задняя противотуманка http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=7293 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | Никитин [ 26.10.2010 15:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: задняя противотуманка |
MaximUS писал(а): Vladlad писал(а): Купил стоп вставку с задней ПТФ. Поставлю, подключу. ты имеешь в виду вот этот красный прямоугольник по низу белой полосы? а в каком режиме этот задний ПТФ должен работать? вместе с ближним светом? У меня я так понял этого ПТФ нет? а если тупо взять и покрасить этот кусок пластика в красный цвет? Правый фонарь ежли снимеш то увидиш что на нем есть окошко через которое можно поставить или снять красный светофильтр (я снял и подключил лампу на задний ход)кстати в разьеме куда подключена лампочка найдеш свободный контакт -это и есть противотуманка (в моем случае было наоборот ЗХ) |
Автор: | sanekkilp [ 31.10.2010 01:56 ] |
18вт или 21вт это не большая разница смело ставь и не заморачивайся всего лишь 15% от номинала разницу в силе света даже не увидешь Стекло красить не надо просто купи красную лампочку и будет тебе счастье если конечно там есть проводка и ты сумеешь её подключить а вообще на веньке так светят габариты!!! как не каждый туманный фонарь светит |
Автор: | DEM_Avacha [ 03.11.2010 02:42 ] |
обязательно ли, чтобы задний ПТФ включался независимо от передних? просто неохота к задней оптике еще и подрулевой переключатель покупать, проще задний ПТФ запараллелить с передними. имхо ) |
Автор: | vtral [ 03.11.2010 08:45 ] |
DEM_Avacha писал(а): обязательно ли, чтобы задний ПТФ включался независимо от передних? Если ты гарантированно не будешь включать туманки в любом другом случае, кроме как в плотном тумане/снегопаде - никто и не заметит разницы. Иначе ты будешь слепить своим задним фонарём всех, кто приблизится к тебе сзади. А слепит он очень не слабо! |
Автор: | Evgheny [ 03.11.2010 09:22 ] |
DEM_Avacha писал(а): обязательно ли, чтобы задний ПТФ включался независимо от передних? просто неохота к задней оптике еще и подрулевой переключатель покупать, проще задний ПТФ запараллелить с передними. Выдержки из ПДД:имхо ) 19.4. Противотуманные фары могут использоваться: * в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; * в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар; * вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил. .... 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. |
Автор: | DRIVER [ 26.11.2010 03:41 ] |
Люди скажите у кого ШТАТНО на машине есть этот ПТФ задний , как он у вас включается ? и где кнопка , проводка. |
Автор: | Лампонюх [ 26.11.2010 09:06 ] |
На переключателе поворотников кольцо включения туманок должно быть с тремя положениями: "выключено", "передние", "передние и задняя". В разъеме три провода тогда будет а не два у этой рукоятки. А вот в ответной фишке их и так три: "передние", "земля", "задняя", "пустой коннектор". В проводке задней правой габарит-вставки возле разъема лампы заднего хода есть неиспользуемый провод, вставляешь этот провод в разъем вместо питания лампы заднего хода, ставишь перед лампой красный светофильтр, вуаля фонарь заднего хода превращается в задний противотуманный фонарь, |
Автор: | DRIVER [ 26.11.2010 13:54 ] |
о.к. Понял , собрался техосмотр проходить , если вдруг скажут буду делать |
Автор: | sanekkilp [ 01.12.2010 22:58 ] |
Могу дать совет для ленивых! идём в магазин и покупаем красную лампу (от стопа) в фонарь задего хода и один из них (к примеру - левый подключаем к проводке противотуманного фонаря) у меня проводка была проложена, а для противотуманок-фар даже реле все стояли собственно и стоят. есть минус - с лампы маяк быстро обгорает лак. поэтому я купил фонарь от альмеры и вставил в бампер. |
Автор: | sanekkilp [ 01.12.2010 23:03 ] |
а по поводу кнопки - переключателя дык нужно либо менять весь переключатель поворотов и света на такой жей только с барашкой как на дворниках а разъемчик 3 пина прикручен к рул-йколонке, или сложнее найти клавишу и вставить вместо заглушки стоящей на месте вкл-я нитей обогрева дворников лобового стекла и подключить. Да вот у меня ещё небыло релюшки заднего фонаря - пришлось докупить. |
Автор: | Evgheny [ 01.12.2010 23:20 ] |
Да зачем нужен такой "фонарь"? Слепить сзади-едущего? Но а если при парковке сдаете задним ходом, то включите "аварийку" и все будет видно. |
Автор: | vull [ 01.12.2010 23:29 ] |
Вот для чего: http://www.youtube.com/watch?v=nw5K7TjgWG4 на днях на дачу съездил на шипах с дороги сдувало...... |
Автор: | Evgheny [ 02.12.2010 00:22 ] |
vull писал(а): Вот для чего: http://www.youtube.com/watch?v=nw5K7TjgWG4 Знакомо: каждый день такое вижу, когда из города домой в деревню возвращаюсь. Это еще хорошо, не так от встречных задувает, а то порой влетаешь в столб снега и даже затормозить боязно, т.к. даже туманки дают нормально свет на метр. А когда идешь 80-100 по спидометру, то тогда полный и мохнатый пипец Я езжу, ориентируясь на правую обочину, а ты, мне показалось, ближе к центру. Вчера я уставший ехал по общей колее и чуть на лопату снегоуборщика не наткнулся - идет встречный Урал с лопатой со скоростью 80 км/ч, у него свои огни горят, а вот то, что лопата широкая никак не обозначено. Жив.... Теперь езжу правым колесом по снежной кромке...
Автор: | vull [ 02.12.2010 00:25 ] |
да не, я просто старался в колее ехать, так обычно я стараюсь к обочине прижаться.... |
Автор: | vtral [ 02.12.2010 05:18 ] |
Evgheny писал(а): Теперь езжу правым колесом по снежной кромке... А я уже так не езжу. Хватило одного инцидента... А то вдруг ты еще не читал этого. Теперь ближе к центру и помедленнее, в метель. Вправо всегда успеешь прыгнуть, а вот сумеешь ли удержаться на дороге, когда коварная обочина потащит в кювет, очень большой вопрос... |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
