Текущее время: 26.09.2025 15:27
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 12:50
Добрый день, господа.
У меня следующая проблема. При включении ближнего света фар вместе с ближним включается дальний на левой фаре, и загорается лампочка на приборной панели что включен дальний свет фар. При включении дальнего, включается дальний на правой фаре. При включенных габаритах или полностью отключенном освещении дальний свет на не горит. Машина Avenir кузов W11. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Я конечно понимаю что где-то есть лишний контакт, а где именно найти не могу. Пробовал снимать реле ближнего света, при этом ближний свет на фаре гас, а дальний продолжал светиться.
СообщениеДобавлено: 07.08.2010 14:20
Может ты недавно что-то делал с авто - оттуда пляши .
СообщениеДобавлено: 08.08.2010 06:05
последний раз возился полтора года назад менял КХХ. Проблема началась около года спустя по зиме. Явно где-то залип контакт. Не могу понять где.
