Текущее время: 25.09.2025 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как крепятся ветровики
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 15:51
Купил ветровики контрактные, с креплениями. Но не совсем понятно как проходит сам процесс закрепления крепежа (со скотчем все ясно). На фото видно - на каждом креплении 2 болтика. Я пока не понял до конца вот что - нужно уплотнитель вытаскивать полностью, или можно под него так засунуть крепления? Куда крутится верхний (на фото) шуруп? Перед установкой нужно открутить нижние шурупы, отдельно вставить верхн часть креплений и после приклеивания на скотч прикручивать болтики обратно? (проблема в том что эти нижние болтии проржавели и не откручиваются).
IMG_1825.JPG [ 163.57 КБ | Просмотров: 12012 ]
IMG_1826.JPG [ 159.08 КБ | Просмотров: 12012 ]
IMG_1827.JPG [ 197.59 КБ | Просмотров: 12012 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как крепятся ветровики
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 17:12
У меня между собой крепления не скреплены болтом! Так пригнал и не чего не делал!!!
http://vkontakte.ru/club8492830
СообщениеДобавлено: 05.06.2010 19:02
почем взял? 4 шт?
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 11:39
SKorpion писал(а):
почем взял? 4 шт?
Ага, 4 шт - 800 р. отломано правда одно крепление и мелкие царапки есть, но эт. пофиг.
Подскажите лучше как крепятся? (вопросы в 1 посте), может у кого фото есть?
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 12:01
НАшел кароч виде вот тут http://vipstuning.com/Design/Interior_def_okon_instruk.htm из него более менее ясно - нужно разъединить крепления, вставлять их сначала отдельно, потом закручивать. Не понял так куда блин крутится верхний болтик? Надо пробовать, чет никто не подсказывает. Надеюсь ниче сверлить не придется!
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 13:20
Сразу оговорюсь, что сам не ставил. Но мысли такие: верхнее крепление вешается (вставляется в углубления) на уплотнитель двери, болт вкручивается и прижимает резину к креплению. Если болты заржавели, то можно снять чёрные пластмаски на самом дефлекторе, под ними саморезы. Их и закрутишь в последнюю очередь. Как то так, думаю трудностей не возникнет.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 15:32
А верхние винты точно сверху вкручиваются? Если так, то надо искать отверстия в арке двери. Посмотрел у себя: задние ветровики имеют по два кронштейна похожей формы. На передних - 3. Скоба засовывается под уплотнитель и там, скорее всего, натягивается этими винтами, но, по логике, снизу! Уплотнитель придется снимать в любом случае, но это несложно. Думаю, в арках дверей отверстий для затяжки винтов нет.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 18:07
Я посмотрел. у меня вставляются между резинкой и металической оконтовкой. вроде пазы должны быть некие...
Сам пластик ветровика на тонкий двухсторонний скотч (фирма 3м рулит, не пожалей денег и купи именно этой фирмы, оно того стоит) клеиться на резиновое уплотнение которое на самом вверху. На передних ветровиках у меня 3 крепления на задних по 2.
Естественно сначала крепления прикрепи с подгоном под ветровик а затем уже сам ветровик. Закрутить можно будет опустив стекло тупо=)
Если хочешь могу фото сделать завтра, думаю вроде понятно написал.
СообщениеДобавлено: 06.06.2010 22:11
мне когда стекла перетонировали я тож снимал передние ветровики, короче крепления на двери остаются, а ветровики откручиваются (на твоей второй фотке болтик маленький прям на тебя смотрит и конечно скотч (3M) без него никуда!!!)
самое главное смотри болтики маленькие не потеряй!!! если нада фото пиши выложу!!!
Nissan Avenir W11003965, QG-18DE 2WD, 4AT, 1998 г.в. Изображение
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 06:46
Что странно - на этих ветровиках: на передних по 5 креплений, на задних по 3! :) Я сегодня посмотрю, так все уже понял, кроме того зачем там верхний винтик (кстати если смотреть http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=7466812d-4365-408f-83a1-fb104185ee4a&FigId=H08&IllId=0720002D то там именно так как у меня - верхний винтик, и вкручивается сверху...)
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 07:26
Я чет ща поглядел - это мне придется купить рулон скотча 3M 12 мм шириной 33 метра за 1200 рублей?? А где в Новосибе купить не подделку? 1200 это круто конечно!
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 07:44
Когда у мну оторвался дефлектор передней пассажирской двери я брал 1,5 метра скотча, рублей на 100 получилось (у нас он продается в магазинах автоэмалей метражом). Тебе на 4 двери должно хватить 5 метров, это 400-500руб. Хотя можешь и рулон взять, но дорогой он очень.
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 09:48
ну 1200 за 33 метра это дешево=) Красноярск, м-н "Самара", 3 метра, 250руб. ширина вроде 5мм.
Так что исчи магазин провереннный и бери, тебе думаю 5 метров за глаза...
СообщениеДобавлено: 07.06.2010 19:07
Ищи в магазинах где автоэмали продают. У нас продают в моточках или метражом. Если моточками то 6мм-3м - 100р, 9мм-3м - 150р.
СообщениеДобавлено: 08.06.2010 19:30
Разобрался сегодня с креплениями. В металлической рамке двери под уплотнителем есть отверстия под болтики крепления. Я смотрел только на передних - там 5 отверстий под 5 креплений, то есть все сходится :). Как куплю скотч (пока денег нет) - постараюсь сделать фотоотчет по закреплению ветровиков...
