Текущее время: 28.09.2025 12:56
 Заголовок сообщения: Климат и кондиционер
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 10:57
Добрый день.
У меня климат как-то странно работает: на улице жара, +25, включаю климат в АВТО, выставляю температуру в 22 градуса. Сразу начинает дуть в середину на 3 или даже 4 скорости вентилятора, но при этом не включается кондиционер, т.е. не загорается лампочка на кнопке А/С, и нет характерного звука включения кондиционера (не увеличиваются обороты ХХ). При этом из сопел дует теплый воздух.
Если при этом нажать на кнопку А/С, то кондиционер включается, сам климат остается в АВТО, начинает дуть холодный воздух и все хорошо работает.
В ручном режиме всё отлично работает.
Интересно, это у меня что-то не так или всё так и должно работать?
Avenir W11 03.2003 QG18 2WD SALUT X
 Заголовок сообщения: Re: Климат и кондиционер
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 11:22
Это нормально. Просто климат не полноценный. Такое часто бывает, экономят на релюшке включения кондея.
Встречается на 80% машин с климатом. Только у 20% имеется автоматическое включения кондея.
Всё... Два раза повторил, думаю, что понятно 8-)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 11:45
Это особенность климатов всех авениров или только моего? Можно как-нибудь это дело забороть?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:40
Скорей всего все авениры с такой особенностью. По второму вопросу, нет ничего не возможного. :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:43
Да у всех авениров так, к тому же, имхо, это наоборот хорошо, когда можно вручную контролировать включение кондиционера. Я на трассе при обгонах выключаю всегда, иначе мотор не тянет при сильной загрузке...
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:45
А куда ее можно воткнуть и где взять?
У мну тоже не включается...
ждем первопроходца 8-)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:51
Хотя, ХЗ, нужно ди это?
Без автоматического включения:лето - сам включаешь кондей когда надо, практически всегда.
зима - сам включаешь кондей когда надо, редко.
С автоматическим включением:
лето - включен авто, выключаешь кондей когда не надо (редко)
зима - сам выключаешь кондей практически всегда.
Телодвижений одинаково. ИМХО. :?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:57
А в чем на практике разница в работе полного автомат и полуавтомата? Например, охладил кондей воздух в салоне до установленных 22 градусов, климат его выключил. Чуть нагрелось - снова включил. Это автомат.
А если полуавтомат, то в той же ситуации климат выключить кондей не сможет, будет включать печку, чтобы температура сильно не падала.
Т.е. при полуавтомате кондей работает всегда, следовательно больше расход, износ и т.д. Или я что-то где-то не понимаю?
Вроде при кикдауне вискомуфта должна отключать кондей и так?
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:15
Да это так! При кикдауне копрессор кондея выключается покуда тапка в пол. :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:26
А кто-нить это проверял? Вроде как система управления двигателем никак не завязана с системой климата, даже мозги различные...
Нужно на досуге почитать матчасть на эту тему.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:38
В принципе релюха-то похоже стоит, имхо когда включаешь отпотевание лобового стекла, кондей сам включается автоматом. Хотя хз. И стоит ли игра свеч, не так уж и трудно нажать одну кнопочку.
Надо проверить, ни разу не замечал.
З.Ы. Вопрос на засыпку. ни кто сам подшипник кондея не менял? желательно без снятия компрессора. :oops: (поиск не курил, можете пинать)
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:41
viewtopic.php?f=1&t=2146&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 13:59
это только когда хочешь чтоб стекло переднее отпотело,обычный климат будешь включать-один фиг сам кондей включаешь/выключаешь,по крайней мере у меня так
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 14:33
У меня не отключается - проверено.
Если с включенным A/C разгоняться даже с тапкой в пол, то не тянет. Стоит только выключить вручную - заметно прибавляется мощности.
