобие паленого что ли, вроде подтеков масла нигде нету, может при увеличении температуры нагреваются какие-нить капельки и воняют..вот когда у меня секла прокладка на выпускном коллекторе между турбиной, вот там вонизма была. аж форточки приходлось открывать :D
