Текущее время: 26.09.2025 09:38
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 11:27
Тем, кто отчаялся заказать резинку-отбойник на пятую дверь 90878-WA010. Можно заказывать другую:
Эта резинка ниже нужной на 2 мм, но вполне пригодна к эксплуатации. Можно на ответную часть кузова наклеить не толстый пластмассовый диск, тогда будет вообще хорошо.
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:17
Так это. Есть они никуда не девались. То что на EXIST их нет это точно. Но предлагаю пойти другим путем. Извените если подумаете что реклама...
Так вот, порвались у меня обе эти резинки :cry:
Поинтресовался у ТТ где можно такое найти :?:
На что мне ответил, мол если нужно закажем прямо в Японии, так как деталь применяется тока на машинах для внутреннего рынка и японцы естественно покупают у себя. На радостях заказал аж 4 штуки. В Япии данная деталь стоит чуть больше 4$. :D Ну а как детальки у ТТ выкупить думаю все знают. Так что с учетом транспортного расхода ценник приемлимый.
P.S. Две установил сразу. Две так на всякий случай положил. Привычка не пинайте. 8-)
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 12:56
Я такие резинки заказал за 280р. в Авто-Двор Nissan г.Красноярск 26.05.2010, до сих пор едут=)) обещают на следующей недели отдать мне эти резинки=)) В экзисте нету их давно, в сакуре спрашивал про цену, так там комплект порядка 500р...
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 13:02
Щас глянул на Автодоке: от 110 до 250 р за штуку, от 14 до 65 дней.
Не во всех городах еще офисы появились, но я уже в основном через них все беру, цены ниже чем екзист, правда сроки на 2-3 дня больше. Ассортимент почти одинаков.
Сайт www.autodoc.ru
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 09:39
Не сочтите за рекламу, можно еще здесь попробовать заказать
http://shop.amayama.ru/
Вот отбойники
http://shop.amayama.ru/search/?q=90878-WA010
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 18:34
Пришли мне резинки в точности такие же которые на картинки...
они меньше по размерам чем оригинал... поставил т.к. без них вообще стучала дверка.. получше стало но не скажу что как раньше.. думаю надо наклеить что нить на корпус, чтобы не было разницы между оригиналом и тем что прислали..
Подскажите что клеить? резину или можно скотч толстый двухсторонней без отлипки 1 стороны?
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 21:12
Вторая сторона отлипки один хрен отвалица. Тады уж наклей что то вместо отлипки.... :)
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 23:04
Резинки поизносились,профиль стал ниже - стала стучать пятая дверь.Приклеил на кузов вырезаные шайбы из 3мм резины на двухсторонний скотч для зеркал.Стук прекратился.
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 07:11
а я приклеил ножки от компьютерных корпусов Inwin, идеально подходят и вид не портят потому, что их не видно
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 08:27
а я по совету Irkut-a вообще поставил от девятки ))) 30 рублей штука
СообщениеДобавлено: 13.10.2010 13:21
От классического капота само то.
СообщениеДобавлено: 16.10.2010 09:55
Наклеил на пластиковую платёжную карту двухсторонний монтажный скотч, вырезал два круга по габаритам резинок, наклеил на кузов - благодать...
Толщина "бутерброда" ровно 2 мм получилась, именно столько, сколько нужно.
