Текущее время: 28.09.2025 02:07
 Заголовок сообщения: Стеклоподъемники задних дверей
СообщениеДобавлено: 21.07.2010 07:47
Собственно хочу поставить.
Интересует:
- расстояние между отверстиями в стекле, через которые оно крепится к "ножницам";
- отличаются ли "ножницы";
- как крепится мотор привода.
Может фотки кто может сделать? Буду очень признателен.
Проводки под привод нет, буду тянуть.
С чем еще кроме кнопок, проводки и блока на водительской двери могут быть заморочки?
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 17:39
У меня тоже не суперовая, думаю заняться этим вопросом. Тебе так не кто не чего и не ответил? Сам что нибудь делал? Может с суперовой снять?
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 17:45
Я себе поставил подьемники от вени, на эксперт тика в тику всё подошло ничего не пришлось пилить точить. Взял открутил экспертовские и поставил от вени. Электропроводки не было провел от водительской двери плюсы там где на блок управления подъемниками идет!
А вот с блоком управления запарка будет если будете от вени или экса ставить. Так как проводка не подойдет! Контактов мало да и распиновка другая совершенно! Я не посмотрев в книге спалил свой который шел в комплекте с моторчиками! Так и оставил себе на два передних блок управления. А задние окна дверей только с задних пассажирских мест открываются!
Ну вроде бы все!
Извиняюсь если где ошибки допустил, очень спешил!
