Может еще что-то не сделал ? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6653 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | grantchtts [ 21.05.2010 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Может еще что-то не сделал ? |
Вопрос к тем кто ставил противотуманки ! Купил себе бампер Raider и поставил противотуманки , а до этого купил релюху , кнопку. Ставили в "походных" условиях . Когда все подсоединили , включаю кнопку - релюха щелкает ,зумер пищит, горят габариты , а противотуманки нет ! Думал что лампочки в противотуманках сдохли - вчера проверил -лампочки живые . Может еще что-то не сделал ? Где рыть ? |
Автор: | Evgheny [ 21.05.2010 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Может еще что-то не сделал ? |
grantchtts писал(а): Вопрос к тем кто ставил противотуманки !.... Может еще что-то не сделал ? Где рыть ? У меня после подключения тоже сразу не включились. Пару раз разъемы в бампере туда-сюда потыкал и заработали. Видимо, контакты окислились. |
Автор: | vadusha [ 21.05.2010 09:09 ] |
1. если у тебя еще нет, купи мелкий китайский тестер, рупий за 150... 2. а там все просто... или массы нет на туманке или на релюшку не подается 12 вольт на вход, или релюшка кривая. Все это как раз тестером и померить. |
Автор: | grantchtts [ 21.05.2010 11:06 ] |
Спасибо сегодня буду разбираться ! Отпишусь . |
Автор: | Лампонюх [ 24.05.2010 08:22 ] |
А предохранитель FOG LAMP ты поставил? В коробке под капотом возле аккумулятора. |
Автор: | grantchtts [ 24.05.2010 09:40 ] |
Лампонюх писал(а): А предохранитель FOG LAMP ты поставил? В коробке под капотом возле аккумулятора. А вот этого я не сделал - огромное спасибо ! ![]() |
Автор: | vadusha [ 24.05.2010 10:32 ] |
Да...Банально как )))) А у Лампонюха, похоже, нюх на лампочные дела )))). Но тестер в любом случае крайне необходим! |
Автор: | grantchtts [ 25.05.2010 09:37 ] |
Предохранитель стоит ! Все ни как не могу до электрика доехать ! Блин самому интересно . ![]() |
Автор: | prince [ 26.05.2010 06:54 ] |
было тоже самое. при установке релюхи чрез дополнительные провода с мамами и папами переключали контакты с базы реле на реле. при этом то птф не горели, то зумера не было. путем переключений пришли к тому, что зумер пищит, птф включаются при включении габаритов. |
