Дальний свет включается при включении ближнего http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6986 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | sergo410 [ 07.08.2010 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Дальний свет включается при включении ближнего |
Добрый день, господа. У меня следующая проблема. При включении ближнего света фар вместе с ближним включается дальний на левой фаре, и загорается лампочка на приборной панели что включен дальний свет фар. При включении дальнего, включается дальний на правой фаре. При включенных габаритах или полностью отключенном освещении дальний свет на не горит. Машина Avenir кузов W11. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Я конечно понимаю что где-то есть лишний контакт, а где именно найти не могу. Пробовал снимать реле ближнего света, при этом ближний свет на фаре гас, а дальний продолжал светиться. |
Автор: | grantchtts [ 07.08.2010 14:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дальний свет включается при включении ближнего |
sergo410 писал(а): Добрый день, господа. У меня следующая проблема. При включении ближнего света фар вместе с ближним включается дальний на левой фаре, и загорается лампочка на приборной панели что включен дальний свет фар. При включении дальнего, включается дальний на правой фаре. При включенных габаритах или полностью отключенном освещении дальний свет на не горит. Машина Avenir кузов W11. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Я конечно понимаю что где-то есть лишний контакт, а где именно найти не могу. Пробовал снимать реле ближнего света, при этом ближний свет на фаре гас, а дальний продолжал светиться. Может ты недавно что-то делал с авто - оттуда пляши . |
Автор: | sergo410 [ 08.08.2010 06:05 ] |
последний раз возился полтора года назад менял КХХ. Проблема началась около года спустя по зиме. Явно где-то залип контакт. Не могу понять где. |
